印刷威廉希尔官方网站
板
1.印刷威廉希尔官方网站
板的设计
从确定板的尺寸大小开始,印刷威廉希尔官方网站
板的尺寸因受机箱外壳大小限制,以能恰好安放入外壳内为宜,其次,应考虑印刷威廉希尔官方网站
板与外接元器件(主要是电位器、插口或另外印刷威廉希尔官方网站
板)的连接方式。印刷威廉希尔官方网站
板与外接元件一般是通过塑料导线或金属隔离线进行连接。但有时也设计成插座形式。即:在设备内安装一个插入式印刷威廉希尔官方网站
板要留出充当插口的接触位置。对于安装在印刷威廉希尔官方网站
板上的较大的元件,要加金属附件固定,以提高耐振、耐冲击性能。
2.布线图设计的基本方法
首先需要对所选用元件器及各种插座的规格、尺寸、面积等有完全的了解;对各部件的位置安排作合理的、仔细的考虑,主要是从电磁场兼容性、抗干扰的角度,走线短,交叉少,电源,地的路径及去耦等方面考虑。各部件位置定出后,就是各部件的连线,按照威廉希尔官方网站
图连接有关引脚,完成的方法有多种,印刷线路图的设计有计算机辅助设计与手工设计方法两种
最原始的是手工排列布图。这比较费事,往往要反复几次,才能最后完成,这在没有其它绘图设备时也可以,这种手工排列布图方法对刚学习印刷板图设计者来说也是很有帮助的。计算机辅助制图,现在有多种绘图软件,功能各异,但总的说来,绘制、修改较方便,并且可以存盘贮存和打印。
接着,确定印刷威廉希尔官方网站
板所需的尺寸,并按原理图,将各个元器件位置初步确定下来,然后经过不断调整使布局更加合理,印刷威廉希尔官方网站
板中各元件之间的接线安排方式如下:
(1)印刷威廉希尔官方网站
中不允许有交叉威廉希尔官方网站
,对于可能交叉的线条,可以用“钻”、“绕”两种办法解决。即,让某引线从别的电阻、电容、三极管脚下的空隙处“钻”过去,或从可能交叉的某条引线的一端“绕”过去,在特殊情况下如何威廉希尔官方网站
很复杂,为简化设计也允许用导线跨接,解决交叉威廉希尔官方网站
问题。
(2)电阻、二极管、管状电容器等元件有“立式”,“卧式”两种安装方式。立式指的是元件体垂直于威廉希尔官方网站
板安装、焊接,其优点是节省空间,卧式指的是元件体平行并紧贴于威廉希尔官方网站
板安装,焊接,其优点是元件安装的机械强度较好。这两种不同的安装元件,印刷威廉希尔官方网站
板上的元件孔距是不一样的。
(3)同一级威廉希尔官方网站
的接地点应尽量靠近,并且本级威廉希尔官方网站
的电源滤波电容也应接在该级接地点上。特别是本级晶体管基极、发射极的接地点不能离得太远,否则因两个接地点间的铜箔太长会引起干扰与自激,采用这样“一点接地法”的威廉希尔官方网站
,工作较稳定,不易自激。
(4)总地线必须严格按高频-中频-低频一级级地按弱电到强电的顺序排列原则,切不可随便翻来复去乱接,级与级间宁肯可接线长点,也要遵守这一规定。特别是变频头、再生头、调频头的接地线安排要求更为严格,如有不当就会产生自激以致无法工作。调频头等高频威廉希尔官方网站
常采用大面积包围式地线,以保证有良好的屏蔽效果。
(5)强电流引线(公共地线,功放电源引线等)应尽可能宽些,以降低布线电阻及其电压降,可减小寄生耦合而产生的自激。
(6)阻抗高的走线尽量短,阻抗低的走线可长一些,因为阻抗高的走线容易发笛和吸收信号,引起威廉希尔官方网站
不稳定。电源线、地线、无反馈元件的基极走线、发射极引线等均属低阻抗走线,射极跟随器的基极走线、收录机两个声道的地线必须分开,各自成一路,一直到功效末端再合起来,如两路地线连来连去,极易产生串音,使分离度下降。
