反激式转换器
反激式转换器的许多优点包括成本最低的隔离式电源转换器,可轻松提供多个输出电压,简单的初级侧控制器以及高达300W的功率输出。反激式转换器用于许多离线应用,从电视到手机充电器以及电信和工业应用。他们的基本操作看似令人生畏,设计选择很多,特别是对于之前没有设计过的人。让我们来看一下在5A连续导通模式(CCM)反激时53 VDC到12V的一些关键设计考虑因素。
图1显示了一个详细的60W反激式原理图,工作频率为250 kHz。当FET Q2导通时,输入电压施加在变压器的初级绕组上。绕组中的电流现在升高,允许能量存储在变压器中。由于输出整流器D1反向偏置,因此阻止了流向输出的电流。当Q2关闭时,初级电流中断,迫使绕组的电压极性反转。电流现在流出次级绕组,使点电压正极性反转绕组电压的极性。D1导通,向输出负载提供电流并为输出电容器充电。
图1 60 W CCM反激式转换器原理图
点击放大
可以添加额外的变压器绕组,或者甚至堆叠在其他绕组的顶部,以获得额外的输出。但是,增加的产出越多,其监管就越差。这是由于绕组与磁芯(耦合)之间的磁通量不完全以及绕组的物理分离,产生漏电感。漏电感作为与初级和输出绕组串联的杂散电感。这会产生与绕组串联的意外电压降,从而有效降低输出电压调节精度。一般的经验法则是,通过适当缠绕的变压器,期望非调节输出在交叉负载下变化+/- 5%至10%。另外,通过峰值检测泄漏引起的电压尖峰,重载调节输出可以导致无负载二次输出电压的大幅增加。在这种情况下,预载或软钳可以帮助限制电压。
CCM和不连续传导模式(DCM)操作各有其优点。根据定义,当输出整流器电流在下一个周期开始之前降至0A时,就会发生DCM操作。DCM操作的好处包括较低的初级电感,通常会导致较小的电源变压器,消除整流器的反向恢复损耗和FET导通损耗,并且没有右半平面零点。然而,与CCM相比,这些优势被初级和次级中更高的峰值电流,增加的输入和输出电容,增加的电磁干扰(EMI)以及轻载时的占空比操作减少所抵消。
图2 CCM和DCM反激式FET和整流器电流的比较
点击放大
图2说明了在最小V IN时Q2和D1中的电流如何变化,并且在CCM和DCM中负载从最大值降低到~25%。在CCM中,占空比对于固定输入电压是恒定的,并且当负载在其最大和最小设计水平(~25%)之间时。当前的“基座”水平随着负载的减小而降低,直到达到DCM,此时占空比减小。在DCM中,最大占空比仅在最小V IN和最大负载时发生。对于增加的输入电压或减小的负载,占空比减小。
这可以使占空比在高线路和最小负载下变小,因此请确保您的控制器能够在此最短的导通时间内正常工作。在整流器电流达到0-A后,DCM操作会导致占空比低于50%的死区时间。它的特点是FET漏极上的正弦电压,由剩余电流,寄生电容和漏电感设定,但通常是良性的。对于这种设计,选择CCM操作是因为可以通过减少开关和变压器损耗来实现更高的效率。
该设计使用一个主要参考的14V偏置绕组,在12V输出达到稳压后为控制器供电,与直接由输入供电相比,降低了损耗。我选择了一个两级输出滤波器来实现低纹波电压。第一级陶瓷电容器处理D1中脉动电流的高RMS电流。它们的纹波电压通过滤波器L1和C9 / C10降低,提供了约10倍的纹波降低以及C9 / C10中降低的RMS电流。如果可以接受更高的输出纹波电压,则可以消除L / C滤波器,但输出电容必须能够处理完整的RMS电流。
所述UCC3809-1或UCC3809-2控制器被设计直接与U2光耦合器用于隔离的应用程序接口。在非隔离设计中,可以消除U2和U3以及直接连接到控制器的电压反馈电阻分压器,例如带内部误差放大器的UCC3813-x系列。
Q2和D1上的开关电压在变压器绕组和元件寄生电容中产生高频共模电流。在没有EMI电容器C12提供返回路径的情况下,这些电流将流入输入和/或输出,增加噪声或可能不稳定的操作。
Q3 / R19 / C18 / R17的组合通过将振荡器的电压斜坡与R18的初级电流检测电压相加来提供斜率补偿,该电流用于电流模式控制。斜率补偿消除了次谐波振荡,这种现象的特征在于宽占空比脉冲,然后是窄脉冲。由于该转换器的设计运行不超过50%,因此我增加了斜率补偿以降低开关抖动的敏感度。然而,过高的电压斜率会将控制回路推向电压模式控制并可能导致不稳定。最后,光耦合器传输来自次级侧的误差信号,以保持输出电压的稳定。反馈(FB)信号包括电流斜坡,斜率补偿,输出误差信号和DC偏移,以降低过电流阈值。
图3显示了Q2和D1的电压波形,显示了一些漏电感和二极管反向恢复引起的振铃。
图3 FET和整流器振铃受限于钳位和缓冲器(57 V IN,12 V,5 A)。
点击放大
反激式被认为是需要低成本隔离转换器的应用的标准。此设计示例涵盖CCM反激式设计的基本设计注意事项。下个月加入我们,查看详细的功率级设计计算。
回帖(2)
2018-9-10 13:21:32
受教了
受教了
2018-9-10 13:23:30
学习,谢谢了
学习,谢谢了
