大家好:
以CY8C4146AZI S433为代表的BLDC系列产品,用于生产和销售。 1:IVION CYFLASH.UCIT32 32 CysSyFlash书写器(Uti32 RunnUM,const UITN8 ROWDATABOR[O])你的尺寸是多少? 2:闪存? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi All: 客户使用CY8C4146AZI-S433来开发一款BLDC电机的产品,需要对芯片的flash进行操作,关于Psoc4的flash的操作有几个问题需要请教一下: 1:我发现CyFlash.c里面的函数uint32 CySysFlashWriteRow(uint32 rowNum, const uint8 rowData[])是一个先进性擦除后写的动作,没有擦除和写分开的函数,这样的操作是否可行?可行的话,可否帮写一个单独写一个flash row size和单独擦除一个flash row size的函数?客户需要用到这样的操作? 2:flash操作有没有整个芯片擦除的操作? |
5个回答
当你用英语发表你的问题时,将会有更多的人来帮助你。
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 When you post your question in English language there will be quite more people to help you. Bob |
1。我还没有专门看过代码,但是应该有单独的擦除/写入功能。如果不是,那么它是CyPress API库的内部。
2。有一个顺序的编程脉冲,将擦除整个芯片,但这是一个外部程序员更。也许是利用外部的程序员会是最好的实现你的目标? 以上来自于百度翻译 以下为原文 1. I haven't looked at the code specifically, but there should be separate erase/write functions for what you are asking. If not, then it is internal to the cypress API library. 2. There is a sequence of programming impulses that will erase the entire chip, but that is meant more for an external programmer. Perhaps utilizing an external programmer would be the best for achieving your goal? |
PoSoC3/ 5,PSOS4,FLASH WORKRIVER()API API。一个很好的例子。
SRAM的Flash Sudio EraseLayLay.() 注:公司章程由公司章程规定。 以上来自于百度翻译 以下为原文 与PSoC3/5 不同,PSoC4 的 FlashWriteRow() API 擦除和烧写是无法分开的,因为固化在 SROM 中的调用函数就是这样定义的,先擦除后烧写。 如果客户需要重新烧写某一行的部分内容的话,可以先把该行的数据读出,更换部分内容然后再执行行烧写动作。 SROM 为FLASH 操作定义了 EraseAll() 函数,但是该动作只能由外部通过 DAP 接口来操作,芯片 FW 层是无法支持这个动作的。因为 FALSH EraseALL 不仅包括清除 FLASH 本身的数据,还包括一些 protection 信息。 Note: 目前这个william hill官网 国外的活动用户比国内多,使用英文提问效率会更高一些。如果有困难,使用中文也是 OK 的,只是参与的人数少一些。 |
ncwuerw2 发表于 2018-9-12 15:46 大家好: 我发现“Unt8 CycLimalTealSt切片(无效)”;CysSysListIdStand(Unt8SaveDeStItHealStand)的功能被“CysSyFraseReDrWOW”调用。它们使用什么?同时,“CysSyFrutReWrOWO”函数是一个阻塞函数吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi All: I found that the function of "uint8 CyEnterCriticalSection(void);void CyExitCriticalSection(uint8 savedIntrStatus);" are called by the "CySysFlashWriteRow".what are they used for ?And the same time ,is the "CySysFlashWriteRow" function a blocking function? |
723662364d 发表于 2018-9-12 16:02 UITE8 CytCalimalActudio(空);该功能通过设置Prascel寄存器防止中断执行。 返回先前状态。 函数CyExtIt临界段(UTIN SaveDInStand);函数恢复中断状态,如在Cy临界临界段之前() 函数调用。 是的,它是一个阻塞功能,芯片只执行下一步,直到Flash完成写入。 以上来自于百度翻译 以下为原文 uint8 CyEnterCriticalSection(void); The function prevents interrupts being executed by setting PRIMASK register and returns previous state. void CyExitCriticalSection(uint8 savedIntrStatus);The function restores the interrupt state as it was before CyEnterCriticalSection() function call. Yes, it is a blocking function, the chip only execute next step until the flash finished write. |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2125 浏览 1 评论
1867 浏览 1 评论
3683 浏览 1 评论
1803 浏览 6 评论
1550 浏览 1 评论
613浏览 2评论
456浏览 2评论
451浏览 2评论
403浏览 2评论
1089浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 18:55 , Processed in 0.893788 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
