电子元器件william hill官网
蔡妮芩
7年用户 182经验值
运算放大器功率耗散的首要问题-第二部分
Thomas Kuehl
在将一个运算放大器设计成为全新应用时经常被问到的两个问题是:
  • 他的功率耗散“典型值”是多少?在我的第一个帖子进行了介绍。
  • 他的功率耗散“最大值”是多少?
应该在目标威廉希尔官方网站 中评估运算放大器的最大功率。我们假定放大器运行的第一种情况是这样的。我们将最低负载电阻RL加载到输出上,正如OPA 316电气特性表中所列出的那样。这个表格中列出的值为2 kΩ(红色椭圆中的值)。
当VS 和 IQ为最大值,并且输出被偏置到Vs+电源电压一半的dc电平时,将出现最大功率耗散。图2显示出OPA316被配置为单电源,非反向放大器。其输出正在驱动一个对地为2 kΩ的等效负载,此负载由RL与RF和RI串联形成的电阻并联而成。此非反向输入由一个+1.375Vdc电源驱动,由于有2倍增益,这个值在输出上表现为2.75V。OPA316的输出晶体管中的一个使电流流经对地为2kΩ等效负载电阻,RL(EQV)。在其源极和漏极之间有2.75V电压。
图2显示了用来确定OPA316功率耗散的威廉希尔官方网站 。
2 – 驱动2kΩ(等效)负载时OPA316的功率耗散
此放大器功率耗散的计算方法为:
计算出传递给负载的电流IO
VO = 2.75 V,     RL = 5 kΩ,     RF = 1.67 kΩ,    Ri = 1.67 kΩ
     IO = IRL + IFB = (VO/ RL) + [VO/ (RF + Ri  )] = (2.75 V/ 5 kΩ) + [2.75 V/ 2(1.67 kΩ)]
     IO = 550 uA + 832.4 uA = 1.373 mA
Iq(max) = 500 uA(来自数据表)
     PD(max) = [(Vs+) * Iq(max)] + [((Vs+) - VO) * IO] = [(5.5 V) (500 uA)] + [(5.5 V - 2.75 V) * 1.373 mA] = 6.5 mW
功率耗散很低,只是静态水平的大约3.2倍。这也许不是用户正在寻找的最差耗散情况,但却是个好的开始。
最差情况经常在输出被短接到地或短接到电源轨时出现。目前类似于OPA316的运算放大器的额定值能够耐受短接至地的输出,而不被损坏。OPA316短路信息在绝对最大值额定值数据表中列出。
输出电流Io不受限制,但是具有有限的短路电流值,Isc;放大器在对地短接时能够传送的最大电流。内部输出晶体管特性以及威廉希尔官方网站 设计规定了Isc的值。上面显示的电气特性表列出OPA316的Isc值为±50mA(蓝色椭圆内的值)。
由于输出被强制为0V,没有电流流经反馈路径电阻器,或者说是RL。全部威廉希尔官方网站 功率由OPA316在内部消耗掉。图3显示了一个短路连接。需要注意的是,整个5.5V电源电压被强加在拉出Isc电流的输出晶体管上。其功率耗散PD(XSTR)会很大。
3-输出短路情况下的OPA316
现在在输出短路的情况下计算PD:
IO = ISC ≈ 50 mA
PD(XSTR) = V(XSTR) ∙ ISC = 5.5 V (50 mA) = 275 mW
PQ(MAX) = (Vs+) IQ(MAX) = 5.5 V ∙ 500 uA = 2.75 mW
PD(MAX) = PQ(MAX) + PD(XSTR) = 2.75 mW + 275 mW = 278 mW
这个PD电平是从线性dc负载示例中获得的电平的43倍。
但是放大器在这种情况下能正常使用吗?晶体管结温,Tj的计算结果应该会告诉我们答案:
Tj = Ta + PD∙θja
Ta = 环境温度,典型值25 °C
θja = 热阻抗,263 °C/W
θja 值在采用SC70-5封装的OPA316热信息表中列出
            Tj = 25 °C + (0.278 W)(263 °C/W) = 98.1 °C
这一值远远低于数据表中列出的150 °C Tj最大值。运算放大器应该还可以。Tj会接近150 °C的唯一可能情况就是Ta已经升高了50 °C。
简单dc分析技术可以帮助用户理解他们应用威廉希尔官方网站 中所使用的运算放大器的功率耗散。此数据表经常提供执行这些计算所需要的全部内容。涉及ac信号的功率耗散确定会更加复杂,这是因为其中的时间要素。这样的分析通常要采用积分技巧。然而,dc分析将常常提供最差情况的耗散信息。
