ST意法半导体
袁声瑜
7年用户 197经验值
Unico是否有更新版本的LPS22HB传感器
我正在尝试将UNICO与包含LPS22HB传感器的评估板一起使用。我在他们的环境传感器设备列表下找不到此设备。有没有办法将其添加到列表中,或更新UNICO?我使用的是4.2.0.0版。是否有更新版本的LPS22HB压力传感器?
#lps22hb-sensor-non-recognition#lps22hb-unico
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I'm trying to use UNICO with an eval board that contains the LPS22HB sensor.  I cannot find this device under their Environmental sensors device list.  Is there a way to add it to the list, or to update UNICO?  I'm using version 4.2.0.0.  Is there an updated version that has the LPS22HB pressure sensor in it?
#lps22hb-sensor-non-recognition #lps22hb-unico
回帖(17)
李代三
2018-9-13 17:24:31
嗨,
您可以找到最新版本的Unico GUI(4.6.1.0)。
该软件包还包括最新的fw版本,以升级情感板。
该套餐即将在线发布。
问候
安东内拉
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
You can find attached the last version of Unico GUI (4.6.1.0).
The package also includes the last fw version in order to upgrade the emotion board.
The package will be published online soon.
Regards
Antonella
全娟
2018-9-13 17:36:23
好的我有同样的问题。从您发布的文件更新了unico并升级了109V2主板中的固件,而unico提供了STEVAL-MET001V1作为选择,它将无法识别该设备。我有两个STEVAL MET165V1
 升级前后主板上的工作正常。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
OK I have the same problem. Updated unico from the file you posted and upgraded the firmware in the 109V2 motherboard and while unico comes up with the STEVAL-MET001V1 as a selection it won't recognise the device. I have two STEVAL MET165V1
which work fine on the motherboard both before and after upgrade.
全娟
2018-9-13 17:54:50
对不起,那应该是我有几个STEVAL -MKI165V1传感器。
 Unico在升级后显示GUI 4.6.1.0 Beta,固件4.0.14
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Sorry, that should be I have a couple of STEVAL -MKI165V1 sensors.
Unico is showing GUI 4.6.1.0 Beta, firmware 4.0.14 after upgrade
全娟
2018-9-13 18:10:31
Unico可以使用,但是当选择LPS22HB时会返回“错误的设备ID”。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Unico works but when LPS22HB selected comes back with ''wrong device ID''.
