威廉希尔官方网站 设计william hill官网
小怪兽
6年用户 372经验值
擅长:电源/新能源
解决增加电压以消除运算放大器的非理想性的问题
威廉希尔官方网站 如上图所示。
已知条件:
  • 运算放大器是非理想的。
  • 两个输入都有电流,比方说0.7 uA。
  • 只知道R_F,即450 KOhm。
  • 开环增益很高。
  • 闭环增益需要在13左右。
  • 初始V_in和V_out未知。
问题:应该向V_in添加多少电压以消除非理想运算放大器对威廉希尔官方网站 的影响?(因此修改后V_in将等于V_in + V_x,并求解V_x)。
Vout/Vin=1+RF/R2R2
回帖(2)
糖栗子
2018-9-14 13:50:18
定量给出的唯一非理想参数是输入电流。这是一个你需要考虑的暗示。
你需要两个电阻值。你有一个,可以计算另一个。结果应该如下。
百灵千岛酱
2018-9-14 13:50:40
这是一个在理想运算放大器中找到增益的方程式。理想的运算放大器没有输入电流。使用它,您应该能够通过查看从Vout流过Rf和R2的电流来重新推导出理想的增益方程。现在考虑输入电流的非理想情况。绘制流入V1输入的电流,看看它如何改变流过Rf和R2的电流。
