刷线是由单丝直径0.05/0.07或者0.1mm的铜丝绞合而成。因此,铜丝极其柔软。使用这种材料,我们可以生产出大截面积但是直径较小的铜线。所以这种铜线可以被应用在很多设备上包括很小的地方。同样在移动的部件上,这种铜线也能起到很好的作用。在交流电或者高频电流上这种直径小截面积大的优势得以进一步的体现。 铜电刷线的产品标准按(GB12970.4-91)铜电刷线型号为:TS-铜电刷线;TSR-铜软电刷线 铜电刷线的规格为:TS型(0.25-16)mm2 TSR型(0.06-6)mm² 绞合:铜电刷线最外层的绞向为右向,除非供需双方另有协议, 相邻层的绞向应相反,股线的绞向由制造厂规定。 伸长率:TS型铜电刷线的伸长率应不小于18%;TSR型软铜电刷 线的伸长率应不小于15% 表面要求:电刷线表面应光洁,不得有毛疵。因软化处理引起的 金黄色或淡红色的表面,仍可作为合格 ` |
3074 浏览 0 评论
2107 浏览 1 评论
4648 浏览 12 评论
GMT+8, 2025-1-13 02:22 , Processed in 0.533078 second(s), Total 54, Slave 40 queries .
