电子元器件william hill官网
登录
王淑兰
7年用户
211经验值
私信
关注
低电源电压的基本运算放大器威廉希尔官方网站 设计的技巧
开启该帖子的消息推送
运算放大器
LM324
作者:Ron Michallick 德州仪器
您不仅需要设计一款低
电源
电压的基本运算放大器
威廉希尔官方网站
,而且还需要使用高电压、低成本运算放大器来节省成本。这行吗?我会教您如何辨别。
我首先以 LM324 器件为实例,因为该器件价格不贵(很普遍),而且工作电压低至 3V。LM2902 支持 -40C 的工作温度,我将使用该器件作为一种个人设计挑战,因为低温下的二极管压降最大。因此,温度是为输入输出电压范围引起最多问题的因素。
第 1 步:针对 VCC 检查有效输入输出电压范围。
LM2902 没有 3V 参数,因此我使用图 1 中的 5V 参数。
图 1:
ti
LM2902 的 5V 参数
输入共模覆盖 5V 及更高电压,但对于 3V 而言,我只能靠自己了。
电子
技术规则在 3V 下仍然适用,因此我可使用“满量程”VICR 公式 0 至 Vcc-2V 得到 0V 至 1V 的输入范围。
25C 下的 VOH 相当简单,VCC-1.5V 为 1.5V,但整个温度范围规范是 23V,这对于 LM2902 来说是 VCC-3V。在 VCC=3V 时其可降低至 0V……,显然无法使用!我通过查看产品说明书原理图,看到了两个 VBE 压降。假设温度系数为 -2mV/C,-40C VOH 则降低 260mV (2*(-40C-25C)*-2mV/C)。为获得少量设计裕度,我将其定为 300mV。我的最新 VOH 现在是 1.2V (VCC-1.5V-0.3V)。
VOL 对于所有温度而言一般是 0V,但有个问题,这只适合端接至接地的负载。对于需要输出吸收电流的负载而言,那就不同了。为此,我将参考 LM2904-N 产品说明书中的吸收电流图(图 2)。它同样适用于 LM2904。
图 2:LM2904 的电流吸收
适中电流的 VOL 低于 0.8V,但这依然是 25C 的数据及典型图表。回顾一下产品说明书原理图,该性能说得通。这次对于更高电流驱动器而言,我只看到了 1VBE。假设温度系数是 -2mV/C,-40C VOL 增加 130mV ((-40C-25C)*-2mV/C)。为得到一定设计裕度,我将其定为 200mV。我的最新 VOL 是 1.0V (0.8V+0.2V)。
第 2 步:查看电压范围结果,看能否通过它们实现任意设计
输入范围是 0V 至 1V — 这很有难度,但我能做到。
输出范围是 1.0V 至 1.2V — 这非常难,我做不到。
第 3 步:要有创造性。
好消息是,如果输出吸收的电流没必要大于几微安,那么输出范围就可以是 0V 至 1.2V。此外,输出电压范围还可通过在输出引脚上使用上拉或下拉电阻器增加。
下拉电阻器对 VOL 的实效只需通过计算所驱动的负载便可确定,但一定要将反馈网络作为负载包含在内。LM2904 不会对 VOL 的电阻器产生反作用。
上拉电阻器对 VOH 的实效可通过计算所驱动的负载确定。但是,LM2904 中的低电流吸收(一般是 30uA) 要计入上拉电阻器所应提供的电流中。
因此,LM2902 和其它高电压低成本运算放大器可在指定最小电源电压下使用。但负载电流、负载电流极性、输入电压和输出电压都必须经过精心计算,才能避免设计误差。
更宽泛的温度选项
TI 一系列标准逻辑、电源和放大器产品的强大功能可为工业设计实现更高的灵活性。我们提供 500 多种适合更大温度范围(–40C 至 125C)的器件。
查看 TI 支持更宽泛温度的最新逻辑产品的各种功能。
资源:
下载小逻辑产品指南;
进一步了解可在单器件中实现上下转换的最新 LV1T 系列;
电压转换:不会比这更简单;
rotate(-90deg);
回复
相关问答
运算放大器
LM324
什么是
运算放大器
和比较器?
2019-05-26
2652
如何设计单
电源
运算放大器
的偏置与去耦
威廉希尔官方网站
2021-04-22
2880
运算放大器
的工作原理
2018-10-12
5876
如何设计出一款低压状态下的
运算放大器
电流反馈
运算放大器
2021-04-14
1555
如何提高
运算放大器
速度和带宽?
2021-04-23
13113
单
电源
运算放大器
怎么使用?
2019-08-20
1646
输入失调
电压
对
运算放大器
性能的影响是什么?
2021-06-17
2083
单
电源
运算放大器
的设计考虑因素有哪些?
2021-04-14
1599
运算放大器
输入和输出共模与差分
电压
范围详解
2018-09-21
12243
在不影响输出
电压
的情况下提高
运算放大器
电源
电压
2018-08-11
3838
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
