一种方法是使用N + 1个半H桥来控制N个继电器。其中一个连接到所有继电器共用的一根电线,其他连接器分别连接到一个继电器。
对此的变化是将继电器布置成矩阵,每行或每列具有半H驱动器(N + 1-半桥解决方案仅为1xN矩阵)。这种方法的一个警告是,其他继电器 - 尤其是与驱动继电器位于同一行或列中的继电器可能会接收到大部分驱动电压。在NxN矩阵中,电压分数将是(N-1)/(2N-1),对于2x2矩阵将是1/3,对于3x3矩阵将是2/5,并且当矩阵得到时将接近50%大。对于非方矩阵,情况会更糟。 |
前段时间有人问过一个关于神秘威廉希尔官方网站
的问题,来使用一条IO线进行单线圈闭锁继电器。如图: 100Ω电阻是继电器线圈。请注意,需要调整电容器的大小(图像中为220 uF)以正确驱动继电器线圈,并且应该使用相当的继电器测试威廉希尔官方网站 ,以防所需的线圈电流随着继电器老化而增加。 |
下图显示了如何从一个逻辑引脚驱动单线圈自锁继电器,前提是继电器有对称电源。 根据逻辑电压,逻辑输出的可用电流,继电器线圈电压和脉冲所需的持续时间,威廉希尔官方网站 可以根据情况选择电阻器和电容器的适当值。R1和C1确定脉冲持续时间,而R2确定Q1或Q2的基极驱动电流。 继电器电压和逻辑电压可以单独选择,所示线圈的12V只是一个例子。此外,逻辑和继电器的地电位可能在一定程度上不同。 晶体管将相对缓慢地关断,因此很可能不需要用于线圈的续流二极管。用实际继电器检查威廉希尔官方网站 ,以确定产生的脉冲形状。 |
没有续流二极管不好
GMT+8, 2025-1-13 02:00 , Processed in 0.724929 second(s), Total 83, Slave 65 queries .
