问题1:地址0x43FD,0x43FE,0x43FF分别是A、B、C的基波无功功率?
讨论区看到有上述回答,但在芯片手册中找不到这三项地址呀? 另外A、B、C基波的有功功率,有寄存器可读吗? 问题2:通过切换相位去读 FWATT (基波成分的有功功率)及FVAR(基波成分的无功功率)这两个寄存器,但是一直读出的是0,为什么呢?其他寄存器都正常。 读出这两个寄存器的值,该如何转换成实际值呢?有没有关于这方面的计算公式呢? |
3个回答
谐波计算的建立时间750ms,我们程序里是等待了1600ms,时间足够了, 现在是谐波数据采集是正确的, 加上读取FWATT、FVAR,这两个寄存器值全是0? |
1024 浏览 2 评论
1410 浏览 2 评论
1954 浏览 1 评论
4283 浏览 2 评论
9083 浏览 1 评论
1605浏览 3评论
1710浏览 2评论
1027浏览 2评论
1698浏览 2评论
1413浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-4 16:44 , Processed in 0.674423 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
