嗨,哲,
我创建了一个名为“DEMO.DALALHFA2DPYCYW9433WWCD1EVB下载下载应用程序运行”
但是它没有建造。
你能告诉我如何解决吗?谢谢。
构建控制台消息如下:
14:21:05****构建项目43XXXW-Wi-Fi**配置默认值
“C:\用户tMeNe\DeaStudio2.6\43XXXWi-Fi\Fu.exe”DEMO.DALALHHFA2DP-CYW9433WWCD1EVB下载下载应用程序运行
MaCeCMDaveMask= DeMo Duall HFYA2DP-CYW9433WWCD1EVB下载运行OTA2A支持的下载应用程序被禁用
首次制作配置文件
重要注意事项
Wi-Fi MAC地址
目标Wi-Fi MAC地址定义在WICED SDK>
确保每个目标设备具有唯一的地址。γ
单片机与Wi-Fi节电
*使用WICE Posivabess API函数的应用连接精确的32 kHz
参考时钟到WLAN芯片的睡眠时钟输入引脚。请阅读WICED Powersave
如果你计划使用PoxSaveStices特性,请在文档目录中找到应用程序注释。γ
重要注意事项
Wi-Fi MAC地址
确保每个目标设备具有唯一的地址。γ
单片机与Wi-Fi节电
|应用笔记位于文件目录如果你计划使用省电功能。γ
“嵌入式堆栈”
。/。/图书馆/司机/蓝牙/ wiced_hci_bt / wiced_hci_bt_src.mk
makefile makecmdgoals = demo.dual_hf_a2dp-cyw94343wwcd1_evb下载download_apps运行ota2_support禁用
构建引导加载程序
成品建筑引导装载机
使.exe [ 1 ]:***不规则使目标库/司机/蓝牙/固件/ 43438a1 / 26mhz / bt_firmware_embedded_headset。C,需要通过建立/演示。dual_hf_a2dp-cyw94343wwcd1_evb /模块/。/图书馆/司机/蓝牙/固件/ 43438a1 / 26mhz / bt_firmware_embedded_headset O”。停下来。
Ex.EXE(1):***等待未完成的工作…
MaFixFiel: 351:目标“MeNIApp”失败的配方
使:***[MNIONAPP]错误2
14:21:08搭建完成(取3S.264MS)
以上来自于百度翻译
以下为原文
Hi zhez,
I make a target named "demo.dual_hf_a2dp_CYW94343WWCD1_EVB download download_apps run"
But it fail to build.
Could you tell me how to solve. Thanks.
The build console message as following,
14:21:05 **** Build of configuration Default for project 43xxx_Wi-Fi ****
"C:\Users\tseming\Documents\WICED-Studio-6.2\43xxx_Wi-Fi\make.exe" demo.dual_hf_a2dp-CYW94343WWCD1_EVB download download_apps run
MAKEFILE MAKECMDGOALS=demo.dual_hf_a2dp-CYW94343WWCD1_EVB download download_apps run OTA2_SUPPORT is disabled
Making config file for first time
| IMPORTANT NOTES |
| Wi-Fi MAC Address |
| The target Wi-Fi MAC address is defined in
/generated_mac_address.txt |
| Ensure each target device has a unique address. |
| MCU & Wi-Fi Power Save |
| It is *critical* that applications using WICED Powersave API functions connect an accurate 32kHz |
| reference clock to the sleep clock input pin of the WLAN chip. Please read the WICED Powersave |
| Application Note located in the documentation directory if you plan to use powersave features. |
| IMPORTANT NOTES |
| Wi-Fi MAC Address |
| The target Wi-Fi MAC address is defined in /generated_mac_address.txt |
"Embedded Stack"
././libraries/drivers/bluetooth/wiced_hci_bt/wiced_hci_bt_src.mk
../wiced_hci_bt/
Building Bootloader
Finished Building Bootloader
make.exe[1]: *** No rule to make target 'libraries/drivers/bluetooth/firmware/43438A1/26MHz/bt_firmware_embedded_headset.c', needed by 'build/demo.dual_hf_a2dp-CYW94343WWCD1_EVB/Modules/./libraries/drivers/bluetooth/firmware/43438A1/26MHz/bt_firmware_embedded_headset.o'. Stop.
make.exe[1]: *** Waiting for unfinished jobs....
Makefile:351: recipe for target 'main_app' failed
make: *** [main_app] Error 2
14:21:08 Build Finished (took 3s.264ms)
嗨,哲,
但是它没有建造。
你能告诉我如何解决吗?谢谢。
构建控制台消息如下:
首次制作配置文件
重要注意事项
Wi-Fi MAC地址
确保每个目标设备具有唯一的地址。γ
单片机与Wi-Fi节电
重要注意事项
Wi-Fi MAC地址
确保每个目标设备具有唯一的地址。γ
单片机与Wi-Fi节电
“嵌入式堆栈”
构建引导加载程序
成品建筑引导装载机
使:***[MNIONAPP]错误2
以上来自于百度翻译
以下为原文
Hi zhez,
| IMPORTANT NOTES |
| Wi-Fi MAC Address |
| IMPORTANT NOTES |
| Wi-Fi MAC Address |
"Embedded Stack"
../wiced_hci_bt/
Building Bootloader
