ADI 技术
沈雨露
7年用户 210经验值
基于ADIsimPLL的环路滤波器设计问题
设计考虑使用ADF4159,OP184,HMC529设计12.8GHz锁相环威廉希尔官方网站 ,HMC529的VCO/2反馈至ADF4159用于锁定。
下图是ADF4159参考文件CN302中的威廉希尔官方网站 图,由于图中所用VCO的调谐范围在11.4GHz~12.8GHz,而我们需要输出12.8GHz,故使用HMC529(F0=12.4[size=13.3333330154419px]~13.4 GHz)
采用ADIsimPLL设计PLL环路滤波器,步骤如下:
觉得设置方面存在问题,试过修改,还没成功, 想请教各位大神,有没有一些相关的建议,谢谢!
回帖(6)
李林
2018-9-19 10:04:03
如果你是锁VCO/2,那么最开始设置输出频率就应该是VCO/2, 如输出范围是6.35G到6.45G,同时你VCO的Kv值也应该减半
宁升椿
2018-9-19 10:18:00
为什么Kv也要减半,另外OP184的V-引脚必须要接负电压,该怎么接?
徐小婷
2018-9-19 10:32:34
想请问一下  这个问题解决了没
宁升椿
2018-9-19 10:49:19
引用: muuwfwr 发表于 2018-9-19 16:28
想请问一下  这个问题解决了没
OP184的外围威廉希尔官方网站 怎么设计的?
