ADI 技术
李奂善
7年用户 198经验值
ADP1613生成正负10V威廉希尔官方网站 测试中发现负电压只能达到-7.5V
我按照ADP1613手册上的参考威廉希尔官方网站 绘制了一个生成正负10V的威廉希尔官方网站 ,但是在实际测试中发现,生成的正电压能达到9.85V左右,但负的电压只能达到-7.5V。下面分别是我参考的手册上的威廉希尔官方网站 与自己画的威廉希尔官方网站
红框内是我参考的威廉希尔官方网站 。
下面是我画的威廉希尔官方网站
请问威廉希尔官方网站 里是有什么地方出现问题了吗。
急需解答,谢谢大家的帮助!
回帖(6)
王建国
2018-9-19 10:19:04
ADP1613输出负压是靠charge pump加钳位二极管来实现的,是不调制的。按照数据手册上的威廉希尔官方网站 接法,负压输出只能少于-10V。如果要达到-10V,可以考虑把正压抬高,例如抬到+12V左右。
另外,按照您的输入输出要求(+5V输入,+/-10V输出),推荐ADP5070这款芯片。输出正负压都是经过精确调制的,可以满足您的要求。
李奂善
2018-9-19 10:36:52
另外,按照您的输入输出要求(+5V输入,+/-10V输出),推荐ADP5070这款芯片。输出正负压都是经过精确调制的,可以满足您的要求。 ...
原来是这样,谢谢了。但是,我在AD7656的板子上也是用这个威廉希尔官方网站 生成正负12V,但是那个威廉希尔官方网站 就可以生成正负12V,但这个就不行了,不知道是怎么回事。这个生成正负10V的威廉希尔官方网站 使用在DAC7724的VREFH和VREFL引脚上的上的。是不是威廉希尔官方网站 上的参数设的不对。
王建国
2018-9-19 10:46:34
引用: 阿南科院 发表于 2018-9-19 10:25
原来是这样,谢谢了。但是,我在AD7656的板子上也是用这个威廉希尔官方网站 生成正负12V,但是那个威廉希尔官方网站 就可以生成正负12V,但这个就不行了,不知道是怎么回事。这个生成正负10V的威廉希尔官方网站 使用在DAC7724的VREFH和VREFL引脚上的上的。是不是威廉希尔官方网站 上的参数设的不对。 ...
如果是给高精度DAC供电的话,不建议使用charge pump的结构来产生正负压,因为这样的输出不是精确调节,而且带载能力也有限。建议使用ADP5070配合正负压的LDO给DAC供电。
另外,从您威廉希尔官方网站 上的参数来看,也看不出什么具体问题。
李奂善
2018-9-19 11:05:04
好的,我明白了,谢谢您的帮助!
