电力电子技术
陈佳敏
7年用户 180经验值
PCB电磁兼容问题原因和规避办法
  印制威廉希尔官方网站 板是电子设备中最重要的组成部分。随着电子技术的普及和集成威廉希尔官方网站 技术的发展,各种电磁干扰问题纷纷出现,由于电磁干扰造成的经济损失也在增加。因此,电磁兼容越来越重要。本文旨在分析PCB中出现电磁干扰的原因,并对探讨其规避办法。
  PCB中的电磁干扰
  PCB干扰主要分为两种。一种来自PCB内部,它主要是因为受邻近威廉希尔官方网站 之间的寄生耦合及内部组件的场耦合的影响,信号沿着传输路径有串扰。例如PCB上的电容器,特别是那些在高频场合下使用的电容器。我们可以把它看作一个LCR威廉希尔官方网站 ,因为电容实际在威廉希尔官方网站 中工作时,一般都会产生等效电感和阻抗,电容都有自谐振频率,在自谐振频率下,电容器呈现容性。在高于自谐振频率时,电容呈现感性,阻抗随着频率的增高而增大。
  另一种电磁干扰来自PCB的外部,它又分为辐射干扰和敏 感元两种问题。辐射主要来于时钟和其他周期信号的谐波源,还有一些电子设备或者仪器中由于有电压和电源的跳变,产生二次谐波。
  规避PCB电磁干扰,主要从以下几点着手:
  1、合理设计原理图
  在设计一个威廉希尔官方网站 板时,首先要进行的是原理图的设计。设计原理图一般使用Altium Designer软件进行操作,所用器件均可以原理图库中进行筛选,若原理图库中没有所要选择的器件,可以自行绘制。绘制好原理图之后需要进行自动检测,检查绘制过程中是否有明显的错误。
  在原理图绘制完成后,可以进行印制威廉希尔官方网站 板的设计。自动布线的结果总是差强人意,需要人手工进行布局和布线。而在设计印制威廉希尔官方网站 板时,电磁兼容问题成为一个考虑的重要技术要求。合理的布置印制威廉希尔官方网站 板中元器件和线路的布局,能够有效的减少电磁干扰问题。
  2、选择其等效电感和电阻比较小的电容
  串扰的问题也是应该引起重视的,串扰就是能量从一根线耦合到另一根线上。由法拉第电磁感应现象可知,当一根导线通过电流时,在导线的周围便会产生磁场。不同导线的磁场相互作用就会产生串扰。互感是产生串扰的机制之一,它的大小和导线中的电流成正比关系。
  3、将周期信号限制在一个尽量小的区域
  互容是产生串扰的另外一个机制,它就是两个电极通过电场耦合而产生的。解决的方法是将周期信号限制在一个尽量小的区域内并阻隔与外界寄生耦合的途径,必要的时候可以采用滤波器进行滤波; 外部敏感主要是无线频率干扰和静电放电等,解决这一问题可以使用屏蔽、良好接地及滤波的方法。
  4、设计印制威廉希尔官方网站 板时的抗干扰方法
  1) PCB板材料的选择。印制威廉希尔官方网站 板有单面、双面和多层板之分。最常用环氧树脂玻璃布作为基板,这种材料具有以下几个优点: 膨胀性好,有利于减小环路面积,减小差模干扰,吸水性低,耐热,抗化学腐蚀,抗冲击性能好。
  2) PCB的布线。布线时要遵循通量最小原理,通量最小原理是指传输线和返回路径产生的磁力线相互抵消,实现电通量对消。单面板无地平面,其走线要点是减小电源回路与信号回路的回路面积。使用接地保护走线。拉出地线紧贴电源线或信号线一起走线,减小环路面积。高速信号走线时应为直线或钝角,不应该出现锐角和直角。
  3) PCB的布局。一般情况下,PCB设计软件都有自动布局的功能,但是这 个功能并不能满足实际工作的需要,因此需要设计者熟悉布局的规则。布局时应该将数字威廉希尔官方网站 部分和模拟威廉希尔官方网站 部分分开,中间留有一部分空间隔开。布局时应根据速率高、中、低速、I/O威廉希尔官方网站 分区,以减少高速威廉希尔官方网站 对其它部分的干扰。
  结论
  印制威廉希尔官方网站 板的设计是一个复杂的过程,设计时需要考虑的因素很多,稍不注意就会对威廉希尔官方网站 板的性能产生很大的影响。而在设计过程中,如果没有充分考虑到电磁兼容问题,那么设计出来的威廉希尔官方网站 板很可能无法正常投入使用。所以在设计时应该充分的考虑到走线、布局、接地、屏蔽等问题,防止信号之间发生串扰。
