ST意法半导体
陈超
7年用户 934经验值
L3G4200D INT1引脚的最大电压是多少?
L3G4200D INT1引脚的最大电压是多少(假设漏极开路)?
CTRL_REG3中的PP_OD位控制什么 - 仅INT1或INT1和DRDY / INT2?
所有I / O引脚的最大电压是多少?
为什么ST的数据表太糟糕了?这部分已经进入
生产6年。没有理由不记录它。
#L3G4200D
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
What is the maximum voltage of the L3G4200D INT1 pin (assuming open drain)?
What does the PP_OD bit in CTRL_REG3 control - INT1 only or INT1 and DRDY/INT2?
What are the maximum voltages applied to all I/O pins?
Why are ST's datasheets SO BAD?  This part has been in
production for 6 years.  There's no excuse for not documenting it.
#l3g4200d
回帖(1)
张强
2018-9-19 17:53:22
即使是开漏配置,施加到INT引脚的最大允许电压为Vdd_IO + 0.3V。
我会问专家。
施加于任何I / O引脚的最大允许电压为Vdd_IO + 0.3V。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Maximum allowable voltage applied to the INT pins is Vdd_IO + 0.3V even if it is open-drain configuration.
I will ask expert.
Maximum allowable voltage applied to any I/O pin is Vdd_IO + 0.3V.
