ADI 技术
刘华湘
7年用户 252经验值
为什么在使用AD9212-40的时候没有信号输出
1、我看datasheet 应该是只要电源地接通了,DCO、FCO应该是5倍clk+-时钟啊,是这样的吗,我理解的对吗?
2、此问题是第二次贴出来,麻烦版主小编不要将帖子删了,谢谢
我想问一下AD9212-40的时候,无信号输出,这种情况对吗?
PS:其中pin9(clk-)pin10(clk+)当不外接触法时钟时,其电平均是1.6v,外接时钟(峰峰值1.8v和0.8v)时,都是以1.6v为中心的时钟
回帖(6)
袁飞
2018-9-20 15:20:35
关于你的问题,可以发到如下链接,会有产品线工程师回复
https://ez.analog.com/welcome
刘华湘
2018-9-20 15:27:09
期待AD工程师能解决,打电话给他们的时候说,解决问题可以,但是必须在william hill官网 上发问题,我在william hill官网 上提出问题以后,又推来推去,这是什么大企业的售后支持?在打了很多电话后的无奈之举,往能解决我的技术问题,谢谢
李正茂
2018-9-20 15:45:37
对,应该是5倍的输出。可以启用测试模式,看输出是否按照手册里的描述来输出。
另外,输入时钟的共模输入电平,手册中推荐的是1.2V,在重点检查一下这部分。
刘华湘
2018-9-20 15:55:17
感谢回复
1、不接共模电平(clk)的时候,pin9(clk-)pin10(clk+)都是1.6v的,这个对吗?
不是应该是1.25v吗?
2、如何启用测试模式?如何接威廉希尔官方网站 呢,谢谢
期待回复
