作者:Xavier Ramus 德州仪器
由于寄生或环路增益问题,在处理高速放大器时,经常会出现烦人的振荡。我们可以预测振荡的频率范围,但无法锁定特定频率。那么,如何创建具有特定频率的振荡器呢? 创建方法多种多样。很多振荡器威廉希尔官方网站 都基于晶体管,但也有一些适合使用运算放大器。这里我们将使用运算跨导放大器 (OTA) 来创建线性振荡器。跨导是电压向电流的转换,可表示为 mA/V 或 S (Siemens)。如欲了解有关 OTA 的更多详情,敬请查阅 OPA861 产品说明书或我编写的、题为《解密运算跨导放大器》的应用手册。 理解 OTA 的一种简单方法是将其看成三端自偏置双向晶体管,包括 B 输入、E 输入/输出以及 C 输出端。这里使用的命名法主要强调与晶体管的相似之处。B 输入端与双极晶体管的基本功能相同,E 相当于发射极,C 相当于集电极。E 输入/输出可根据威廉希尔官方网站 配置,用作输入或输出。 因此,B 输入是高阻抗,E 输入为低阻抗,可提供支持gm 跨导增益 (mA/V) 的输出阻抗,而 C 输出则为高阻抗。 图 1:并行 LC 振荡器 振荡频率的计算公式为 RC 将得出 Q 因数或谐振频率周围的扩散宽度结果,而 RE 将得出增益结果。注意:增益电阻器是 E 输入内部阻抗与外部增益电阻之和。 同样,别忘了在计算谐振频率时考虑 C 输出端、B 输入端以及缓冲器输入节点上的寄生电容,并将 Cosc 作为主项。 在这里开发的威廉希尔官方网站 通过 OPA860 实施,该器件完美整合了一个高速 OTA 和一个闭环缓冲器。为得到下图 2 所示结果,我们选择了以下组件: RC = 100W (5%) RE = 24W (5%) Losc = 12nH (5%) Cosc = 1nF(X7R 陶瓷 = ±15%) 由于各种组件容差问题,我们预计振荡频率将介于约 41.8MHz 和约 51.6MHz 之间。我们依据组件容差测量室温频率为 43.1MHz。 图 2:谐振频率随温度变化而变化 为获得以上情节,将整个 PCB 插入加热炉,使所有组件一起漂移。整体中心频率变化来自独立 LC 元件。OTA 跨导增益也会变化,但由于其随温度变化而变化,因此增益也会改变。如果增益变得不足,振荡就会停止。 必须做一些改进才能最大限度降低谐振频率的温度依赖性。可使用校准。如果是在室温下使用,该威廉希尔官方网站 可通过监控振荡来测量系统的电容或电感变化。随着系统电容或电感的变化,谐振频率也会发生改变,提供变化元件的相对测量值。 如果您的威廉希尔官方网站 存在振荡问题并希望获得更多有关应对办法的更多详情,敬请查看我的博客文章“高增益、高带宽:该威廉希尔官方网站 为什么振荡”。 |
2817 浏览 0 评论
三级管控制MOS管通断威廉希尔官方网站 ,为什么仿真正常但是实际威廉希尔官方网站 就不行呢?
3061 浏览 0 评论
5406 浏览 0 评论
8854 浏览 1 评论
4922 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-9-4 07:15 , Processed in 0.702697 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
