您好,我是深圳立讯国际认证部的李先生,高效优惠办理UL,FCC,SAA,SASO等国际性认证,
SABS认证证书
1.南非的认证分两种情况:第一种申请就是申请LOA和COC这个对于南非的进口是强制的,而这种认证程序是不准标贴SABS商标在产品的label上面的,此种申请不需要厂检;第二种申请是基于第一种申请的基础上可以再次申请SABS Mark的使用,这种标志的使用是需要经过一系列的厂检手续,花费很多,每年还必须缴纳一定数量的年费和厂检费用作为标志的使用权。
2.COC是EMI测试,LOA是letter of authority代理商的认可,直接去和南非申请。
南非IEC报告申请
IEC认证简介
IEC标准即国际电工委员会(Interna
tional Electrical Commission),是由各国电工委员会组成的世界性标准化组织,其目的是为了促进世界电工
电子领域的标准化。国际电工委员会的起源是1904年在美国圣路易召开的一次电气大会上通过一项决议。根据这项决议,1906年成立了IEC,它是世界上成立最早的一个标准化国际机构。
IEC报告性质是属于权威的国际性安全检测报告,受到国际的认可!检测的标准是国际统一的标准(任何国家的检测标准都是由国际标准演变而成),因此IEC报告几乎得到世界各国的认可!
产品去南非的话先申请IEC报告,由进口商自己去申请LOA认证
适用的电子电气产品范围及采用标准
列入上述强制性规范的电子电气产品有以下5大类,南非是CB体系成员国,其认证主要依据IEC国际电工标准:
家用和类似用途产品:采用系列标准SANS IEC 60335;
信息技术类产品:采用系列标准IEC 60950;
电子娱乐设备:采用系列标准SANS IEC 60065;
手持电动工具类:采用系列标准SANS IEC 60745、系列标准SANS IEC 61029;
电线电缆:采用标准SABS VC 8075-2003、SABS VC 8077-2003。
南非LOA认证:
1,公司注册:制造商或者进口商在SABS法规部进行注册,填写注册申请表;
2,申请LOA;LOA申请应该提交相关的监督审核员对内容进行审核。申请书必须包括以下信息:
a)一个完整的LOA申请表;
b)必须提交一份完整的针对此种产品的安全测试报告,此份报告必须证明此种产品满足想租强制标准。此份报告必须:
(1)IEC格式,并包括全部南非强制项目;
(2)使用英语;
(3)要包含南非国家差异,例如:插头必须满足南非强制标准中对插头的要求。
3,一个产品样品如果在SABS不能进行样品评价,包含样品照片的检测报告可以代替样品评价,照片必须能够识别出该产品。照片必须包括:
产品铭牌/标签;正面照片;背面照片;内部照片;电力线束和插头。
4,费用:我们实验室办理做IEC报告,费用的话要根据产品来的
5,有效期,3年,到期后需要重新申请。
6,周期,现在申请LOA在本国申请的话时间要120个工作日,所以建议客户在我们实验室做IEC报告,由进口商(你客户)自己去南非当地申请,时间比较快
产品系列经过检测,并与强制规范-致,即为合格产品。但是对未在报告中表示出型号/类别的产品,实验室需要出具一份声明(以下称一致声明),表示此产品在证书覆盖范围内,才能对此产品颁发LOA。这类产品通常是名称,或者型号的不同,例如特殊顾客需要特殊识别的产品,或者仅仅外观改变的新型号产品。必须注意的是,企业/制造商本人不能发布一致声明。
(5)获得LOA的周期
正常的情况下,申请人提交申请后10个工作日可以拿到IEC报告。给进口商自己去申请LOA
IEC的报告申请流程:
提供样品;2、填写申请表;3、提供产品所需资料,如:产品说明书,规格书,产品型号清单列表,关键
元件清单及认证,产品的图片等;4、样品检测,合格后发证,不合格根据实验室整改方案整改,整改完成再测试,测试通过后再出证
IEC的报告使用的标准:1、使用的标准一定是更具产品来的!IEC报告,只测试安全的项目,那么标准就只有安全的项目,根据不同的产品使用的是不同的检测标准;一般灯具的标准是通标IEC60598+特标,家电的标准的IEC60335+特标等等!
