Cypress技术william hill官网
张玉珍
7年用户 1062经验值
CYW20706如何知道复位状态下每个引脚的初始状态?
避免在进入复位状态时影响其他部件,
我们需要知道复位状态下每个引脚的初始状态。
在哪里找到它?
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  To avoid to influence other component while entering into reset state,
we need to know the initial state of every pin in reset state.
Where to find it?
回帖(3)
陈炜
2018-9-21 16:28:21
里昂
我不知道我在哪里能找到它。这里列出了一些值得参考的地方:
1。A8(P3/P29/P35)默认为I2Sydo/PCMUOUT。
2。B7(P2/P28/P37)默认为I2SY-CLK/PCMY-CLK。
三。C7(P12)默认为I2S1/DI/PCMIN。
4。C8(P0/P34)默认为I2SYWS/PCMY-SUNC。
5。D6(P6/P31)默认为LPOIN。
6。F7(P25/P32)用作默认的BTHythHythEnter。
7。F8(p36/p38)用作默认的BTA DEVIVE唤醒。
8。默认情况下,G8(P4/P24)用作BTY-CKLY-Req。
当做
詹森
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Leon
I am not aware where can I find it. Here lists some points for reference:
1. A8(P3/P29/P35) used as I2S_DO/PCM_OUT by default.
2. B7(P2/P28/P37) used as I2S_CLK/PCM_CLK by default.
3. C7(P12) used as I2S_DI/PCM_IN by default.
4. C8(P0/P34) used as I2S_WS/PCM_SYNC by default.
5. D6(P6/P31) used as LPO_IN by default.
6. F7(P25/P32) used as BT_HOST_WAKE by default.
7. F8(P36/P38) used as BT_DEV_WAKE by default.
8. G8(P4/P24) used as BT_CLK_REQ by default.
Regards
Jenson
张玉珍
2018-9-21 16:42:24
引用: huazhe 发表于 2018-9-21 17:50
里昂
你好。
事实上,我想知道所有输出引脚是高或低在硬复位。
里昂
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  HI yans.
In fact, I want to know all output pin is high or low during hard reset.
Leon
魏茂娜
2018-9-21 16:47:27
引用: 红粉小Q猪 发表于 2018-9-21 18:04
你好。
里昂
嗨,列昂,
我认为引脚将处于三态,除非您为应用程序中的每个引脚配置所需的状态。因此,如果您想避免对其他组件的影响,则可能需要在应用程序中配置PIN状态。
问候,Anjana
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hi Leon,
I think the pins will be in tristate unless you configure the required state for each pin in the application. So if you want to avoid  influence on other component , you may have to configure the pin state in application.
Regards,
Anjana
