ADI 技术
马秀英
7年用户 171经验值
AD698输出零位有***差
    请教各位ADI专家,我的LVDT传感器接入AD698后,输出零位有偏差,也就是传感器的零位698调理输出后不是0,而是1.5v,是不是相位补偿有问题?数据转换器专区
回帖(3)
李正茂
2018-9-25 17:57:59
如果使用正确的话,输出是可能有一个offset的,但是不会有1.5V那么大。可以发送原理图以及测试波形来看一下。
马秀英
2018-9-25 18:07:20
您好,问题已经解决了,但是有一路AD698温度有些高,板子上有四路,其他三路正常,有一路加电几分钟后,芯片有些烫,输出精度就有影响了
苏宇樵
2018-9-25 18:25:42
你用的lvdt是四线的吧?
