英伟达
徐珺
7年用户 215经验值
无法检索GRID vGPU许可证
大家好,
我们刚刚购买了许可证,在我的测试环境中,NVIDIA控制面板给我们提供了无法检索许可证的错误(参见附件)。
我们购买了275个网格虚拟应用程序许可证,因为我们被告知这些是我们的目的。
它们在NVIDIA许可证管理器中导入,并显示正确。
在我们的VMware环境中,我使用了grid_m10-4q配置文件,该配置文件始终与试用许可证一起使用。
我们的环境:
Citrix XenApp 7.14
VMWare vSphere 6.5
NVIDIA Grid Tesla M10
VDI基于Windows Server 2012 R2
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hello all,
We just recently bought licenses, and in my test environment the NVIDIA-control panel gives us the error that it can't retrieve licences (see attachment).
We bought 275 Grid virtual apps licences, as we were told these are the right ones for our purpose. They are imported in the NVIDIA License Manager and they show them as correct.
In our VMware environment I've used the grid_m10-4q profile, which has always worked with the trial license.
Our environment:
Citrix XenApp 7.14
VMWare vSphere 6.5
The VDI is based on Windows Server 2012 R2
回帖(4)
张婧怡
2018-9-25 17:16:03
嗨丹尼斯,
这是行不通的。
vApps许可证是A配置文件。
您正在尝试使用Q个人资料。
例如,您需要将vGPU配置文件更改为M10-8A。
您购买了正确的许可证,但使用了错误的配置文件。
问候
西蒙
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Dennis,
that won't work. vApps licenses are A profiles. You are attempting to use a Q profile. You need to change the vGPU profile to M10-8A for example. You bought the correct licenses but you use the wrong profile.
Regards
Simon
茹然
2018-9-25 17:31:43
嗨西蒙,
谢谢您的回复。
我尝试编辑我们的一个测试服务器(其余的仍在Q配置文件上运行),我收到以下错误:“父资源池中可用的图形资源量不足以进行操作。”
如果我检查nvidia-smi:
NVIDIA-SMI 384.111驱动程序版本:384.111 |
GPU名称持久性-M |
Bus-Id Disp.A |
挥发性的Uncorr。
ECC |
Fan Temp Perf Pwr:用法/上限|
内存使用|
GPU-Util Compute M. |
0特斯拉M10开|
00000000:88:00.0关闭|
N / A |
N / A 41C P8 10W / 53W |
8141MiB / 8191MiB |
0%默认值|
1特斯拉M10开|
00000000:89:00.0关闭|
N / A |
4077MiB / 8191MiB |
0%默认值|
2特斯拉M10开|
00000000:8A:00.0关闭|
N / A |
N / A 36C P0 20W / 53W |
4077MiB / 8191MiB |
4%违约|
3特斯拉M10开|
00000000:8B:00.0关闭|
N / A |
N / A 33C P8 10W / 53W |
4077MiB / 8191MiB |
0%默认值|
进程:GPU内存|
GPU PID类型进程名称用法|
0 3548404 M + C + G CTX25 4064MiB |
0 8201833 M + C + G CTX22 4064MiB |
1 78719 M + C + G CTX24 4064MiB |
2 2745611 M + C + G CTX23 4064MiB |
3 3548420 M + C + G CTX26 4064MiB |
我的印象是,配置文件的数字4表示使用了多少GB的卡,为什么我不能启动它?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Simon,
Thank you for your reply. I tried to edit one of our test servers (while the rest is still running on the Q profile) and I get the following error: "The amount of graphics resource available in the parent resource pool is insufficient for the operation."
If I check nvidia-smi:
| NVIDIA-SMI 384.111                Driver Version: 384.111                   |
| GPU  Name        Persistence-M| Bus-Id        Disp.A | Volatile Uncorr. ECC |
| Fan  Temp  Perf  Pwr:Usage/Cap|         Memory-Usage | GPU-Util  Compute M. |
|   0  Tesla M10           On   | 00000000:88:00.0 Off |                  N/A |
| N/A   41C    P8    10W /  53W |   8141MiB /  8191MiB |      0%      Default |
|   1  Tesla M10           On   | 00000000:89:00.0 Off |                  N/A |
| N/A   41C    P8    10W /  53W |   4077MiB /  8191MiB |      0%      Default |
|   2  Tesla M10           On   | 00000000:8A:00.0 Off |                  N/A |
| N/A   36C    P0    20W /  53W |   4077MiB /  8191MiB |      4%      Default |
|   3  Tesla M10           On   | 00000000:8B:00.0 Off |                  N/A |
| N/A   33C    P8    10W /  53W |   4077MiB /  8191MiB |      0%      Default |
| Processes:                                                       GPU Memory |
|  GPU       PID   Type   Process name                             Usage      |
|    0   3548404  M+C+G   CTX25                                       4064MiB |
|    0   8201833  M+C+G   CTX22                                       4064MiB |
|    1     78719  M+C+G   CTX24                                       4064MiB |
|    2   2745611  M+C+G   CTX23                                       4064MiB |
|    3   3548420  M+C+G   CTX26                                       4064MiB |
I was under the impression that the number 4 of the profile meant how many GB of the card is used, so why can't I start it?
毛微
2018-9-25 17:50:01
你不能混淆Q和A配置文件。
因此,您会收到没有可用资源的消息。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
You cannot mixup Q and A profiles. Therefore you get the message that there are no ressources available.
李丽华
2018-9-25 17:57:14
谢谢!
这样就可以了,在将所有配置文件重置为A配置文件后,它的工作原理包括许可。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Thanks! That did the trick, after resetting all the profiles to A profiles it works including the licensing.
