在每个传感器扫描完成后,CAPSHONSE组件使用触发的中断。在用户应用程序中有什么事情需要注意,以免打扰这个中断吗?
例如,不要使用比CAPSENSE中断更高优先级的中断。对具有较高优先级的用户中断的处理时间有限制。 以上来自于百度翻译 以下为原文 The CapSense component uses interrupts that trigger after each sensor scan is complete. Is there anything you have to pay attention to in the user application in order not to disturb this interrupt? For example Do not use interrupts with higher priority than CapSense interrupt. There is a limit on the processing time of user interrupts with higher priority. |
中断处理程序的一些一般规则:
不要直接或间接地使用处理器中的延迟函数(某些LCD组件使用延迟)不要等待事件发生(信号准备好,定时器到期),在中断时重新设置中断原因并设置一个标志(全局变量UIT8变量),在主循环中进行测试并采取行动。在上面 记住: 在中断处理程序中更改的任何全局变量都必须声明为“易失性”。 当你发现一个冲突的访问时,你可以把它封装在一个“关键部分”中。参见CyTimeActualSeCudio()和CyExtIdMealSaleScript()API。 当然,您可以使用比CasSeq中断更高优先级(较低数量)的中断。 没有数字限制,但保持处理器短。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Some general rules of thumb for interrupt handlers:
Keep in mind: Any global variablewhich gets changed within an interrupt handler must be declared as "volatile" When you find a conflicting access you may encapsulate this within a "Critical Section". See CyEnterCriticalSection() and CyExitCriticalSection() APIs. Of course you may use interrupts of higher priority (lower numbers) than the capsense interrupt. There is no numeric limit, but keep the handlers short. Bob |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2125 浏览 1 评论
1867 浏览 1 评论
3683 浏览 1 评论
1803 浏览 6 评论
1550 浏览 1 评论
613浏览 2评论
456浏览 2评论
451浏览 2评论
403浏览 2评论
1089浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 11:04 , Processed in 0.886420 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
