public bool Ini
tialized {
get { return status.initialized; }
public bool IsRunning
get { return status.running; }
public bool DisableInput
get { return disableInput; }
set { disableInput = value; }
}SvrManager中定一个三个属性。开发者可以通过SvrManager.Instance.Initialized判断当前SDK是否初始化完毕。
通过SvrManager.Instance.IsRunning判断SDK是否正常运行中。
void Awake()
if (!ValidateReferencedComponents ())
enabled = false;
return;
RegisterListeners();
Input.backButtonLeavesApp = true;
Screen.sleepTimeout = SleepTimeout.NeverSleep;
Application.targetFrameRate = -1;
在Awake()方法中,首先判断了当前场景内SVR SDK环境是否正常,包括检测的head以及eye物体是否为空deng和SvrPlugin是否存在,具体代码如下:
bool ValidateReferencedComponents()
plugin = SvrPlugin.Instance;
if(plugin == null)
Debug.LogError("Svr Plugin failed to load. Disabling...");
return false;
if(head == null)
Debug.LogError("Required head gameobject not found! Disabling...");
return false;
if(monoCamera == null && (leftCamera == null || rightCamera == null))
Debug.LogError("Required eye components are missing! Disabling...");
return false;
return true;
RegisterListener为注册事件监听函数。
Input.backButtonLeavesApp = true;设置返回键退出应用功能。
Screen.sleepTimeout = SleepTimeout.NeverSleep;屏幕是否自动关闭
Application.targetFrameRate = -1;设置app运行帧率。
