我们计划从传统计算机转向RDSH(远程桌面会话主机)环境。
不,我想知道我的想法是否真的会起作用...... 我有一个由VCENTER控制的VMWARE 6.5服务器场。 此服务器场中的服务器是HP DL80 Gen9。 在这些服务器中,我打算安装一块NVIDIA Tesla M60卡,这样这张卡就可以在VMWARE中用于虚拟机(应该可以工作:http://images.nvidia.com/content/pdf/grid/guides/quickstartguide。 PDF) 借助VMWARE中提供的NVIDIA Tesla M60卡,我将构建多个Microsoft Windows 2012 R2或Windows 2016虚拟机。 这些MS服务器将与RDP角色一起安装。 用户将使用PXE引导启动到Thinstation(http://thinstation.github.io/thinstation/)环境,该环境将连接到VMWARE上的RDP环境。 现在最大的问题是:此设置中的NVIDIA Tesla M60 GPU是否可用于所有RDP客户端? RemoteFX有什么需要做的吗? 我错过了别的什么吗? 等等 任何帮助/好信息将不胜感激。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 We are planning to move from traditional Computers to a RDSH (Remote Desktop Session Host) enviroment. No I am wondering if the idea I'm having is actually going to work... I'm having a VMWARE 6.5 fARM controlled by VCENTER. The Servers in this farm are HP DL80 Gen9. In these servers I'm planning to install a NVIDIA Tesla M60 card so this card will be available within VMWARE to the Virtual Machines (should work: http://images.nvidia.com/content ... quickstartguide.pdf) With the NVIDIA Tesla M60 card available within VMWARE, I'm going to build several Microsoft Windows 2012 R2 or Windows 2016 Virtual Machines. These MS Servers will be installed with the RDP Role. Users will use PXE boot to boot into a Thinstation (http://thinstation.github.io/thinstation/) enviroment that will connect to the RDP enviroment on VMWARE. Now the big question is: Will the NVIDIA Tesla M60 GPU in this setup be available for all the RDP clients? Is there something that needs to be done with RemoteFX? Am I missing something else? etc. Any help / good info will be appreciated. |
5个回答
嗨烧杯,
那可行。 您不需要RemoteFX。 BTW RemoteFX根本无法用于服务器操作系统:)您将需要针对您的给定RDSH用例的vApp许可,您可以使用Passthrough或vGPU,具体取决于您将获得的VM密度。 我建议为RDSH VM使用至少4GB的Framebuffer。 如果您不在RDSH上使用3D专业应用程序,您可能还会考虑使用M10而不是M60。 问候 西蒙 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Beaker, that will work. You won't need RemoteFX. BTW RemoteFX won't work at all for Server OS :) You will need vApps licensing for your given RDSH use case and you could use Passthrough or vGPU depending on the VM density you are going to get. I would recommend to use at least 4GB Framebuffer for the RDSH VMs. You might also consider to use M10 instead of M60 if you don't use 3D pro apps on RDSH. Regards Simon |
嗨西蒙,
感谢您的回答。 很高兴听到解决方案能够奏效。 我们不会使用3D专业版应用程序,它只是默认办公室和其他一些(不重)应用程序,因此M10也应该是一个不错的选择。 vApp许可是否正确? 我们提供完整的桌面而不仅仅是应用程序。 我是网格卡的新手,所以设置为Framebuffers等是我需要弄清楚的。 欢迎提示:-) 关心Pascal 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Simon, Thanks for your answer. It is good to hear that the solution will work. We're not going to use 3D pro apps, it is just default office and some other (not heavy) applications, so the M10 should be a good option as well. Is the vApp licensing correct? We are delivering a full desktop and not just apps. I'm new to Grid cards so settings as Framebuffers etc. is something I need to figure out. Tips are welcome :-) Regards Pascal |
None
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, yes vApps is correct. You can use RDSH Desktops or apps with vApps licensing. Best regards Simon |
嗨烧杯,
我使用具有RDSH角色的VMware ESXi和Windows 2016具有相同的要求。 你是如何继续使用GRID的? 你能将vCPU传递给多个Windows 2016 RDSH服务器吗? 使用1张卡可以运行多少台服务器? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Beaker, I have same requirements using VMware ESXi and Windows 2016 with RDSH role. How did you get on with GRID? Can you pass the vCPUs to multiple Windows 2016 RDSH servers? How many server can you get running with 1 card? |
使用M10并为每个RDSH VM分配一个M10-8A配置文件或passthough。
所以你在一台M10上获得了4个虚拟机。 问候 西蒙 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Use the M10 and assign every RDSH VM a M10-8A profile or passthough. So you get 4 VMs on one M10. Regards Simon |
使用Vsphere 6.5在Compute模式下使用2个M60卡遇到VM问题
3158 浏览 5 评论
是否有可能获得XenServer 7.1的GRID K2驱动程序?
3573 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-1-28 12:22 , Processed in 0.746489 second(s), Total 102, Slave 86 queries .
