`为保证电气设备的安全运行,微机继电保护测试仪必须满足选择性、快速性、灵敏度和可靠性的四个基本要求。优化硬件设计、合理的制造工艺、在提高元件质量的同时,应加强保护装置的正常运行和维护,降低保护装置的故障和误差概率,从而提高装置的可靠性。微机保护装置可靠性高,可以更好地满足现代电力系统的运行要求。通过分析影响线路保护的因素,提出了一些改善继电保护的措施,以供参考。
一、影响方面 1.在强电磁干扰信号的作用下,微机的操作或逻辑可能是错误的。在强电磁干扰信号的作用下,微计算机可能在操作上或逻辑上错误,这可能导致存储在RAM中的数据发生变化。另外,当读取或写入数据时,微计算机的数据总线和地址总线也可能由于干扰而在数据或地址总线的地址码中产生错误。错误,导致读写错误,甚至出现操作逻辑错误问题。 2.在强电磁干扰信号的作用下,微机保护操作程序的执行顺序会发生变化,导致计算机保护操作程序错误或失败。 3.微机中半导体芯片的损坏使保护装置无法工作。微机中的工作环境周围存在强烈的电气干扰。这些干扰信号具有高频率和大幅度。通过电磁耦合很容易进入微机保护。微机保护装置中的微机在其内部时钟的控制下高速运行。使用简单的延迟威廉希尔官方网站 无法避免干扰信号。当干扰进入微机时,它可以高速工作。当保护装置在内部时,半导体芯片将被损坏并且保护装置将不起作用。 二、具体措施 (1)微机保护装置应采取电磁干扰保护措施 在变电站改造中,采用微机保护代替电磁保护时,必须采取防止电磁干扰的技术措施,即严格执行微机保护装置的安装条件,并安装带屏蔽层的电缆,两端的屏蔽层必须接地。为了防止由于长导线在一端接地,电磁干扰的另一端产生电压和电流,这导致基于微处理器的保护功能导致拒绝或故障。为了减少保护装置的故障和错误概率,有必要优化设计,合理的制造工艺和高质量的部件和装置。同时,应采用屏蔽隔离技术,以确保器件的可靠性,从而提高抗干扰能力。 (2)微机保护装置的接地必须严格按规定进行。微处理器保护装置的内部是易受强电场和强磁场干扰的电子威廉希尔官方网站 。外壳的接地屏蔽有助于改善基于微处理器的保护装置的操作环境。容错是容差错误,即使存在本地错误,也不会导致保护设备发生故障或拒绝。容错设计基于在线操作的冗余设备,以确保保护设备的连续操作。容错设计用于实现传统设计所不具备的高可靠性,并确保微机保护的可靠运行。 (3)减少磁干扰的有效措施包括磁屏蔽和双绞线。 磁屏蔽:通常,高磁性材料用作屏蔽体以增强抗干扰能力。双绞线:消除负载扰动引起的感应电流,消除磁干扰信号。 (4)设置一些计算机保护设置以防止错误并修改重要参数。 在硬件设计中,应设置操作锁定。在正常操作之前,必须正确输入操作员密码和监护人密码,并记录和保存操作员和监护人的姓名等信息。 (5)必须认真执行微机保护的校准工作。 尽量考虑周到。电磁保护清楚地观察保护威廉希尔官方网站 中的继电器动作,而微机保护依靠内部存储逻辑来控制设备操作。现场校准器仅提供使用微机保护装置的说明,并不完全了解保护如何工作。随着时间的推移,设备中的深信号传输和信号控制原理更难以理解。在这种情况下,只模拟故障情况并确认微机设备是否能满足继电保护的要求。特别是在这个阶段,当旧的变电站用微机保护装置重建时,经常会遇到各种事故。要善于发现和解决设备调试中的问题。自动检测技术利用保护装置工作程序启动前后的时间,实时检测微机保护中硬件设备的运行状态。当相关硬件设备发生故障时,锁定装置可以防止误操作,并尽快通知值班人员维修并恢复在线操作。 (6)微机保护装置的自动检测技术应配备保护装置微机保护装置的自动检测屏蔽,直接影响微机保护装置的抗干扰能力。 微机保护装置的自动检测是检测保护装置的内部部件是否损坏。目前,自动检测软件广泛应用于微机保护装置中,实现内部元件的自动检测。检测可分为两种:实时检测和周期检测。另外,根据副作用,它分为组分检测和组功能检测。根据微机保护装置的检测,我们可以判断装置中是否有任何缺陷或故障。 三、建议 可靠性是微机继电保护装置的基本要求。微电脑线路保护装置结构先进,结构清晰,操作方便,运行可靠,广泛应用于电力系统。它是确保电网安全运行并保护电气设备免受损坏的主要设备,并且越来越多地成为电力。应定期维护电力系统继电保护的主流设备,以提高微机保护的可靠性。 1.禁止在继电保护室入口处使用无线通讯工具,禁止在保护室内使用高能辐射设备(如手机,对讲机等)。 2.禁止将紫外线设备带入保护室,以防止微机保护芯片程序的紫外线擦除或导致保护程序错误。 3.由于功能的扩展和技术的更新,操作人员,操作人员和维护人员必须尽快提高技术质量,熟悉设备的操作和维护技能。 4.在保护装置的操作,调试和检查中,作为人机对话组件和数据记录打印机,其日常维护和内部清洁不容忽视。如果经常打印,则应更换色带并及时添加纸张。 5.可以及时正确判断和处理保护装置的异常状态。当发生故障时,可以及时提取并打印故障信息,以防止微机保护的错误关机。 6.如果环境温度过高,请考虑采取措施降低温度,并打开保护柜门进行散热。如果插头异常发热,请立即冷却并返回时间表以防止发生故障。 四、结论是 由于计算机的强大计算能力,可以容易地获得并精确维护保护所需的故障部件,并且具有复杂的保护动作特性,自适应值或特性变化,以及不能实现的良好的自检功能。这可以通过以前的模拟保护设备来实现。与传统的继电保护相比,微机继电保护的电磁干扰保护较弱,应用范围有限。使用微机继电保护时,应特别注意微机保护装置的维护,确保运行可靠。 ` |
1613 浏览 0 评论
378 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2790 浏览 1 评论
6589 浏览 1 评论
9775 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-13 23:05 , Processed in 0.634196 second(s), Total 38, Slave 30 queries .
