(故障代码全集00001-99082)1
00000 没有查询到任何故障
00001 制动器控制单元
00002 变速器控制单元
00003 控制单元
00224 碟型天线需要重新校准
00237 ABS 电磁阀: 左前( N59 )
00238 ABS 电磁阀: 右前( N58 )
00239 ABS 电磁阀: 左后( N57 )
00240 ABS 电磁阀: 右后( N56 )
00241 驱动防滑压力调节阀( N238 )
00242 发动机节气门阀( N237 )
00243 发动机制动器
00244 ABS 阀供给电压: 右前+左后
00245 ABS 阀供给电压: 左前+右后
00246 ABS 阀接地: 右前+左后
00247 ABS 阀接地: 左前+右后
00248 变速器开关( E206 )
00250 分动器开关( E207 )
00254 驱动防滑调节错误
00255 ABS 电磁阀
00257 ABS 进油阀: 左前( N101 )
00258 电磁阀1: ( N88 )
00259 ABS 进油阀: 右前( N99 )
00260 电磁阀2: ( N89 )
00261 进油阀: ABS后部( N103 )
00262 电磁阀3: ( N90 )
00263 变速器
00264 电磁阀4: ( N91 )
00265 ABS 出油阀: 左前( N102 )
00266 电磁阀5: ( N92 )
00267 ABS 出油阀: 右前( N100 )
00268 电磁阀6: ( N93 )
00269 ABS 出油阀: 后部( N104 )
00270 电磁阀7: ( N94 )
00271 参见维修组1
00273 ABS 进油阀: 右后( N133 )
00274 ABS 进油阀: 左后( N134 )
00275 ABS 出油阀: 右后( N135 )
00276 ABS 出油阀: 左后( N136 )
00277 ABS 进油阀/出油阀: 左前( N137 )
00278 ABS 主阀: ( N105 )
00279 差速锁阀 -1-: ( N125 )
00280 差速锁阀 -2-: ( N126 )
00281 车速传感器( G68 )
00282 节气门位置调节器( V60 )
00283 ABS 转速传感器: 左前( G47 )
00284 ABS 进油阀/出油阀: 右前( N138 )
00285 ABS 转速传感器: 右前( G45 )
00286 ABS 进油阀/出油阀: 左后( N139 )
00287 ABS 转速传感器: 右前( G44 )
00289 ABS 进油阀/出油阀: 右后( N140 )
00290 ABS 转速传感器: 右前( G46 )
00291 ABS 压力警报开关/液面报警开关( F116/F117 )
00292 液压供给压力油位
00293 多功能开关( F125 )
00294 变速器压力状态开关1( F174 )
00295 变速器压力状态开关2( F175 )
00296 强制低档开关( F8 )
00297 变速器转速传感器( G38 )
00298 后桥差速锁开关( E121 )
00299 变速器换档范围程序开关( E122 )
00300 变速器油温度传感器( G93 )
00301 ABS 回流泵( V39 )
00302 ABS 电磁阀继电器( J106 )
00303 功能选择器开关( E91 )
00305 燃油消耗指示信号
00306 二次空气喷射 缸体左侧
00307 二次空气喷射 缸体右侧
00309 洗涤液计量泵( V135 )
00310 催化转换器 温度传感器 1 ( G20 )
00312 催化转换器 温度传感器 2 ( G132 )
00313 催化转换器
00314 废气内部循环双路阀( N161 )
00347 电磁阀8
00348 电磁阀9
00349 电磁阀10
00350 Mass Recirc. Modulation Valve
00351 中间轴转速传感器( G265 )
00369 EPC 继电器负荷
00438 燃料供给传感器 2( G169 )
00439 燃料供给传感器 3( G237 )
00440 燃料供给传感器 辅助油箱( G292 )
00441 燃料供给传感器 辅助油箱( G293 )
00442 燃油泵接线柱 87F
00443 燃油泵保险丝: 辅助油箱( S266 )
00444 燃油泵控制: 辅助油箱
00445 Pump for Haldex-Coupling ( V181 )
00446 Precharge Pump ON
00447 Precharge Pump OFF
00448 AWD 全轮驱动离合器接合
00449 AWD 全轮驱动离合器分离
00450 发动机过热导致功能限制
00454 AWD 全轮驱动监控器
00455 控制单元: 存取和开始控制: 舒适系统 CAN ( J518 )
00456 控制单元: 存取和开始控制 ( J518 )
00457 控制单元: 网络接口 ( J519 )
00458 控制单元: 电瓶监控 ( J367 )
00459 控制单元: 显示和输入: 前 ( J523 )
00460 控制单元: 显示和输入: 后 ( J524 )
00461 控制单元: 坐椅存储器: 乘客侧 ( J521 )
00462 控制单元: 坐椅存储器: 后部 ( J522 )
00463 控制单元: DSP ( J525 )
00464 控制单元: 收音机/导航系统 显示 ( J503 )
00465 控制单元: 电话/通讯 ( J526 )
00466 控制单元: 转向电器 ( J527 )
00467 TV 调谐器 ( R78 )
00468 CD-ROM 驱动器( R92 )
00469 显示数据总线
00470 舒适系统数据总线
00471 控制单元: Elect. Regulated Dampers ( J250 )
00472 控制单元: 制动助力( J539 )
00473 控制单元: 电子制动/手制动( J540 )
00474 控制单元: 电子防盗器
00475 控制单元: 滑动车门
00476 控制单元: 燃油泵( J538 )
00477 控制单元: 显示和输入: 舒适系统 CAN: 前 ( J523 )
00478 控制单元: 显示和输入: 舒适系统 CAN: 后 ( J524 )
00479 控制单元: 遥控/中央门锁( J276 )
00480 控制单元: 仪表板信息系统 CAN ( J285 )
00496 车身自调平传感器: 前部
00497 车身自调平传感器: 后部
00498 [Fahrschreiber] [Translation N/A]
00499 电瓶电压指示灯( Y11 )
00500 机油温度指示灯( Y12 )
00501 机油状态指示灯( K38 )
00502 防盗器指示灯( K115 )
00503 Control/Drive for Pump-Jet Valves
00504 喷射阀: 缸 1 ( N240 )
00505 喷射阀: 缸 2 ( N241 )
00506 喷射阀: 缸 3 ( N242 )
00507 喷射阀: 缸 4 ( N243 )
00508 喷射阀: 缸 5 ( N244 )
00509 喷射阀: 缸 6 ( N245 )
00512 凸轮轴位置传感器参考标记错误
00513 发动机转速传感器( G28 )
00514 曲轴位置传感器( G4 )
00515 凸轮轴位置传感器( G40 )
00516 节气门怠速位置开关( F60 )
00517 节气门全负荷位置开关( F81 )
00518 节气门位置传感器( G69 )
00519 进气压力传感器( G71 )
00520 空气质量/流量传感器( G70/G19 )
00521 CO 电位计 ( G74 )
00522 发动机冷却液温度传感器( G62 )
00523 进气温度传感器( G42 )
00524 爆震传感器 1 ( G61 )
00525 氧传感器 ( G39 )
00526 刹车灯开关( F )
00527 进气温度传感器( G42/G72 )
00528 大气压力/海拔高度传感器( F96 )
00529 发动机转速信号丢失
00530 节气门调节器位置传感器( G88 )
00531 空气流量计参考电压
00532 供给电压 B+
00533 超过怠速调节自适应限制( N71 )
00534 机油温度传感器
00535 第一个爆震传感器调节
00536 第二个爆震传感器调节
00537 氧传感器调节
00538 参考电压
00539 燃油温度传感器 -1-( G81 )
00540 爆震传感器2
00541 滑阀开度传感器 ( G99 )
00542 针阀行程传感器 ( G80 )
00543 超过最大的发动机转速
00544 超过最大的增加压力
00545 发动机与变速器的电气连接
00546 数据线路故障
00547 ABS 压力控制开关(F137)
00548 蓄电池正极供给: DTC 存储器
00549 消耗信号
00550 喷射开始控制/喷射初始点调节
00551 催化转换器温度过热
00552 空气流量计位置传感器( G19 )
00553 空气流量计传感器( G70 )
00554 氧传感器控制 2
00555 氧传感器 2 ( G108 )
00556 EGR 废气在循环系统电位计( G212 )
00557 动力转向压力开关( F88 )
00558 混和气控制界限: 稀
00559 混和气控制界限: 浓
00560 废气内部循环系统
00561 燃料混合比调节
00562 机油油位温度传感器
00563 燃油消耗指示灯
00565 全自动空调显示/控制: 后部 ( E265 )
00566 辅助转向
00567 转向控制
00568 动力转向电机位置传感器
00569 动力转向电机电流
00570 动力转向电机继电器( J509 )
00571 动力转向离合器
00572 动力转向位置传感器 ( G268 )
00573 动力转向压力传感器( G269 )
00574 驱动电机 On
00575 进气歧管压力
00576 接线柱 15
00577 爆震传感器控制: 1缸
00578 爆震传感器控制: 2缸
00579 爆震传感器控制: 3缸
00580 爆震传感器控制: 4缸
00581 爆震传感器控制: 5缸
00582 爆震传感器控制: 6缸
00583 爆震传感器控制: 7缸
00584 爆震传感器控制: 8缸
00585 废气内部循环温度传感器(G98)
00586 废气内部循环系统控制
00587 混合器控制的调节极限
00588 安全气囊点火期: 驾驶员侧(N95)
00589 安全气囊点火器: 乘客侧(N131)
00590 安全气囊点火器: 乘客侧(N132)
00591 安全带开关: 左侧(E24)
00592 安全带开关: 右侧(E25)
00593 座椅连接开关: 乘客侧
00594 安全气囊点火威廉希尔官方网站
00595 碰撞数据已经存储
00596 喷油器之间连线短路
00597 车轮转速信号偏差
00598 液压或者机械故障
00599 压力开关/制动灯开关 工作正常?00600 温度调节翻板电位计( G92 )in( V68)
00601 中央翻板电位计( G112 )in (V70)
00602 脚坑/除霜翻板电位计( G114 )in (V85)
00603 脚坑/除霜翻板电机 ( V85 )
00604 通风翻板电位计 ( G113 )in (V71)
00605 新鲜空气/循环空气 翻板双向阀 ( N63 )
00606 发动机冷却液真空双向阀 ( N147 )
00607 外部温度显示( G106 )
00608 负荷传感器( G119 )
00609 点火放大器输出 1
00610 点火放大器输出 2
00611 点火放大器输出 3
00612 点火放大器输出 4
00613 点火放大器输出 5
00614 点火放大器输出 6
00615 点火放大器输出 7
00616 点火放大器输出 8
00617 安全气囊减速度传感器: 左侧( G104 )
00618 安全气囊减速度传感器: 右侧( G105 )
00619 传感器导线: 左侧
00620 传感器导线: 右侧
00621 减压阀 ( N155 )
00622 燃油滤清器放水
00623 ABS/变速器电气连接
00624 A/C 压缩机接通
00625 车辆速度信号
00626 预热时间指示灯 ( K29 )
00627 水位传感器 ( G120 )
00628 执行参数监控
00629 GRA/柴油喷射装置制动踏板开关( F47 )
00630 空调开关已经打开
00631 AC <-> Motronic 通讯连接
00632 全自动空调接口
00633 点火/传感器 滞后线路
00634 EDS 电子差速锁串联电阻( N159 )
00635 氧传感器加热器: 催化转换器之前
00636 加速度传感器: 右前( G121 )
00637 加速度传感器: 左后( G122 )
00638 发动机与变速器电气连结 2
00639 减速度传感器( G123 )
00640 氧传感器加热器继电器( J278 )
00641 ATF 温度
00642 EDS 转换阀: 右前( N166 )
00643 EDS 出油阀: 右前( N167 )
00644 EDS 转换阀: 左前( N168 )
00645 EDS 出油阀: 左前( N169 )
00646 ABS-ASR/发动机 电气连结 1
00647 ABS-ASR/发动机 电气连结 2
00648 氧传感器加热器: 催化转换器之后
00649 ABS 进油阀/出油阀: 后( N160 )
00650 离合器踏板开关( F36 )
00651 点火线路导线
00652 档位监控/换档范围控制器
00653 自动变速器选档杆位置正确?
00654 安全带涨紧触发器: 左侧 ( N153 )
00655 安全带涨紧触发器: 右侧 ( N154 )
00656 安全气囊坐椅占用传感器 ( G128 )
00657 中央出风口调节电机( V102 )
00658 操作控制单元
00659 自身测试装置
00660 强制低档开关/节气门位置传感器
00661 温度指示灯
00662 转速表( G5 )
00663 车速表( G21 )
00664 燃油表
00665 安全带警告灯( K19 )
00666 钟/蜂鸣器/锣
00667 外部温度信号
00668 供电电压接线柱 30
00669 第二个 发动机故障指示灯( K97 )
00670 节气门位置传感器( G127 )
00671 巡航控制开关( E45 )
00672 带有串联电阻的ABS液压泵
00673 踩下刹车踏板
00674 松开刹车踏板
00675 左前进油阀 : 0V 左前出油阀: 0V 左前车轮: 已抱死
00676 左前进油阀 : VBatt 左前出油阀: 0V 左前车轮: 已抱死
00677 左前进油阀 : VBatt 左前出油阀: VBatt 左前车轮: 已释放
00678 左前进油阀 : VBatt 左前出油阀: 0V 左前车轮: 已释放
00679 第二个氧传感器加热器: 催化转换器之前
00680 右前进油阀 : 0V 右前出油阀: 0V 右前车轮: 已抱死
00681 右前进油阀 : VBatt 右前出油阀: 0V 右前车轮: 已抱死
00682 右前进油阀 : VBatt 右前出油阀: VBatt 右前车轮: 已释放
00683 右前进油阀 : VBatt 右前出油阀: 0V 右前车轮: 已释放
00684 第二个氧传感器加热器: 催化转换器之后
00685 左后进油阀 : 0V 左后出油阀: 0V 左后车轮: 已抱死
00686 左后进油阀 : VBatt 左后出油阀: 0V 左后车轮: 已抱死
00687 左后进油阀 : VBatt 左后出油阀: VBatt 左后车轮: 已释放
00688 左后进油阀 : VBatt 左后出油阀: 0V 左后车轮: 已释放
00689 外部空气循环系统
00690 右后进油阀 : 0V 右后出油阀: 0V 右后车轮: 已抱死
00691 右后进油阀 : VBatt 右后出油阀: 0V 右后车轮: 已抱死
00692 右后进油阀 : VBatt 右后出油阀: VBatt 右后车轮: 已释放
00693 右后进油阀 : VBatt 右后出油阀: 0V 右后车轮: 已释放
00694 开关和仪表照明
00695 差速锁阀/液压泵: Vbatt 左前/右前车轮 : 已抱死
00696 ABS 减压阀: 左侧( N170 )
00697 ABS 减压阀: 右侧( N171 )
00698 控制单元电流消耗
00699 氧传感器 催化转换器之后( G130 )
00700 氧传感器 -2- 催化转换器之后( G131 )
00701 ECT 过热侧试
00702 燃油成份传感器 ( G133 )
00703 怠速节气门位置: TPS/CTP 开关
00704 差速锁阀/液压泵: Vbatt 车轮 : 已抱死
00705 冷却风扇一档继电器( J279 )
00706 冷却风扇二档继电器( J513 )
00707 中央喷射阀 ( N236 )
00708 注意: 冷风扇开关已经打开
00709 阳光强度光敏电阻 2 ( G134 )
00710 除霜翻板电机 ( V107 )
00711 左侧脚坑翻板电机 ( V108 )
00712 右侧脚坑翻板电机( V109 )
00713 左侧中央同风翻板电机( V110 )
00714 右侧中央同风翻板电机 ( V111 )
00715 后脚坑翻板电机 ( V112 )
00716 内部循环翻板电机 ( V113 )
00717 EVAP 活性炭罐阀门翻板电机 ( V114 )
00718 左上出风口开关 ( F179 )
00719 右上出风口开关 ( F180 )
00720 左下出风口开关( F181 )
00721 右下出风口开关 ( F182 )
00722 左中出风口开关 ( F183 )
00723 右中出风口开关( F184 )
00724 左后脚坑出风口开关( F185 )
00725 右后脚坑出风口开关( F186 )
00726 中后脚坑出风口开关( F187 )
00727 除霜翻板电机位置传感器 ( G135 )in (V107)
00728 左中通风电机位置传感器( G136 )in (V110)
00729 右中通风电机位置传感器 ( G137 )in (V111)
00730 中间通风电机位置传感器 ( G138 )in (V102)
00731 左侧 脚坑翻板电机位置传感器( G139 )in (V108)
00732 右侧 脚坑翻板电机位置传感器( G140 )in (V109)
00733 后部 脚坑翻板电机位置传感器 ( G141 )in (V112)
00734 中央通风电机位置传感器 ( G142 )in
00735 内部循环翻板电机位置传感器 ( G143 )in (V113)
00736 EVAP 翻板电机位置传感器 ( G144 )in (V114)
00737 左侧 加热调节阀 ( N175 )
00738 后部 加热调节阀 ( N176 )
00739 冷却液循环泵 ( V50 )
00740 1 缸上止点识别传感器( G145 )
00741 刹车踏板位置监控器
00742 蓄电池( 电动车 )通风系统
00743 蓄电池( 电动车 )通风系统传感器 ( G146 )
00744 蓄电池( 电动车 )温度监控器
00745 绝缘监控器
00746 蓄电池( 电动车 )电解槽故障
00747 前部蓄电池温度传感器( G52 )
00748 后部蓄电池温度传感器( G53 )
00749 通风翻板
00750 故障指示灯/排气警告灯 ( K83 )
00751 蓄电池容量指示灯
00752 风扇/电瓶加热器
00753 电气连接/车轮速度传感器
00754 过热警告灯
00755 发动机机油压力警告灯( K3 )
00756 左侧出风口温度传感器( G150 )
00757 右侧出风口温度传感器( G151 )
00758 二次空气喷射系统 ( AIR )
00759 左侧出风口温度调节器 ( G155 )
00760 右侧出风口温度调节器 ( G156 )
00761 DTC 存储在发动机控制单元
00762 喷射阀( N181 )
00763 驾驶员气体避震弹簧压力传感器( G147 )
00764 乘客侧气体避震弹簧压力传感器( G148 )
00765 调节滑杆行程传感器 ( G149 )
00766 前出风口温度传感器 ( G152 )
00767 后蒸发器温度传感器 ( G153 )
00768 后加热器温度传感器 ( G154 )
00769 发动机( 流出口 )冷却液温度传感器( G82 )
00770 发动机( 冷却器流出口 )冷却液温度传感器( G83 )
00771 燃油油位传感器( G )
00772 机油压力开关 ( F22 )
00773 机油压力传感器( G10 )
00774 车身自调平系统传感器: 左后 ( G76 )
00775 车身自调平系统传感器: 右后( G77 )
00776 车身自调平系统传感器: 左前( G78 )
00777 节气门位置传感器 ( G79 )
00778 方向盘转向角度传感器 ( G85 )
00779 外部温度传感器( G17 )
00780 垂直运动加速度传感器 ( G90 )
00781 定位电机: 左前( V76 )
00782 定位电机: 右前( V77 )
00783 定位电机: 左后 ( V78 )
00784 定位电机: 右后( V79 )
00785 温度传感器: 仪表板 ( G56 )
00786 车顶温度传感器( G86 )
00787 新鲜空气进气温度传感器 ( G89 )
00788 除霜/脚坑 翻板位置双向阀( N118 )
00789 倒车灯开关( F41 )
00790 新鲜空气/内部循环翻板
00791 A/C 蒸发器压力开关 ( E33 )
00792 A/C 压力开关( F129 )
00793 刹车踏板位置传感器 ( G100 )
00794 液压油泵传感器 ( G101 )
00795 后桥垂直加速传感器 ( G102 )
00796 仪表板内部温度传感器风扇 ( V42 )
00797 阳光强度光敏电阻( G107 )
00798 数码分段显示测试
00799 发动机冷却液温度传感器 ( G110 )
00800 环境温度传感器 ( G109 )
00801 A/C 高压开关 ( F118 )
00802 A/C 低压开关 ( F73 )
00803 避震弹簧位移传感器: 右前( G116 )
00804 避震弹簧位移传感器: 左前( G115 )
00805 弹簧支架阀: 左前( N148 )
00806 弹簧支架阀: 右前( N149 )
00807 弹簧支架阀: 左后 ( N150 )
00808 弹簧支架阀: 右后 ( N151 )
00809 制动增压 ESP
00810 制动压力传感器 1/2
00811 系统没有准备好 -- 激活
00812 制动压力电磁开关( F84 )
00813 制动压力传感器 -2-
00814 制动压力电磁阀 ( N247 )
00815 制动识别开关 ( F238 )
00816 辅助转向开关 ( G250 )
00817 辅助转向温度保护
00818 蒸发器出口温度传感器
00819 高压开关 ( G65 )
00820 制动识别开关 ( F83 )
00821 收音机天线 -2-
00822 连接 DSP 到 收音机
00823 线路输出: 左前
00824 ASR 警报灯( K86 )
00825 驾驶员加热座椅
00826 乘客加热座椅
00827 冷却风扇继电器
00828 冷却风扇继电器 -3- 档
00829 控制单元: Heating
00830 控制单元: Convertible Top
00831 控制单元: 散热器风扇: 1 & 2 档
00832 控制和显示单元
00833 风挡玻璃加热激活信号
00834 后窗加热激活信号
00835 Connection to Control Modile for Conv. Top
00836 换档电磁阀 -1-( N284 )
00837 换档电磁阀 -2-( N285 )
00838 换档电磁阀 -3-( N286 )
00839 换档电磁阀 -4-( N287 )
00840 变速器液压泵继电器( J510 )
00841 变速器液压传感器( G270 )
00842 控制单元: EMT
00843 前/后 换档杆传感器
00844 换档杆传感器
00845 换档杆传感器( F258 )
00846 换档杆停止识别开关 ( F259 )
00847 CCO 继电器 ( J511 )
00848 开始/停止操作开关
00849 点火开关 S 端子( D )
00850 控制输出激活: 收音机放大器
00851 喇叭/扩音机
00852 喇叭: 前部
00853 喇叭: 后部
00854 Output Radio Display Instrument Cluste+B662B744r
00855 连接到 CD 转换器
00856 收音机天线
00857 CD 转换器 ( R41 )
00858 连接: 收音机ZF输出与天线放大器
00859 线路输出: 右前
00860 线路输出: 左后
00861 连接到巡航电脑
00862 GPS 天线( R50/R52 )
00863 TV 天线 -1-( R55 )
00864 TV 天线 -2-( R56 )
00865 TV 天线 -3-( R57 )
00866 TV 天线 -4-( R58 )
00867 连接到ABS控制单元
00868 转向角传感器 ( G208 )
00869 线路输出: 右后
00870 低音喇叭 左前 ( R21 )
00871 低音喇叭 右前 ( R23 )
00872 低音喇叭 左后 ( R15 )
00873 低音喇叭 右后 ( R17 )
00874 高音喇叭 左前 ( R20 )
00875 高音喇叭 右前 ( R22 )
00876 高音喇叭 左后 ( R14 )
00877 高音喇叭 右后 ( R16 )
00878 连接到喇叭: 左前
00879 连接到喇叭: 右前
00880 连接到喇叭: 左后
00881 连接到喇叭: 右后
00882 操作控制/编程选择 ( E200 )
00883 点火开关端子 S
00884 点火开关端子 X
00885 点火开关端子 50
00886 闪光警报灯开关 ( E2 )
00887 警报灯开关/警报传感器 ( E229 )
00888 风窗洗涤间歇档开关( E22)
00889 喇叭 ( H )
00890 后窗加热开关/传感器 ( E230 )
00891 行李箱遥控开启开关/传感器 ( E233 )
00892 行李箱关闭装置开关/传感器 ( F248 )
00893 行李箱开关/传感器 ( E234 )
00894 带加热的后视镜开关/传感器 ( E231 )
00895 巡航控制开关 ( E45 )
00896 行李箱关闭装置
00897 挡风玻璃洗涤电机 ( V5 )
00898 A/C 压缩机控制威廉希尔官方网站
00899 洗涤电机保险丝( S128 )
00900 喇叭保险丝 ( S194 )
00901 倒车灯
00902 行李箱开启保险丝 ( S195 )
00903 加热后视镜保险丝 ( S196 )
00904 换档锁电磁铁保险丝 ( S197 )
00905 倒车灯灯保险丝 ( S40 )
00906 喇叭( H )
00907 [Eingriff Lastmanagmengt] [Translation N/A]
00908 控制单元: 洗涤电机
00909 洗涤电机档位 1/2 ( V )
00910 危险警报灯指示灯( K6 )
00911 后窗玻璃加热指示灯( K10 )
00912 窗户调节开关: 左前 ( E40 )
00913 窗户调节开关: 右前 ( E81 )
00914 窗户调节开关:左后 ( E53 )
00915 窗户调节开关: 右后( E55 )
00916 后窗闭锁开关 ( E39 )
00917 挡风玻璃洗涤间歇控制
00918 接线柱 31
00919 后风窗洗涤电机 ( V12 )
00920 加热外后视镜( Z4/Z5 )
00921 加热外后视镜指示灯( K153 )
00922 洗涤间歇档一档开关( E22 )
00923 洗涤间歇档二档开关( E22 )
00924 大灯清洗继电器 ( J39 )
00925 车内灯保险丝( S261 )
00926 接线柱 30
00927 接线柱 30 ( 右侧 )
00928 中央门锁单元: 驾驶员侧 ( F220 )
00929 中央门锁单元: 乘客侧 ( F221 )
00930 中央门锁单元: 左后 ( F222 )
00931 中央门锁单元: 右后 ( F223 )
00932 玻璃升降器电机: 司机侧 ( V147 )
00933 玻璃升降器电机: 乘客侧 ( V148 )
00934 玻璃升降器电机: 左后 ( V26 )
00935 玻璃升降器电机: 右后( V27 )
00936 玻璃升降器开关: 乘客侧 ( E107 )
00937 玻璃升降器开关: 左后 ( E52 )
00938 玻璃升降器开关: 右后 ( E54 )
00939 后视镜调节电机: 司机侧 ( V149 )
00940 后视镜调节电机: 乘客侧 ( V150 )
00941 后视镜调节电机: 司机侧 ( V121 )
00942 后视镜调节电机: 乘客侧 ( V122 )
00943 加热式后视镜: 司机侧 ( Z4 )
00944 加热式后视镜: 乘客侧 ( Z5 )
00945 前部气囊碰撞传感器 ( G190 )
00946 车内灯 ( W )
00947 尾门遥控控制开关 ( E188 )
00948 滑动车顶关闭信号
00949 行李箱电机 - 已经闭锁
00950 行李箱电机 - 已经解锁
00951 后盖遥控控制继电器( J398 )或者 电机
00952 驾驶员门打开信号
00953 车内灯时间限制
00954 起动锁止继电器 ( J433 )
00955 超过匹配限制 : 钥匙 -1-
00956 超过匹配限制 : 钥匙 -2-
00957 超过匹配限制 : 钥匙 -3-
00958 超过匹配限制 : 钥匙 -4-
00959 中央门锁(安全)指示灯 K133
00960 中央门锁开关: 司机侧 ( F59 )
00961 中央门锁开关: 乘客侧 ( F114 )
00962 报警: 倾斜传感器
00963 倾斜传感器威廉希尔官方网站
00964 驾驶员门打开信号: 正极
00965 警报喇叭保险丝( S158 )
00966 闪光灯保险丝( S151 )
00967 闪光灯: 左侧
00968 闪光灯: 右侧
00969 后风窗加热保险丝 ( S41 )
00971 挡风玻璃加热继电器: 左侧 ( J410 )
00972 挡风玻璃加热继电器: 右侧 ( J411 )
00973 后风窗加热开关 ( E15 )
00974 挡风玻璃加热开关( E180 )
00975 加热后风窗 ( Z1 )
00976 挡风玻璃加热指示灯 ( K122 )
00977 近光: 左侧 & 右侧
00978 近光灯: 左侧 ( M29 )
00979 近光灯: 右侧 ( M31 )
00980 近光灯保险丝: 左侧 ( S152 )
00981 近光灯保险丝: 右侧 ( S153 )
00982 停车灯保险丝: 左侧 ( S154 )
00983 停车灯保险丝: 右侧 ( S155 )
00984 灯 ( M4 )
00985 灯 ( M5 )
00986 制动灯保险丝 ( S156 )
00987 制动灯: 左侧 ( M9 )
00988 制动灯: 右侧 ( M10 )
00989 CCO 保险丝( S157 )
00990 CCO
00991 车内灯短路到正极
00992 CCO 激活
00993 CCO 未激活
00994 司机侧坐椅高度调整传感器 ( G215 )
00995 乘客侧坐椅高度调整传感器( G216 )
00996 Sensor for Height Adjustable Drivers Headreast (G217)
00997 Motor for Driver's Seat Position (V48)
00998 Motor for Driver-:special:2:-s Seat Recline (V45)
00999 Motor for Front Height: Driver-:special:2:-s Seat (V29)
01000 Motor for Rear Height: Driver-:special:2:-s Seat (V30)
01001 Motore for Headrest Adjustment: Driver-:special:2:-s Seat (V103)
01002 tch for Drivers Height Adjustment: Front: Up (E208)
01003 tch for Drivers Height Adjustment: Front: Down (E209)
01004 tch for Drivers Height Adjustment: Rear: Up (E210)
01005 tch for Drivers Height Adjustment: Rear: Down (E211)
01006 tch for Drivers Position: Forwards (E212)
01007 tch for Drivers Position: Rearward (E213)
01008 Note: Emergency OFFtch is Active!
01009 Sensor for Driver-:special:2:-s Seat Position (G218)
01010 Sensor for Driver-:special:2:-s Seat Position (G219)
01011 tch for Driver-:special:2:-s Headrest: Up (E214)
01012 tch for Driver-:special:2:-s Headrest: Down (E215)
01013 A/C 压缩机负荷信号
01014 温度调节装置风扇输出
01015 冷却风扇威廉希尔官方网站
01016 气体弹簧减震器放气阀 ( N106 )
01017 气体弹簧减震器压缩机( V65 )
01018 冷却风扇 ( V7 )
01019 继电器
01020 水泵( V36 )
01021 EDS 电子差速锁指示灯 ( K81 )
01022 车内灯: 组合图片激活
01023 蜂鸣器/锣( H3 )
01024 雨水传感器 ( G213 )
01025 OBD 灯故障触发失效
01026 后部蒸发器鼓风机( V20 )
01027 后部暖风鼓风机( V47 )
01028 鼓风机继电器( J323 )
01029 A/C 空调继电器( J32 )
01030 中央门锁钥匙按钮: 司机侧: 已经闭锁
01031 中央门锁钥匙按钮: 司机侧: 已经解锁
01032 中央门锁钥匙按钮: 乘客侧: 已经闭锁
01033 中央门锁钥匙按钮: 乘客侧: 已经解锁
01034 玻璃升降器过热保护: 司机侧
01035 玻璃升降器过热保护: 乘客侧
01036 玻璃升降器过热保护: 左后
01037 玻璃升降器过热保护: 右后
01038 中央门锁过热保护
01039 发动机温度传感器( G2 )
01040 ABS/自动变速器电气连接 -2-
01041 牵引力控制系统: 功能正常?
01042 控制单元未编码
01043 控制单元软件版本错误
01044 控制单元编码错误
01045 Tiptronic 开关 ( F189 )
01046 制动摩擦片指示灯( K32 )
01047 制动/手制动警报灯 ( K7 )
01048 柴油机电器指示灯 ( K104 )
01049 电压供给端子 50
01050 预热塞监控装置
01051 燃油量伺服电机 ( V117 )
01052 节气门位置传感器 ( G157 )
01053 喷射起始阀( N182 )
01054 供电继电器: 端子30 - B+ ( J317 )
01055 喷射输送开始传感器 ( G158 )
01056 功能: 均衡充电
01057 功能: 电压恒定充电
01058 功能: 电流恒定充电
01059 转子位置传感器 ( G159 )
01060 点火线圈低温传感器 ( G160 )
01061 点火线圈高温传感器 ( G161 )
01062 蓄电池电流减小信号
01063 换档杆电子识别开关 ( F271 )
01064 接线柱 58d: 内部灯
01067 第二热交换器关闭电磁阀( N317 )
01068 离合器液压泵继电器( J498 )
01069 制动压力系统
01070 启动马达继电器 ( J53 )
01071 离合器踏板位置传感器 ( G162 )
01072 离合器定位真空泵 ( N183 )
01073 离合器压力系统
01074 离合器定位通风阀 ( N184 )
01075 真空泵继电器 ( J318 )
01076 液压泵离合器继电器( J319 )
01077 制动真空助力器开关( F190 )
01078 档位操纵开关 ( F191 )
01079 动力转向继电器( J320 )
01080 动力转向压力开关( F192 )
01081 优先开关阀( N185 )
01082 燃油油位过低警告灯( K105 )
01083 风挡玻璃清洗液液位过低警告灯 ( K106 )
01084 0 摄氏度温度警告灯( K107 )
01085 4 摄氏度 温度警告灯( K108 )
01086 车速表车速传感器( G22)
01087 基本设定没有执行
01088 混合气控制调节 -2-
01089 链条涨紧压块放下开关(F204)
01090 链条涨紧压块抬起开关 (F203)
01091 前顶棚开关 (F202)
01092 顶棚取下开关(F171)
01093 放置顶棚的仓室盖开关(F201)
01094 左顶棚仓室盖开关 -3- (F195)
01095 左顶棚仓室盖开关 -2- (F197)
01096 左顶棚仓室盖开关 -1- (F199)
01097 顶闩上开关 (F172)
01098 后行李箱盖关闭开关 (F206)
01099 行李箱开关: 已经闭锁
01100 行李箱开关: 已经解锁
01101 锁止集控门锁释放的开关 (F205)
01102 右顶棚仓室盖开关 3 (F196)
01103 右顶棚仓室盖开关 2 (F198)
01104 右顶棚仓室盖开关 1 (F200)
01105 电磁阀8 ( N186 )
01106 玻璃升降器下行继电器(J291)
01107 顶盖检查指示灯(K98)
01108 玻璃升降器上行继电器 (J292)
01109 顶盖液压泵继电器(J321)
01110 顶盖解锁电磁铁 (N187)
01111 行李箱锁伺服电机 -1-
01112 行李箱锁伺服电机 电源供给
01113 行李箱锁伺服电机 -2-
01114 手制动警告灯(F9)
01115 显示屏上没有指示
01116 顶棚仓室盖释放伺服电机
01117 发电机 DF 接线柱处的负荷信号
01118 发动机预热
01119 档位识别信号
01120 凸轮轴调节 1
01121 凸轮轴调节 2
01122 凸轮轴位置传感器 2 ( G163 )
01123 故障触发
01124 充电时间监控
01125 进气歧管转换
01126 发动机速度信号
01127 燃油储备指示灯
01128 防盗器钥匙识别传感器 ( D2 )
01129 S 接线柱( H15 )
01130 ABS 操作信号超出公差
01131 闪光灯控制
01132 前红外线传感器 ( G166 )
01133 后红外线传感器 ( G167 )
01134 警报喇叭( H12 )
01135 车辆内部监控传感器
01136 发动机起动机启动中断
01137 中央门锁: 接触开关
01138 中央门锁: 驾驶员门释放
01139 中央门锁: 乘客侧门释放
01140 中央门锁: 行李箱门释放
01141 行李箱释放开关(E165)
01142 中央门锁: 释放电机
01143 中央门锁: 闭锁电机
01144 中央门锁: 闭锁电机
01145 中央门锁: 闭锁电机
01146 中央门锁: 释放电机
01147 行李箱释放电机 ( V120 )
01148 门安全保险功能: 激活
01149 门安全保险功能: 未激活
01150 模拟仪表指针指示
01151 柴油机安全停机开关 ( F207 )
01152 档位监控开关( F209 )
01153 自动节油开关( E163 )
01154 离合器系统压力开关 ( F210 )
01155 离合器
01156 档位识别开关( F208 )
01157 警报喇叭供给电压
01158 转向信号 供给电压
01159 安全保险丝线路
01160 预热塞冷却液继电器 ( J325 )
01161 凸轮轴调节阀输出
01162 气缸燃烧断火识别
01163 点火故障
01165 节流阀体控制单元( J338 )
01166 发动机扭矩信号
01167 满负荷截止阀( N194 )
01168 怠速提升阀 ( N177 )
01169 门接触开关 司机侧 ( F2 )
01170 喷油持续时间传感器 ( G175 )
01171 温度传感器: 乘客侧 坐椅 ( G60 )
01172 温度传感器: 司机侧 坐椅 ( G59 )
01173 坐椅纵向调节电机: 司机侧 ( V28 )
01174 坐椅高度调节电机: 司机侧 ( V138 )
01175 坐椅加热调节: 司机侧 ( E94 )
01176 点火钥匙
01177 发动机控制单元未授权
01179 点火钥匙匹配错误
01180 发动机/附加电器 电器连接故障
01181 初始化: 仅仅识别 2 个钥匙
01182 高度自适应
01183 排气净化警告灯( K72 )
01184 后出风口温度传感器 ( G174 )
01185 后部新鲜空气鼓风机 ( V80 )
01186 后部空气分配调节电机 ( V136 )
01187 后部温度调节翻板电机( V137 )
01188 控制单元/电磁铁 : 电器连接
01189 气流分配电机: 前 ( V145 )
01190 控制单元/伺服电机: 电气连接故障
01191 坐椅调节电机
01192 液力偶合器锁止离合器
01193 小加热功率继电器( J359 )
01194 大加热功率继电器 ( J360 )
01195 结束
01196 发动机/自动变速器: CAN 数据总线
01197 动力系统数据总线: 无效状态
01198 舒适系统数据总线: 无效状态
01199 发动机/ABS: 电气连接故障
01200 ABS 阀供给电压
01201 ABS 泵供给电压
01202 诊断线路
01203 ABS/仪表板: 电气连接故障
01204 发动机温度传感器 ( G27 )
01205 全自动空调继电器( J254 )
01206 点火开关关闭时间间隔信号
01207 控制单元: 辅助加热系统
01208 控制单元之间的数据交换
01209 发电机 端子 W 的速度信号
01210 控制学习调节范围
01211 安全带涨紧触发器: 司机侧 后面( N196 )
01212 安全带涨紧触发器: 乘客侧 后面( N197 )
01213 安全带涨紧触发器: 中央 后面( N198 )
01214 安全带涨紧碰撞数据已经存储
01215 坐椅占用传感器: 司机侧 后面 ( G177 )
01216 坐椅占用传感器: 乘客侧 后面( G177 )
01217 侧面安全气囊触发器: 司机侧 ( N199 )
01218 侧面安全气囊触发器: 乘客侧 ( N200 )
01219 后面安全气囊触发器: 司机侧 ( N201 )
01220 后面安全气囊触发器: 乘客侧 ( N202 )
01221 侧面安全气囊碰撞传感器: 司机侧 ( G179 )
01222 侧面安全气囊碰撞传感器: 乘客侧 ( G180 )
01223 中央门锁信号: 已经打开
01224 控制单元不能与车速相匹配
01225 辅助加热器无线接收器 (R64)
01226 碰撞数据侧面安全气囊: 司机侧
01227 碰撞数据侧面安全气囊: 乘客侧
01228 安全气囊关闭开关: 乘客侧 ( E224 )
01229 湿度传感器: A/C ( G260 )
01230 脚坑温度传感器: 左侧( G261 )
01231 脚坑温度传感器: 右侧( G262 )
01232 A/C 压缩机调节阀( N280 )
01233 加热系统冷却锁止阀 (N279)
01234 控制单元: 挡风玻璃加热器 ( J505 )
01235 二次空气喷射电磁阀( N112 )
01236 换档锁电磁铁 ( N110 )
01237 燃油断油阀( N109 )
01238 点火提前角调节
01239 节气门位置调节旁通阀( N97 )
01240 节气门位置调节放气阀( N117 )
01241 EVAP 活性炭罐电磁阀( N115 )
01242 控制单元中断放大器
01243 进气歧管转换阀( N156 )
01244 氧传感器加热器控制单元( J208 )
01245 差压调节. ( J81 )
01246 Early Fuel Evap Relay ( J81 )
01247 EVAP 活性炭罐电磁阀( N80 )
01248 全负荷加浓双向阀( N54 )
01249 喷油器: 1 缸 ( N30 )
01250 喷油器: 2 缸 ( N31 )
01251 喷油器: 3 缸 ( N32 )
01252 喷油器: 4 缸 ( N33 )
01253 喷油器: 5 缸 ( N34 )
01254 喷油器: 6 缸 ( N35 )
01255 喷油器: 7 缸 ( N36 )
01256 喷油器: 8 缸 ( N37 )
01257 怠速空气控制阀 ( N71 )
01258 空气翻板定位器 ( V63 )
01259 燃油泵继电器 ( J17 )
01260 滑行断油阀 ( N65 )
01261 氧传感器频率阀( N7 )
01262 增加压力限制电磁阀( N75 )
01263 冷启动喷嘴 ( N17 )
01264 二次空气喷射泵继电器( J299 )
01265 EGR 真空调节电磁阀( N18 )
01266 预热塞继电器 ( J52 )
01267 预热时间自动调节控制单元( J179 )
01268 流量调节器( N146 )
01269 冷启动喷射阀( N108 )
01270 A/C 空调电磁离合器 ( N25 )
01271 温度调节翻板电机 ( V68 )
01272 中央空气翻板电机 ( V70 )
01273 新鲜空气鼓风机 ( V2 )
01274 通风翻板电机( V71 )
01275 后侧安全气囊开关( E280 )
01276 ABS 液压泵( V64 )
01277 ABS 液压泵继电器 ( J185 )
01278 EDS 电子差速锁关闭继电器 (J263)
01279 加速度传感器( G251)
01280 安全气囊: 乘客侧: 已经禁止
01281 安全气囊: 司机侧: 已经禁止
01282 进气歧管转换阀( N239 )
01283 进气歧管翻板电机 ( V157 )
01284 侧面安全气囊: 司机侧: 已经禁止
01285 侧面安全气囊: 乘客侧: 已经禁止
01286 安全带涨紧器: 司机侧: 已经禁止
01287 安全带涨紧器: 乘客侧: 已经禁止
01288 接线柱 30: 辅助转向
01289 接线柱 15: 辅助转向
01290 参考电压: 辅助转向
01295 仪表板控制单元编码错误
01296 外部温度传感器: 中央 ( G191 )
01297 外部温度传感器: 地板 ( G192 )
01298 仪表板指示灯测试
01299 数据总线诊断接口 ( J533 )
01300 控制单元: 带CD-Rom的导航系统 ( J401 )
01301 控制单元: 语音识别 ( J507 )
01302 控制单元: 信息通讯 ( J499 )
01303 电话收发器
01304 收音机
01305 数据总线显示器
01306 快速数据总线显示器
01307 LWL 数据总线显示器
01308 控制单元: 车顶( J528 )
01309 控制单元: 辅助转向( J500 )
01310 控制单元: 车身自调平( J197 )
01311 数据总线: 信息/显示
01312 数据总线: 动力系统
01313 数据总线: 动力系统( 紧急情况 )
01314 发动机控制单元
01315 变速器控制单元
01316 ABS 控制单元
01317 在仪表板之内的控制单元 (J285)
01318 控制单元: 喷射泵 ( J399 )
01319 控制单元: Following Distance ( J428 )
01320 控制单元: 全自动空调( J255 )
01321 控制单元: 安全气囊( J234 )
01322 控制单元: MFA
01323 控制单元: 自动化离合器
01324 控制单元: AWD 全轮驱动
01325 控制单元: 轮胎压力监控
01326 控制单元: 方向盘电器
01327 控制单元: 停车辅助系统
01328 数据总线设备
01329 数据总线设备( 紧急情况 )
01330 中央控制单元: 舒适系统 ( J393 )
01331 门控制单元: 司机侧 ( J386 )
01332 门控制单元: 乘客侧 ( J387 )
01333 门控制单元: 左后 ( J388 )
01334 门控制单元: 右后 ( J398 )
01335 坐椅/镜子 位置控制单元: 司机侧
01336 舒适系统数据总线
01337 内部门把手照明灯
01338 信号: 门未关闭
01339 Exit 警告灯
01340 镜子调节开关
01341 在仪表板之内的控制单元/舒适系统 CAN ( J285 )
01342 发动机控制单元 2 ( 附加 1 )
01343 发动机控制单元 3 ( 附加 2 )
01344 HID ( Xenon ) 大灯
01345 点火模块
01346 发往点火模块的信号
01347 发往[Gasentladungslampe]的信号
01348 内部监控开关指示灯( K162 )
01349 报警: 防盗警报系统: 前部
01350 报警: 防盗警报系统: 后部
01351 通讯信号接地
01352 总线时钟信号: 前部 5V
01353 总线时钟信号: 后部 5V
01354 电子防盗器释放信号
01355 信号: 所有窗户已经打开
01356 信号: 所有窗户已经关闭 并且 STR
01357 油箱盖闭锁电机 ( V155 )
01358 内部中央门锁开关: 司机侧 ( E150 )
01359 内部中央门锁开关: 乘客侧 ( E198 )
01360 防盗系统警报开关: 已经打开
01361 防盗系统警报开关: 已经关闭
01362 行李箱关闭开关 ( F124 )
01363 中央门锁开关: 司机侧门( F59 )
01364 中央门锁开关: 乘客侧门( F114 )
01365 闭锁/解锁 开关: 内部
01366 已经打开由于碰撞信号
01367 中央门锁真空泵运转时间超过 ( 类似于泄漏 )
01368 报警: 行李箱开关
01369 报警: 引擎盖开关
01370 报警: 内部监控
01371 报警: 门接触开关: 司机侧
01372 报警: 门接触开关: 乘客侧
01373 报警: 收音机地线连接
01374 报警: 接线柱 15
01375 发动机装置阀门: 1 档
01376 RPM 信号: 喷射泵
01377 防盗警报超声波传感器: 左侧 ( G170 )
01378 防盗警报超声波传感器: 右侧 ( G171 )
01379 内部监控开关 ( E183 )
01380 报警: 防盗传感器: 左后
01381 报警: 防盗传感器: 右后
01382 报警: 防盗传感器: 左前
01383 报警: 防盗传感器: 右前
01384 报警: 玻璃破碎传感器
01385 警报系统指示灯 ( K95 )
01386 警报清除发生器
01387 供给电压导线
01388 定时信号导线
01389 后挡板开启开关( F124 )
01390 激活内部监控
01391 模拟碰撞信号
01392 后续输出: --> 已经激活
01393 车身自调平控制传感器 ( G84 )
01394 车身自调平控制指示灯( K134 )
01395 车身自调平控制压缩机马达 ( V66 )
01396 支柱阀: 后部 ( N150/151 )
01397 车身调平控制旁路电磁铁 ( N111 )
01398 中央门锁信号线: 门开路
01399 车身自调平控制压缩机继电器 ( J403 )
01400 调平控制
01402 来自导航系统的数据连接
01403 玻璃破碎传感器: Rear
01404 发动机装置阀门: 2 档
01405 EGR 废气再循环 阀 -2- ( N213 )
01406 No Flame
01407 Flame-Out
01408 低压关闭
01409 Repeated Flame-Out
01410 加热器过热
01411 温度传感器( G18 )
01412 预热塞( Q8 )
01413 计量泵( V54 )
01414 鼓风机 ( V6 )
01415 循环泵( V55 )
01416 新鲜空气鼓风机信号
01417 加热控制信号
01418 DDC 开关阀 -1-( N225 )
01419 DDC 开关阀 -2-( N226 )
01420 DDC H.P. 开关阀 -1- ( N227 )
01421 DDC H.P. 开关阀 -2- ( N228 )
01422 DDC 液压泵( V156 )
01423 加速度传感器( G200 )
01424 转换速率传感器( G202 ): 信号线
01425 转换速率传感器( G202 ): 参考线
01426 方向盘控制( E221 )
01427 收音机音量: 增加
01428 收音机音量: 减小
01429 收音机: 频率搜索 +
01430 收音机: 频率搜索 -
01431 电话存储器
01432 下一个电话存储器
01433 电话/导航系统喇叭 ( R39 )
01434 ESP 真空助力制动指示灯继电器 ( J508 )
01435 制动压力传感器 1 ( G201 )
01436 制动液液位太低
01437 调节状态未记忆
01438 车速开始增加
01439 检查水平
01440 燃油充满状态信号
01441 油位过低传感器( G210 )
01442 断油失火
01443 蓄电池自适应未完成
01444 低压切断( 自动化 )
01445 司机侧坐椅传感器: 坐椅位置 ( G218 )
01446 驾驶员坐椅传感器: Seatback Adjust (G219)
01447 司机侧坐椅传感器: 高度调整 ( G231 )
01448 司机侧坐椅传感器: 倾斜调整 ( G232 )
01449 司机侧坐椅开关: 倾斜调整 ( E222 ): Back
01450 司机侧坐椅开关: 倾斜调整: ( E222 ): Forward
01451 前/后/高度 调整开关( E61 ): Up
01452 前/后/高度 调整开关( E61 ): Down
01453 前/后/高度 调整开关( E61 ): Forward
01454 前/后/高度 调整开关( E61 ): Back
01455 Switch for Seatback Adjust (E98): Forward
01456 Switch for Seatback Adjust (E98): Back
01457 镜子位置传感器
01458 来自中央门锁的信号
01459 坐椅位置存储开关 1 ( E218 )
01460 坐椅位置存储开关 2 ( E219 )
01461 坐椅位置存储开关 3 ( E229 )
01462 防盗警报系统超声波传感器 ( G209 )
01463 报警: 防盗警报系统传感器
01464 Sensor for Brake-Pressure / Latteral Acceleration
01465 来自仪表板的信号线
01466 发往仪表板的信号线
01467 轮胎压力传感器: 左前 ( G222 )
01468 轮胎压力传感器: 右前 ( G223 )
01469 轮胎压力传感器: 左后 ( G224 )
01470 轮胎压力传感器: 右后 ( G225 )
01471 轮胎压力传感器: 备胎 ( G226 )
01472 轮胎压力监控天线: 左前 ( R59 )
01473 轮胎压力监控天线: 右前 ( R60 )
01474 轮胎压力监控天线: 左后 ( R61 )
01475 轮胎压力监控天线: 右后 ( R62 )
01476 轮胎压力监控天线: 备胎 ( R63 )
01477 系统关闭
01478 备胎压力监控关闭
01479 Sensor for Head-Rest Adjustment (G129)
01480 Switch for Head-Rest Adjustment ( E155 ): Up
01481 Switch for Head-Rest Adjustment ( E155 ): Down
01482 中央门锁电机
01483 行李箱盖遥控开启控制
01484 钥匙开关: 中央门锁: 已经闭锁
01485 钥匙开关: 中央门锁: 已经解锁
01486 系统功能测试已经激活
01487 系统功能测试
01488 冷却液温度传感器 - Heating ( G241 )
01489 发动机过热传感器( G189 )
01490 Flame-Monitor ( G64 )
01491 预热塞加热器 ( Q9 )
01492 功能闭锁
01493 闪光灯: 左前 ( M5 )
01494 停车灯: 左侧 ( M1 )
01495 远光灯: 左侧 ( M30 )
01496 雾灯: 左侧 ( L22 )
01497 闪光灯: 右前 ( M7 )
01498 停车灯: 右侧 ( M3 )
01499 远光灯: 右侧 ( M32 )
01500 雾灯: 右侧 ( L23 )
01501 闪光灯: 左后 ( M6 )
01502 后雾灯: 左侧 ( L46 )
01503 高位刹车灯 ( M25 )
01504 牌照灯 ( X )
01505 闪光灯: 右后 ( M8 )
01506 后雾灯: 右侧 ( L47 )
01507 初始化失败
01508 Turn-Off because End-State not Reached
01509 Spoiler not Extended at Speed Exceeding Warning Threshold
01510 Spoiler not Extended at Speed Exceeding AlARM Threshold
01511 Rear Spoiler Switch
01512 控制单元: Sliding Roof
01513 Unable to Lower Roof
01514 Regulator for Roof
01515 来自舒适系统的允许信号
01516 接线柱 30: 左侧
01517 控制单元: Trailer-Detection ( J345 )
01518 Bulb for Back-Up Lights: 左侧 ( M16 )
01519 Bulb for Back-Up Lights: 右侧 ( M17 )
01520 控制单元: Rain and Light Sensing ( J520 )
01521 轮胎压力传感器
01522 电话听筒( R37 )
01523 电话话筒 ( R38 )
01524 电话天线
01525 Telematik 电话卡
01526 紧急呼叫开关( E276 )
01527 Break-Down 呼叫开关 ( E275 )
01528 Telematik 辅助天线( R90 )
01529 Telematik 辅助喇叭( R91 )
01530 收音机处于静音
01531 紧急情况蓄电池
01532 发往仪表板的信号线
01533 接线柱 56 ( 高 Beams )
01534 大灯照程调节驱动电机: 左侧 ( V48 )
01535 大灯照程调节驱动电机: 右侧 ( V49 )
01536 车速开始减小
01537 车身调平供给电压传感器
01538 灯光调节电机( V48/V49 )
01539 大灯没有调整
01540 大灯灯光开始变低
01541 大灯灯光开始变高
01542 传感器 for Turn-Rate ( G202 )
01543 倒车警报蜂鸣器( H15 )
01544 倒车警报指示灯 ( K136 )
01545 倒车警报系统传感器: 左后部 ( G203 )
01546 倒车警报系统传感器: 左后中部 ( G204 )
01547 倒车警报系统传感器: 右后中部 ( G205 )
01548 倒车警报系统传感器: 右后 ( G206 )
01549 倒车警报系统电压供给传感器
01550 倒档信号
01551 中央门锁关闭信号
01552 中央门锁电机: 司机侧门( V56 ): 已经闭锁
01553 中央门锁电机: 乘客侧门( V57 ): 已经闭锁
01554 中央门锁电机: 后门: 已经闭锁
01555 中央门锁电机: Save
01556 中央门锁电机: 已经解锁
01557 接触开关 in Locking Cyl: Driver Side: 打开 (F241)
01558 接触开关 in Locking Cyl: Driver Side: 关闭 (F241)
01559 司机侧门
01560 乘客侧门
01561 左后门
01562 右后门
01563 Interior Lock Switch: Driver Side (E150): Lock
01564 Interior Lock Switch: Driver Side (E151): Unlock
01565 行李箱灯 ( W3 )
01566 内部监控激活信号
01567 防盗警报系统接触开关 ( F120 )
01568 舒适系统: 打开信号
01569 舒适系统: 关闭信号
01570 关闭继电器: 接线柱 15
01571 坐椅存储器信号
01572 报警: 门接触开关: 乘客侧
01573 报警: 门接触开关: 左后
01574 报警: 门接触开关: 右后
01575 调节关闭
01577 由于过热而关闭
01578 安全气囊解除激活警告灯: 乘客侧 ( K145 )
01579 信号: Seat-0ccupied 传感器 ( G128 )
01580 Seat-Occupied 传感器: Child-Seat: 乘客侧 ( G211 )
01581 检测到无效的系统组件
01582 冷却液温度信号
01583 检测到系统泄漏
01584 车速太低: Pumping Up Started
01585 Locking Cyl. Contact Switch: Passenger Side (F242): 打开
01586 Locking Cyl. Contact Switch: Passenger Side (F242): 关闭
01587 Ignitor 2 for Airbag: Drivers Side (N250)
01588 Ignitor for Head-Airbag: Drivers Side (N251)
01589 Ignitor for Head-Airbag: Passenger Side (N252)
01590 Ignotor for Battery Disconnect (N253)
01591 Indicator Lamp for Airbag Off: Drivers Side (K144)
01592 传感器 ( G238 )
01593 挡风玻璃加热 ( Z2 )
01594 发电机保护继电器 ( J442 )
01595 胎压调节开关( E226 )
01596 Motor for Outside/Recirculated Air ( V154 )
01597 Pre-Charge 威廉希尔官方网站
: Drive-Battery
01598 Drive Battery Voltage
01599 电子驾驶主继电器 ( J437 )
01600 来自 ECU的节流阀体信号
01601 传感器 for Rotor-Position in Electric Motor
01602 电子驾驶电机( V141 )
01603 逆变器 ( C21 )
01604 Potentiometer 1 for 档位-Detection ( G239 )
01605 Potentiometer 2 for 档位-Detection ( G240 )
01606 Signal 来自 Battery Monitor
01607 Over-Current Turn-Off
01608 指示灯测试
01609 控制单元冷却风扇
01610 Switch for Drive-Type ( E228 )
01611 Set Duo-Switch to Electric Drive
01612 Valve for Clutch Actuator ( N255 )
01613 燃油冷却泵继电器( J445 )
01614 Capacity-Loss: Drive Battery
01615 Tank Flap Remote 已经解锁ing Switch ( E204 )
01616 内部监控信号线
01617 请查询内部监控的故障存储器
01618 Valve for Folding Top ( N272 )
01619 Motors for Storage Compartments: Rear
01620 Switch for Folding Top Activation ( E137 )
01621 AC Plug not in Mount
01622 电压转换器( 264V/12V ) ( A13 )
01623 发电机充电信号
01624 Switch for Drive-Type ( E228 ): 开始设置
01625 停车辅助警告信号: 前部 ( H22 )
01626 停车辅助传感器: 右前 ( G252 )
01627 停车辅助传感器: 右前中 ( G253 )
01628 停车辅助传感器: 左前中 ( G254 )
01629 停车辅助传感器: 左前 ( G255 )
01630 侧面辅助安全气囊点火触发器: 司机侧 ( N277 )
01631 侧面辅助安全气囊点火触发器: 乘客侧 ( N278 )
01632 高电流电容损失
01633 温度管理失败
01636 安全带涨紧触发器: 后部 司机侧 ( N196 )
01637 安全带涨紧触发器: 后部 乘客侧 ( N197 )
01638 侧面安全气囊碰撞传感器: 后部 司机侧 ( G256 )
01639 侧面安全气囊碰撞传感器: 后部 乘客侧 ( G257 )
01640 安全带开关: 后部: 司机侧 ( E258 )
01641 安全带开关: 后部: 乘客侧 ( E259 )
01642 坐椅占用传感器: 后部 司机侧 ( G177 )
01643 坐椅占用传感器: 后部 乘客侧 ( G178 )
01644 Side 安全气囊: Rear 司机侧: 已经禁止
01645 Side 安全气囊: Rear 乘客侧: 已经禁止
01646 Head-安全气囊: 司机侧: 已经禁止
01647 Head-安全气囊: 乘客侧: 已经禁止
01648 安全带涨紧器: 后部 司机侧: 已经禁止
01649 安全带涨紧器: 后部 乘客侧: 已经禁止
01650 碰撞数据存储: 侧面安全气囊: 后部 司机侧
01651 碰撞数据存储: 侧面安全气囊: 后部 乘客侧
01652 钥匙开关: 司机侧安全气囊
01653 司机侧安全气囊解除警告灯
01654 安全带开关警告灯
01655 儿童坐椅检测开关 ( F262 )
01656 碰撞信号
01657 儿童坐椅检测开关: 左侧 ( F263 )
01658 儿童坐椅检测开关: 右侧 ( F264 )
01659 超过碰撞阀值: 安全带涨紧器
01660 超过碰撞阀值: US 安全气囊
01661 超过碰撞阀值: 安全气囊
01662 内部锁开关: 乘客侧 ( E198 ): 已经闭锁
01663 内部锁开关: 乘客侧 ( E198 ): 已经解锁
01664 内部锁开关: 左后 ( E273 ): 已经闭锁
01665 内部锁开关: 左后 ( E273 ): 已经解锁
01666 内部锁开关: 右后 ( E274 ): 已经闭锁
01667 内部锁开关: 右后 ( E274 ): 已经解锁
01668 坐椅位置存储开关: 4 ( E282 )
01669 坐椅存储开关: 司机侧坐椅( E283 )
01670 信号导线来自 Garage-Door 打开控制
01671 距离调节传感器: 左侧 ( G258 )
01672 距离调节传感器: 右侧 ( G259 )
01673 Membrane Travel in Brake Booster电位计
01674 ADR [???]-Switch in Brake Booster
01675 ADR [???]-Switch/Potentiometer for Membrane Travel
01676 ADR [???]-Switch/Pressure in Brake Booster
01677 Valve for ADR Brake Intervention
01678 Switch for ADR Distance Setting ( E260 )
01679 ABS 转速信号: 左前
01680 ABS 转速信号: 右前
01681 ABS 转速信号: 左后
01682 ABS 转速信号: 右后
01683 车轮转速信号/车速
01684 柴油直喷控制单元 -2-( J494 )
01685 空气流量计传感器传感器 2 ( G246 )
01686 运转之后的冷却风扇控制单元( J138 )
01687 增加压力限制电磁阀 ( N274 )
01688 水泵继电器( J235 )
01689 变速器装置阀
01690 燃油压力传感器 ( G247 )
01691 燃油压力调节器( N276 )
01692 辅助水泵继电器( J496 )
01693 节气门阀( N211 )
01694 来自安全气囊的信号线
01695 燃油温度传感器 -2-( G248 )
01696 脚坑灯: 左后 ( W45 )
01697 脚坑灯: 右后 ( W46 )
01698 窗户调整释放信号
01699 中央门锁电机: Hatch/Trunk ( V53 )
01700 信号喇叭 ( H8 )
01701 内部灯光
01702 脚坑灯: 左侧 ( W9 )
01703 脚坑灯: 右侧 ( W10 )
01704 接线柱 58 ( 灯 )
01705 镜子调整选择开关 ( E48 )
01706 镜子调整开关 ( E43 )
01707 门接触开关: 乘客 ( F3 )
01708 门接触开关: 左后 ( F10 )
01709 门接触开关: 右后 ( F10 )
01710 中央门锁电机: 司机侧
01711 中央门锁电机: 乘客侧
01712 中央门锁电机: 左后
01713 中央门锁电机: 右后
01714 模式开关: 音响/电话
01715 转换模式: 电话
01716 巡航控制: 继续/加速
01717 巡航控制: 设置/减速
01718 巡航控制: 关闭
01719 坐椅位置传感器: 乘客侧坐椅 ( G278 )
01720 Seat-Back Recline传感器: 乘客侧坐椅 ( G279 )
01721 坐椅高度传感器 ( Rear ) 乘客侧坐椅 ( G280 )
01722 坐椅高度传感器 ( Front ) 乘客侧坐椅 ( G282 )
01723 Head-Rest Adjustment传感器: 乘客侧坐椅 ( G282 )
01724 坐椅位置开关: 乘客侧坐椅 ( E64 ): 向前
01725 坐椅位置开关: 乘客侧坐椅 ( E64 ): 向后
01726 Switch for Seat-Back Recline: 乘客侧坐椅 ( E98 ): 向前
01727 Switch for Seat-Back Recline: 乘客侧坐椅 ( E98 ): 向后
01728 坐椅高度开关 ( 后 ): 乘客侧坐椅 ( E66 ): 向上
01729 坐椅高度开关 ( 后 ): 乘客侧坐椅 ( E66 ): 向下
01730 坐椅高度开关 ( 前 ): 乘客侧坐椅 ( E65 ): 向上
01731 坐椅高度开关 ( 前 ): 乘客侧坐椅 ( E65 ): 向下
01732 Hear-Rest 调整开关: 乘客侧坐椅 ( E170 ): 向上
01733 Hear-Rest 调整开关: 乘客侧坐椅 ( E170 ): 向下
01734 镜子调整电位计 水平: 司机侧
01735 镜子调整电位计 水平: 乘客侧
01736 镜子调整电位计 垂直: 司机侧
01737 镜子调整电位计 垂直: 乘客侧
01738 前安全气囊碰撞传感器: 司机侧 ( G283 )
01739 前安全气囊碰撞传感器: 乘客侧 ( G284 )
01740 安全带涨紧触发器2: 司机侧 ( N297 )
01741 安全带涨紧触发器2: 乘客侧 ( N298 )
01742 膝部安全气囊触发器: 司机侧 ( N295 )
01743 膝部安全气囊触发器: 乘客侧 ( N296 )
01744 点火开关端子 P ( D )
01745 收音机收发器开关 ( E76 )
01746 警报系统开关 ( E75 )
01747 加热方向盘传感器 ( Z36 )
01748 方向盘 Tiptronic 开关: Up
01749 方向盘 Tiptronic 开关: Down
01750 方向盘多功能开关: 左侧
01751 方向盘多功能开关: 右侧
01752 加热方向盘 ( Z36 )
01753 挡风玻璃清洗电机( V ) -1- 档
01754 挡风玻璃清洗电机( V ) -2- 档
01755 停车灯开关 ( E1 )
01756 雾灯开关 ( E23 )
01757 大灯清洗系统 泵( V11 )
01758 刹车指示灯
01759 喇叭继电器
01760 转向控制单元(J500): 与 ECU 没有通讯
01761 Magnet for Roll-Over 保护: 司机侧 ( N309 )
01762 Magnet for Roll-Over 保护: 乘客侧 ( N310 )
01763 Roll-Over 保护: 激活太多
01764 警告: Folding Top 开路: Roll-Over 保护将激活
01765 发动机控制单元 - 调节差异
01766 制动控制单元 - 调节差异
01767 车身水平传感器: 左侧: 电压供给
01768 车身水平传感器: 右侧: 电压供给
01769 车身水平传感器: 右前 ( G289 )
01770 车身调平压缩机温度传感器 ( G290 )
01771 控制单元: 大灯照程调节系统( J431 )
01772 信号线 来自压力传感器: 车身水平控制 ( G291 )
01773 车身调平压力储备阀( N311 )
01774 控制单元: 大灯照程调节系统 ( J431 ): 供给电压
01775 发往控制单元--大灯照程调节系统的信号线
01776 车身调平用户控制( E281 )
01777 冗余信号通道 来自 车身调平控制单元( E281 )
01778 拖车信号
01779 来自防盗警报系统的信号: 内部监控已经激活
01780 车身调平传感器
01781 车辆非常不平衡
01782 车辆开始平衡
01783 车身调平用户控制指示灯控制
01784 左前 开始降低
01785 右前 开始降低
01786 左后 开始降低
01787 右后 开始降低
01788 蓄压器开始交换
01789 测试成功
01790 测试失败
01791 真空泵( V22 )
01792 真空泵( V22 ): 驱动到 +
01793 真空泵( V22 ): 驱动到 -
01794 控制单元不正确的底盘号码
01795 制动真空系统
01796 Telematic SIM 卡
01797 液压辅助转向阀 ( N315 )
01798 内部锁开关: 后中部(E286): 已经闭锁
01799 内部锁开关: 后中部(E286): 已经解锁 01800 灯开关 ( E1 )
01801 车门警告灯: 司机侧 ( W30 )
01802 车门警告灯: 乘客侧 ( W36 )
01803 车门警告灯: 左后 ( W37 )
01804 车门警告灯: 右后 ( W38 )
01805 进入灯: 司机侧
01806 进入灯: 乘客侧
01807 进入灯: 左后 ( W33 )
01808 进入灯: 右后 ( W34 )
01809 温度翻板电机: 左侧 ( V158 )
01810 温度翻板电机: 右侧 ( V159 )
01811 车门控制单元供给电压: 司机侧 ( J386 )
01812 车门控制单元供给电压: 乘客侧 ( J387 )
01813 车门控制单元供给电压: 左后 ( J388 )
01814 车门控制单元供给电压: 右后 ( J389 )
01815 警报系统开关( E217 ): 已经关闭
01816 外部门把手开关: 驾驶员门 (F272)
01817 外部门把手开关: 乘客门 (F273)
01818 外部门把手开关: 左后门 (F274)
01819 外部门把手开关: 右后门 (F275)
01820 内部门把手开关: 驾驶员门 (F276)
01821 内部门把手开关: 乘客门 (F277)
01822 内部门把手开关: 左后门 (F278)
01823 内部门把手开关: 右后门 (F279)
01824 后部安全气囊禁止警告灯( K164 )
01825 蓄压器开始测试
01826 转向角传感器( G85 ): 供给电压 接线柱 30
01827 仪表板( J285 ): 轮胎直径不可信
01841 温度翻板电机: 左侧 ( G220 )
01842 温度翻板电机: 右侧 ( G221 )
15750 未定义的故障代码 -- 将来使用
16394 凸轮定时调整 缸体左侧: 错误
16395 凸轮定时调整 缸体左侧: 增加点未达到
16396 凸轮定时调整 缸体左侧: 延迟点未达到
16397 凸轮定时调整 缸体左侧: 排气: 错误
16398 凸轮定时调整 缸体左侧: 排气: 增加点未达到
16399 凸轮定时调整 缸体左侧: 排气: 延迟点未达到
16404 凸轮定时调整 缸体右侧: 错误
16405 凸轮定时调整 缸体右侧: 增加点未达到
16406 凸轮定时调整 缸体右侧: 延迟点未达到
16407 凸轮定时调整 缸体右侧: 排气: 错误
16408 凸轮定时调整 缸体右侧: 排气: 增加点未达到
16409 凸轮定时调整 缸体右侧: 排气: 延迟点未达到
16414 氧传感器 B1 S1: 加热威廉希尔官方网站
: 开路
16415 氧传感器 B1 S1: 加热威廉希尔官方网站
: 短路到接地
16416 氧传感器 B1 S1: 加热威廉希尔官方网站
: 短路到正极
16420 氧传感器 B1 S2: 加热威廉希尔官方网站
: 开路
16421 氧传感器 B1 S2: 加热威廉希尔官方网站
: 短路到接地
16422 氧传感器 B1 S2: 加热威廉希尔官方网站
: 短路到正极
16434 氧传感器 B2 S1: 加热威廉希尔官方网站
: 开路
16435 氧传感器 B2 S1: 加热威廉希尔官方网站
: 短路到接地
16436 氧传感器 B2 S1: 加热威廉希尔官方网站
: 短路到正极
16440 氧传感器 B2 S2: 加热威廉希尔官方网站
: 开路
16441 氧传感器 B2 S2: 加热威廉希尔官方网站
: 短路到接地
16442 氧传感器 B2 S2: 加热威廉希尔官方网站
: 短路到正极
16449 喷射空气控制阀( N212 ): 不可靠信号
16450 喷射空气控制阀( N212 ): 短路到接地
16451 喷射空气控制阀( N212 ): 短路到正极
16474 燃油测量阀 ( N290 )
16475 燃油测量阀 ( N290 ): 短路到接地
16476 燃油测量阀 ( N290 ): 短路到正极
16484 空气流量计传感器 ( G70 ): 供给电压
16485 空气流量计传感器 ( G70 ): 不可靠信号
16486 空气流量计传感器 ( G70 ): 信号太小
16487 空气流量计传感器 ( G70 ): 信号太大
16488 空气质量/流量威廉希尔官方网站
: 间歇性故障
16489 进气歧管压力传感器 ( G71 ): 供给电压
16490 进气歧管压力传感器 ( G71/F96 ): 不可靠信号
16491 进气歧管压力传感器 ( G71/F96 ): 信号太小
16492 进气歧管压力传感器 ( G71/F96 ): 信号太大
16493 进气歧管压力传感器 ( G71/F96 ): 间歇性信号
16494 进气温度传感器 ( G42 ): 供给电压
16495 进气温度传感器 ( G42 ): 不可靠信号
16496 进气温度传感器 ( G42 ): 信号太小
16497 进气温度传感器 ( G42 ): 信号太大
16498 进气温度传感器 ( G42 ): 间歇性信号
16499 发动机冷却液温度传感器 ( G62 ): 供给电压
16500 发动机冷却液温度传感器 ( G62 ): 不可靠信号
16501 发动机冷却液温度传感器 ( G62 ): 信号太小
16502 发动机冷却液温度传感器 ( G62 ): 信号太大
16504 节气门位置传感器 ( G69 ): 威廉希尔官方网站
故障
16505 节气门位置传感器 ( G69 ): 不可靠信号
16506 节气门位置传感器 ( G69 ): 信号太小
16507 节气门位置传感器 ( G69 ): 信号太大
16508 节气门位置传感器 ( G69 ): 间歇性信号
16509 冷却液温度太低: 关闭循环燃油控制
16510 冷却液温度太低: 稳定操作
16512 冷却液温度调节阀( N214 ): 没有达到调节范围
16514 氧传感器 缸体左侧 S1: 威廉希尔官方网站
故障
16515 氧传感器 缸体左侧 S1: 电压太低
16516 氧传感器 缸体左侧 S1: 电压太高
16517 氧传感器 缸体左侧 S1: 信号太小
16518 氧传感器 缸体左侧 S1: 没有激活
16519 氧传感器 缸体左侧 S1: 加热威廉希尔官方网站
故障
16520 氧传感器 缸体左侧 S2: 威廉希尔官方网站
故障
16521 氧传感器 缸体左侧 S2: 电压太低
16522 氧传感器 缸体左侧 S2: 电压太高
16523 氧传感器 缸体左侧 S2: 信号太小
16524 氧传感器 缸体左侧 S2: 没有激活
16525 氧传感器 缸体左侧 S2: 加热威廉希尔官方网站
故障
16526 氧传感器 缸体左侧 S3: 威廉希尔官方网站
故障
16527 氧传感器 缸体左侧 S3: 电压太低
16528 氧传感器 缸体左侧 S3: 电压太高
16529 氧传感器 缸体左侧 S3: 信号太小
16530 氧传感器 缸体左侧 S3: 没有激活
16531 氧传感器 缸体左侧 S3: 加热威廉希尔官方网站
故障
16533 燃油调配系统( 缸体左侧 ): 喷射时间Discerpancy
16534 氧传感器 缸体右侧 S1: 威廉希尔官方网站
故障
16535 氧传感器 缸体右侧 S1: 电压太低
16536 氧传感器 缸体右侧 S1: 电压太高
16537 氧传感器 缸体右侧 S1: 信号太小
16538 氧传感器 缸体右侧 S1: 没有激活
16539 氧传感器 缸体右侧 S1: 加热威廉希尔官方网站
故障
16540 氧传感器 缸体右侧 S2: 威廉希尔官方网站
故障
16541 氧传感器 缸体右侧 S2: 电压太低
16542 氧传感器 缸体右侧 S2: 电压太高
16543 氧传感器 缸体右侧 S2: 信号太小
16544 氧传感器 缸体右侧 S2: 没有激活
16545 氧传感器 缸体右侧 S2: 加热威廉希尔官方网站
故障
16546 氧传感器 缸体右侧 S3: 威廉希尔官方网站
故障
16547 氧传感器 缸体右侧 S3: 电压太低
16548 氧传感器 缸体右侧 S3: 电压太高
16549 氧传感器 缸体右侧 S3: 信号太小
16550 氧传感器 缸体右侧 S3: 没有激活
16551 氧传感器 缸体右侧 S3: 加热威廉希尔官方网站
故障
16554 燃料调配: 故障: 缸体左侧
16555 燃料调配系统: 太稀: 缸体左侧
16556 燃料调配系统: 太浓: 缸体左侧
16557 燃料调配: 故障: 缸体右侧
16558 燃料调配系统: 太稀: 缸体右侧
16559 燃料调配系统: 太浓: 缸体右侧
16560 混合气成分传感器威廉希尔官方网站
: 故障
16561 混合气成分传感器威廉希尔官方网站
: 不可靠信号
16562 混合气成分传感器威廉希尔官方网站
: 信号太小
16563 混合气成分传感器威廉希尔官方网站
: 信号太大
16564 燃料温度传感器 A ( G81 ): 威廉希尔官方网站
故障
16565 燃料温度传感器 A ( G81 ): 不可靠信号
16566 燃料温度传感器 A ( G81 ): 短路到接地
16567 燃料温度传感器 A ( G81 ): 开路或者短路到正极
16568 燃料温度传感器 A ( G81 ): 间歇性信号
16569 燃料温度传感器 B ( G?? ): 威廉希尔官方网站
故障
16570 燃料温度传感器 B ( G?? ): 不可靠信号
16571 燃料温度传感器 B ( G?? ): 短路到接地
16572 燃料温度传感器 B ( G?? ): 开路或者短路到正极
16573 燃料温度传感器 B ( G?? ): 间歇性信号
16574 燃料压力传感器 ( G247 ): 威廉希尔官方网站
故障
16575 燃料压力传感器 ( G247 ): 不可靠信号
16576 燃料压力传感器 ( G247 ): 短路到接地
16577 燃料压力传感器 ( G247 ): 短路到正极
16578 燃料压力传感器 ( G247 ): 间歇性信号
16579 发动机机油温度传感器 ( G8 ): 威廉希尔官方网站
故障
16580 发动机机油温度传感器 ( G8 ): 不可靠信号
16581 发动机机油温度传感器 ( G8 ): 信号太小
16582 发动机机油温度传感器 ( G8 ): 信号太大
16583 发动机机油温度传感器 ( G8 ): 间歇性信号
16584 喷射威廉希尔官方网站
故障
16585 喷射: 气缸1 ( N30 ): 威廉希尔官方网站
故障
16586 喷射: 气缸2 ( N31 ): 威廉希尔官方网站
故障
16587 喷射: 气缸3 ( N32 ): 威廉希尔官方网站
故障
16588 喷射: 气缸4 ( N33 ): 威廉希尔官方网站
故障
16589 喷射: 气缸5 ( N83 ): 威廉希尔官方网站
故障
16590 喷射: 气缸6 ( N84 ): 威廉希尔官方网站
故障
16591 喷射: 气缸7 ( N85 ): 威廉希尔官方网站
故障
16592 喷射: 气缸8 ( N86 ): 威廉希尔官方网站
故障
16593 喷射: 气缸9 ( N299 ): 威廉希尔官方网站
故障
16594 喷射: 气缸1 ( N300 ): 威廉希尔官方网站
故障
16595 喷射: 气缸1 ( N301 ): 威廉希尔官方网站
故障
16596 喷射: 气缸1 ( N302 ): 威廉希尔官方网站
故障
16597 冷启动喷嘴 1: 故障
16598 冷启动喷嘴 2: 故障
16599 燃油切断阀( N109 ) 故障
16600 喷油定时控制阀( N108 ): 故障
16601 发动机过热条件
16602 变速器过热条件
16603 超过最大的发动机转速
16604 节气门角度传感器 ( G188 ): 威廉希尔官方网站
故障
16605 节气门角度传感器 ( G188 ): 不可靠信号
16606 节气门角度传感器 ( G188 ): 信号太小
16607 节气门角度传感器 ( G188 ): 信号太大
16608 节气门角度传感器 ( G188 ): 间歇性故障
16609 油门位置传感器 ( G79 ): 威廉希尔官方网站
故障
16610 油门位置传感器 ( G79 ): 不可靠信号
16611 油门位置传感器 ( G79 ): 信号太小
16612 油门位置传感器 ( G79 ): 信号太大
16613 油门位置传感器 ( G79 ): 间歇性故障
16614 燃油泵主威廉希尔官方网站
( J17 ) 故障
16615 燃油泵辅助威廉希尔官方网站
: 低
16616 燃油泵辅助威廉希尔官方网站
: 高
16617 燃油泵辅助威廉希尔官方网站
: 间歇性故障
16618 增加压力达到控制极限
16619 增加压力: 没有达到调节范围
16620 进气歧管压力传感器 ( G31 ): 不可靠信号
16621 进气歧管压力传感器 ( G31 ): 信号太小
16622 进气歧管压力传感器 ( G31 ): 信号太大
16623 进气歧管压力传感器 #2: 故障
16624 进气歧管压力传感器 #2: 不可靠信号
16625 进气歧管压力传感器 #2: 信号太小
16626 进气歧管压力传感器 #2: 信号太大
16627 涡轮增压电磁阀 ( N75 ): 故障
16628 涡轮增压电磁阀 ( N75 ): 不可靠信号
16629 涡轮增压电磁阀 ( N75 ): 低
16630 涡轮增压电磁阀 ( N75 ): 高
16631 涡轮增压电磁阀 #2: 故障
16632 涡轮增压电磁阀 #2: 不可靠信号
16633 涡轮增压电磁阀 #2: 低
16634 涡轮增压电磁阀 #2: 高
16635 喷射泵 A 转子/凸轮: 故障
16636 喷射泵 A 转子/凸轮: 范围/性能
16637 喷射泵 A 转子/凸轮: 低
16638 喷射泵 A 转子/凸轮: 高
16639 喷射泵 A 转子/凸轮: 间歇性故障
16640 喷射泵 B 转子/凸轮: 故障
16641 喷射泵 B 转子/凸轮: 范围/性能
16642 喷射泵 B 转子/凸轮: 低
16643 喷射泵 B 转子/凸轮: 高
16644 喷射泵 B 转子/凸轮: 间歇性故障
16645 喷油器 #1 ( N30 ): 短路到接地
16646 喷油器 #1 ( N30 ): 短路到正极
16647 喷油器 #1 ( N30 ): 平衡故障
16648 喷油器 #2 ( N31 ): 短路到接地
16649 喷油器 #2 ( N31 ): 短路到正极
16650 喷油器 #2 ( N31 ): 平衡故障
16651 喷油器 #3 ( N32 ): 短路到接地
16652 喷油器 #3 ( N32 ): 短路到正极
16653 喷油器 #3 ( N32 ): 平衡故障
16654 喷油器 #4 ( N33 ): 短路到接地
16655 喷油器 #4 ( N33 ): 短路到正极
16656 喷油器 #4 ( N33 ): 平衡故障
16657 喷油器 #5 ( N83 ): 短路到接地
16658 喷油器 #5 ( N83 ): 短路到正极
16659 喷油器 #5 ( N83 ): 平衡故障
16660 喷油器 #6 ( N84 ): 短路到接地
16661 喷油器 #6 ( N84 ): 短路到正极
16662 喷油器 #6 ( N84 ): 平衡故障
16663 喷油器 #7 ( N85 ): 短路到接地
16664 喷油器 #7 ( N85 ): 短路到正极
16665 喷油器 #7 ( N85 ): 平衡故障
16666 喷油器 #8 ( N86 ): 短路到接地
16667 喷油器 #8 ( N86 ): 短路到正极
16668 喷油器 #8 ( N86 ): 平衡故障
16669 喷油器 #9 ( N299 ): 短路到接地
16670 喷油器 #9 ( N299 ): 短路到正极
16671 喷油器 #9 ( N299 ): 平衡故障
16672 喷油器 #10 ( N300 ): 短路到接地
16673 喷油器 #10 ( N300 ): 短路到正极
16674 喷油器 #10 ( N300 ): 平衡故障
16675 喷油器 #11 ( N301 ): 短路到接地
16676 喷油器 #11 ( N301 ): 短路到正极
16677 喷油器 #11 ( N301 ): 平衡故障
16678 喷油器 #12 ( N302 ): 短路到接地
16679 喷油器 #12 ( N302 ): 短路到正极
16680 喷油器 #12 ( N302 ): 平衡故障
16684 随机/多缸失火检测
16685 气缸 1 失火检测
16686 气缸 2 失火检测
16687 气缸 3 失火检测
16688 气缸 4 失火检测
16689 气缸 5 失火检测
16690 气缸 6 失火检测
16691 气缸 7 失火检测
16692 气缸 8 失火检测
16693 气缸 9 失火检测
16694 气缸 10 失火检测
16695 气缸 11 失火检测
16696 气缸 12 失火检测
16702 未定义的故障代码 -- 将来使用
16704 未定义的故障代码 -- 将来使用
16705 未定义的故障代码 -- 将来使用
16706 未定义的故障代码 -- 将来使用
16707 未定义的故障代码 -- 将来使用
16708 未定义的故障代码 -- 将来使用
16709 未定义的故障代码 -- 将来使用
16710 未定义的故障代码 -- 将来使用
16711 未定义的故障代码 -- 将来使用
16712 未定义的故障代码 -- 将来使用
16713 未定义的故障代码 -- 将来使用
16714 未定义的故障代码 -- 将来使用
16715 未定义的故障代码 -- 将来使用
16716 未定义的故障代码 -- 将来使用
16717 未定义的故障代码 -- 将来使用
16718 未定义的故障代码 -- 将来使用
16719 未定义的故障代码 -- 将来使用
16720 未定义的故障代码 -- 将来使用
16721 未定义的故障代码 -- 将来使用
16722 未定义的故障代码 -- 将来使用
16723 未定义的故障代码 -- 将来使用
16724 未定义的故障代码 -- 将来使用
16725 未定义的故障代码 -- 将来使用
16726 未定义的故障代码 -- 将来使用
16727 未定义的故障代码 -- 将来使用
16728 未定义的故障代码 -- 将来使用
16729 未定义的故障代码 -- 将来使用
16730 未定义的故障代码 -- 将来使用
16731 未定义的故障代码 -- 将来使用
16732 未定义的故障代码 -- 将来使用
16733 未定义的故障代码 -- 将来使用
16734 未定义的故障代码 -- 将来使用
16735 未定义的故障代码 -- 将来使用
16736 未定义的故障代码 -- 将来使用
16737 未定义的故障代码 -- 将来使用
16738 未定义的故障代码 -- 将来使用
16739 未定义的故障代码 -- 将来使用
16740 未定义的故障代码 -- 将来使用
16741 未定义的故障代码 -- 将来使用
16742 未定义的故障代码 -- 将来使用
16743 未定义的故障代码 -- 将来使用
16744 未定义的故障代码 -- 将来使用
16745 未定义的故障代码 -- 将来使用
16746 未定义的故障代码 -- 将来使用
16749 未定义的故障代码 -- 将来使用
16751 未定义的故障代码 -- 将来使用
16752 未定义的故障代码 -- 将来使用
16753 未定义的故障代码 -- 将来使用
16754 未定义的故障代码 -- 将来使用
16755 未定义的故障代码 -- 将来使用
16756 未定义的故障代码 -- 将来使用
16757 高分辨率定时参考信号 A: 不确定的脉冲
16758 高分辨率定时参考信号 A: 没脉冲
16759 高分辨率定时参考信号 B: 故障
16760 高分辨率定时参考信号 B: 太多脉冲
16761 高分辨率定时参考信号 B: 太少脉冲
16762 高分辨率定时参考信号 B: 不确定的脉冲
16763 高分辨率定时参考信号 B: 没脉冲
16764 预热塞加热威廉希尔官方网站
( Q6 ): 故障
16765 预热塞加热指示威廉希尔官方网站
: 故障
16769 曲轴位置传感器 B 威廉希尔官方网站
: 故障
16770 曲轴位置传感器 B 威廉希尔官方网站
: 不可靠信号
16771 曲轴位置传感器 B 威廉希尔官方网站
: 信号太小
16772 曲轴位置传感器 B 威廉希尔官方网站
: 信号太大
16773 曲轴位置传感器 B 威廉希尔官方网站
: 间歇性故障
16774 凸轮轴位置传感器 ( G301 ): 故障
16775 凸轮轴位置传感器 ( G301 ): 不可靠信号
16776 凸轮轴位置传感器 ( G301 ): 信号太大
16777 凸轮轴位置传感器 ( G301 ): 信号太大
16778 凸轮轴位置传感器 ( G301 ): 间歇性故障
16784 EGR 系统: 故障
16785 EGR 系统: 流量不足
16786 EGR 系统: 流量过多
16787 EGR 废气再循环阀 ( N18 ): 故障
16788 EGR 系统: 调节分支
16789 EGR 废气再循环温度传感器 ( G98 ): 信号太小
16790 EGR 废气再循环温度传感器 ( G98 ): 信号太大
16791 EGR 位置传感器 ( G212 ): 信号太小
16792 EGR 位置传感器 ( G212 ): 信号太大
16794 二次空气喷射系统: 故障
16795 二次空气喷射系统: 无效流量检测
16796 二次空气喷射系统: 阀威廉希尔官方网站
( N112 ): 故障
16797 二次空气喷射系统: 阀威廉希尔官方网站
( N112 ): 开路
16798 二次空气喷射系统: 阀威廉希尔官方网站
( N112 ): 短路
16799 二次空气喷射系统: 阀威廉希尔官方网站
( N320 ): 故障
16800 二次空气喷射系统: 阀威廉希尔官方网站
( N320 ): 开路
16801 二次空气喷射系统: 阀威廉希尔官方网站
( N320 ): 短路
16802 二次空气喷射泵继电器( J299 ): 故障
16803 二次空气喷射泵继电器# 2 ( J545 ): 故障
16804 催化系统效率低于阀值(Bank 1)
16805 暖机催化系统效率低于阀值(Bank 1)
16806 主催化系统效率低于阀值(Bank 1)
16807 加热催化系统效率低于阀值(Bank 1)
16808 加热催化系统温度低于阀值(Bank 1)
16810 催化温度传感器: Bank 1 (G20): 不可靠信号
16811 催化温度传感器: Bank 1 (G20): 输入低/短路到接地
16812 催化温度传感器: Bank 1 (G20): 输入高/短路到正极/开路
16814 催化系统效率低于阀值(Bank 2)
16815 暖机催化系统效率低于阀值(Bank 2)
16816 主催化系统效率低于阀值(Bank 2)
16817 加热催化系统效率低于阀值(Bank 2)
16818 加热催化系统温度低于阀值(Bank 2)
16820 催化温度传感器: Bank 2 (G132): 不可靠信号
16821 催化温度传感器: Bank 2 (G132): 输入低/短路到接地
16822 催化温度传感器: Bank 2 (G132): 输入高/短路到正极/开路
16824 EVAP 排放控制系统: 故障
16825 EVAP 排放控制系统: 流量错误
16826 EVAP 排放控制系统: 部分泄漏
16827 EVAP 净化控制阀( N80 ): 威廉希尔官方网站
故障
16828 EVAP 净化控制阀( N80 ): 威廉希尔官方网站
开路
16829 EVAP 净化控制阀( N80 ): 威廉希尔官方网站
短路
16834 EVAP 排放控制系统: 压力传感器: 故障
16835 EVAP 排放控制系统 压力传感器: 不可靠信号
16836 EVAP 排放控制系统 压力传感器: 信号太小
16837 EVAP 排放控制系统 压力传感器: 信号太大
16838 EVAP 排放控制系统 压力传感器: 间歇性故障
16839 EVAP 排放控制系统: 较多泄漏
16840 EVAP 排放控制系统: 部分泄漏
16844 燃油油位传感器 威廉希尔官方网站
: 故障
16845 燃油油位传感器 威廉希尔官方网站
: 不可靠信号
16846 燃油油位传感器 威廉希尔官方网站
: 信号太小
16847 燃油油位传感器 威廉希尔官方网站
: 信号太大
16848 燃油油位传感器 威廉希尔官方网站
: 间歇性故障
16849 净化流量传感器 威廉希尔官方网站
: 故障
16850 净化流量传感器 威廉希尔官方网站
: 不可靠信号
16851 净化流量传感器 威廉希尔官方网站
: 信号太小
16852 净化流量传感器 威廉希尔官方网站
: 信号太大
16853 净化流量传感器 威廉希尔官方网站
: 间歇性故障
16854 排气 压力传感器: 故障
16855 排气 压力传感器: 不可靠信号
16856 排气 压力传感器: 信号太小
16857 排气 压力传感器: 信号太大
16858 排气 压力传感器: 间歇性故障
16859 排气压力控制阀: 故障
16860 排气压力控制阀: 不可靠信号
16861 排气压力控制阀: 信号太小
16862 排气压力控制阀: 信号太大
16863 排气压力控制阀: 间歇性故障
16864 冷却风扇威廉希尔官方网站
1: 电气故障
16865 冷却风扇威廉希尔官方网站
2: 电气故障
16876 二次空气喷射系统: 缸体右侧: 故障
16877 二次空气喷射系统: 缸体右侧: 无效流量检测
16884 车速传感器: 故障
16885 车速传感器: 不可靠信号
16886 车速传感器: 信号太小
16887 车速传感器: 信号太大
16889 怠速控制系统 故障
16890 怠速控制系统: 转速太低
16891 怠速控制系统: 转速太高
16894 节气门位置怠速开关 ( F60 ) 故障
16897 不正确的防盗器代码
16914 A/C 空调系统压力传感器 ( G65 ): 威廉希尔官方网站
故障
16915 A/C 空调系统压力传感器 ( G65 ): 不可靠信号
16916 A/C 空调系统压力传感器 ( G65 ): 信号太小
16917 A/C 空调系统压力传感器 ( G65 ): 信号太大
16918 A/C 制冷剂: 不足
16928 排气温度传感器 1 ( G235 ): 威廉希尔官方网站
故障
16929 排气温度传感器 1 ( G235 ): 短路到接地
16930 排气温度传感器 1 ( G235 ): 短路到正极
16931 排气温度传感器 2 ( G236 ): 威廉希尔官方网站
故障
16932 排气温度传感器 2 ( G236 ): 短路到接地
16933 排气温度传感器 2 ( G236 ): 短路到正极
16934 动力转向压力调节故障
16935 动力转向压力传感器 ( F88 ): 不可靠信号
16936 动力转向压力传感器 ( F88 ): 信号太小
16937 动力转向压力传感器 ( F88 ): 信号太大
16938 动力转向压力传感器 ( F88 ): 间歇性故障
16944 系统电压: 故障
16945 系统电压: 不可靠信号
16946 系统电压: 低
16947 系统电压: 高
16949 巡航控制 开启: 信号故障
16950 巡航控制 关闭: 信号故障
16951 巡航控制 继续: 信号故障
16952 巡航控制 设置: 信号故障
16953 巡航控制 滑行: 信号故障
16954 巡航控制 加速: 信号故障
16955 制动灯开关( F ): 不可靠信号
16956 巡航控制/制动灯开关A 威廉希尔官方网站
: 低
16957 巡航控制/制动灯开关A 威廉希尔官方网站
: 高
16984 数据链路故障
16985 控制单元内部: 内存检查和错误
16986 控制单元内部: 编程错误
16987 控制单元内部: 非易失内存错误
16988 控制单元内部: RAM 错误
16989 控制单元内部: ROM 错误
16990 控制单元内部: 处理器故障
16997 未定义的故障代码 -- 将来使用
16998 未定义的故障代码 -- 将来使用
17014 无效换档点
17015 档位 1 无效换档点
17016 档位 2 无效换档点
17017 档位 3 无效换档点
17018 档位 4 无效换档点
17019 档位 5 无效换档点
17020 档位 倒 无效换档点
17022 节流阀体控制单元 ( J338 ): 不可靠信号
17023 节流阀体控制单元 2: ( J544 ): 不可靠信号
17024 变扭离合器威廉希尔官方网站
: 故障
17025 变扭离合器威廉希尔官方网站
:性能或者Stuck Off
17026 变扭离合器威廉希尔官方网站
: Stuck On
17027 变扭离合器威廉希尔官方网站
: 电气故障
17028 变扭离合器威廉希尔官方网站
: 间歇性故障
17029 A/C 压力控制电磁阀: 故障
17030 A/C 压力控制电磁阀: 性能或者Stuck Off
17031 A/C 压力控制电磁阀: Stuck On
17032 A/C 压力控制电磁阀: 电气故障
17033 A/C 压力控制电磁阀: 间歇性故障
17034 换档电磁阀 A: 故障
17035 换档电磁阀 A: 性能或者Stuck Off
17036 换档电磁阀 A: Stuck On
17037 换档电磁阀 A: 电气故障
17038 换档电磁阀 A: 间歇性故障
17039 换档电磁阀 B: 故障
17040 换档电磁阀 B: 性能或者Stuck Off
17041 换档电磁阀 B: Stuck On
17042 换档电磁阀 B: 电气故障
17043 换档电磁阀 B: 间歇性故障
17044 换档电磁阀 C: 故障
17045 换档电磁阀 C: 性能或者Stuck Off
17046 换档电磁阀 C: Stuck On
17047 换档电磁阀 C: 电气故障
17048 换档电磁阀 C: 间歇性故障
17049 换档电磁阀 D: 故障
17050 换档电磁阀 D: 性能或者Stuck Off
17051 换档电磁阀 D: Stuck On
17052 换档电磁阀 D: 电气故障
17053 换档电磁阀 D: 间歇性故障
17054 换档电磁阀 E: 故障
17055 换档电磁阀 E: 性能或者Stuck Off
17056 换档电磁阀 E: Stuck On
17057 换档电磁阀 E: 电气故障
17058 换档电磁阀 E: 间歇性故障
17069 主继电器( J271 ): 开路
17070 主继电器( J271 ): 短路到接地
17071 主继电器( J271 ): 短路到正极
17072 主继电器( J271 ): 加载威廉希尔官方网站
开路
17075 冷却风扇威廉希尔官方网站
1: 短路到接地
17076 冷却风扇威廉希尔官方网站
1: 短路到正极
17077 冷却风扇威廉希尔官方网站
2: 短路到接地
17078 冷却风扇威廉希尔官方网站
2: 短路到接地
17084 自动变速器控制单元: 故障
17085 自动变速器控制单元
17086 自动变速器控制单元: 电气故障
17087 变扭器或者制动灯开关 B 威廉希尔官方网站
: 故障
17088 离合器开关输入威廉希尔官方网站
: 故障
17089 多功能开关( F125 ): 威廉希尔官方网站
故障
17090 多功能开关( F125 ): 不可靠信号
17091 多功能开关( F125 ): 信号太小
17092 多功能开关( F125 ): 信号太大
17093 多功能开关( F125 ): 间歇性故障
17094 变速器机油温度传感器 ( G93 ): 威廉希尔官方网站
故障
17095 变速器机油温度传感器 ( G93 ): 不可靠信号
17096 变速器机油温度传感器 ( G93 ): 信号太小
17097 变速器机油温度传感器 ( G93 ): 信号太大
17098 变速器机油温度传感器 ( G93 ): 间歇性故障
17099 变速器输入速度传感器 ( G182 ): 威廉希尔官方网站
故障
17100 变速器输入速度传感器 ( G182 ): 不可靠信号
17101 变速器输入速度传感器 ( G182 ): 没有信号
17102 变速器输入速度传感器 ( G182 ): 间歇性故障
17103 变扭器或者制动灯开关B 威廉希尔官方网站
: 低
17104 变速器输出转速传感器 ( G195 ): 威廉希尔官方网站
故障
17105 变速器输出转速传感器 ( G195 ): 不可靠信号
17106 变速器输出转速传感器 ( G195 ): 没有信号
17107 变速器输出转速传感器 ( G195 ): 间歇性故障
17108 变扭器或者制动灯开关B 威廉希尔官方网站
: 高
17109 转速信号 来自 ECU: 威廉希尔官方网站
故障
17110 转速信号 来自 ECU: 不可靠信号
17111 转速信号 来自 ECU: 没有信号
17112 转速信号 来自 ECU: 间歇性故障
17114 档位/换档点监控: 无效换档点
17115 档位 1 无效换档点
17116 档位 2 无效换档点
17117 档位 3 无效换档点
17118 档位 4 无效换档点
17119 档位 5 无效换档点
17124 变扭离合器威廉希尔官方网站
故障
17125 变扭离合器威廉希尔官方网站
性能或者Stuck Off
17132 压力控制电磁阀 1: 威廉希尔官方网站
故障
17134 换档电磁阀 1 ( N88 ): 故障
17135 换档电磁阀 1 ( N88 ): 开路或者短路到接地
17136 换档电磁阀 1 ( N88 ): 短路到正极
17137 换档电磁阀 1 ( N88 ): 威廉希尔官方网站
故障
17139 换档电磁阀 2 ( N89 ): 故障
17140 换档电磁阀 2 ( N89 ): 开路或者短路到接地
17141 换档电磁阀 2 ( N89 ): 短路到正极
17142 换档电磁阀 2 ( N89 ): 威廉希尔官方网站
故障
17144 换档电磁阀 3 ( N90 ): 故障
17145 换档电磁阀 3 ( N90 ): 开路或者短路到接地
17146 换档电磁阀 3 ( N90 ): 短路到正极
17147 换档电磁阀 3 ( N90 ): 威廉希尔官方网站
故障
17149 换档电磁阀 4 ( N91 ): 故障
17150 换档电磁阀 4 ( N91 ): 开路或者短路到接地
17151 换档电磁阀 4 ( N91 ): 短路到正极
17152 换档电磁阀 4 ( N91 ): 威廉希尔官方网站
故障
17154 换档电磁阀 5 ( N92 ): 故障
17155 换档电磁阀 5 ( N92 ): 开路或者短路到接地
17156 换档电磁阀 5 ( N92 ): 短路到正极
17157 换档电磁阀 5 ( N92 ): 威廉希尔官方网站
故障
17162 压力调节阀 2: 威廉希尔官方网站
故障
17164 换档故障
17165 1-2 换档故障
17166 2-3 换档故障
17167 3-4 换档故障
17168 4-5 换档故障
17169 换档/定时电磁阀: 故障
17170 换档/定时电磁阀: 范围/性能
17171 换档/定时电磁阀: 低
17172 换档/定时电磁阀: 高
17173 换档/定时电磁阀: 间歇性故障
17174 程序开关( E122 ): 威廉希尔官方网站
故障
17182 压力调节阀 2: 威廉希尔官方网站
故障
17195 额外离合器行程
17199 Tiptronic Up 开关 ( F189 ): 威廉希尔官方网站
故障
17200 Tiptronic Dn 开关( F189 ): 威廉希尔官方网站
故障
17225 液压传递传感器 1: 不可靠信号
17230 液压传递传感器 2 : 不可靠信号
17408 喷油器 #9 ( N299 ): 威廉希尔官方网站
故障
17409 喷油器 #10 ( N300 ): 威廉希尔官方网站
故障
17410 喷油器 #11 ( N301 ): 威廉希尔官方网站
故障
17411 喷油器 #12 ( N302 ): 威廉希尔官方网站
故障
17412 扭矩调节 : 气缸 1 超过
17413 扭矩调节 : 气缸 2 超过
17414 扭矩调节 : 气缸 3 超过
17415 扭矩调节 : 气缸 4 超过
17418 喷油器 #9 ( N299 ): 开路
17419 喷油器 #10 ( N300 ): 开路
17420 喷油器 #11 ( N301 ): 开路
17421 喷油器 #12 ( N302 ): 开路
17427 Nox 传感器加热威廉希尔官方网站
( G295 ): 信号太小
17428 燃料压力调节: 超过高停止值
17429 缸体左侧凸轮位置: 延迟值未达到
17430 缸体左侧凸轮位置: 增加值未达到
17431 燃料压调节阀( N276 ): 短路到接地
17432 燃料压调节阀( N276 ): 开路
17433 燃料压调节阀( N276 ): 机械故障
17434 进气歧管转换控制威廉希尔官方网站
: 短路到正极
17435 进气歧管转换控制威廉希尔官方网站
: 短路到接地
17436 进气歧管转换控制威廉希尔官方网站
: 开路
17437 进气歧管转换控制阀( N136 ): 未达到高停止值
17438 进气歧管转换控制阀( N136 ): 未达到低停止值
17439 进气歧管转换控制阀( N136 ): 未达到低停止值
17440 Nox 传感器( G295 ): 信号太大
17441 Nox 传感器( G295 ): 信号太小
17442 Nox 传感器( G295 ): 信号超出公差
17443 Nox 传感器( G295 ): 信号不可靠
17444 Nox 传感器加热威廉希尔官方网站
: 短路到正极
17445 Nox 传感器加热威廉希尔官方网站
: 短路到接地
17446 Nox 传感器加热威廉希尔官方网站
: 开路
17447 喷嘴供给电压 A: 短路
17448 喷嘴供给电压 A: 威廉希尔官方网站
故障
17449 喷嘴供给电压 B : 短路
17450 喷嘴供给电压 B : 威廉希尔官方网站
故障
17451 未定义 -- 保留将来使用
17452 未定义 -- 保留将来使用
17453 未定义 -- 保留将来使用
17454 未定义 -- 保留将来使用
17455 排气凸轮定时阀 B1( N318 ): 威廉希尔官方网站
故障
17456 排气凸轮定时阀 B1( N318 ): 短路到正极
17457 排气凸轮定时阀 B1( N318 ): 短路到接地
17458 排气凸轮定时阀 B1( N318 ): 开路
17459 排气凸轮定时阀 B2( N319 ): 威廉希尔官方网站
故障
17460 排气凸轮定时阀 B2( N319 ): 短路到正极
17461 排气凸轮定时阀 B2( N319 ): 短路到接地
17462 排气凸轮定时阀 B2( N319 ): 开路
17463 排气凸轮定时调整 B1: 短路到正极
17464 排气凸轮定时调整 B1: 短路到接地
17465 排气凸轮定时调整 B1: 开路
17466 排气凸轮定时调整 B2: 短路到正极
17467 排气凸轮定时调整 B2: 短路到接地
17468 排气凸轮定时调整 B2: 开路
17469 缸体右侧凸轮位置: 延迟值未达到
17470 缸体右侧凸轮位置: 增加值未达到
17471 燃料压力调整: 超过低停止值
17472 燃料压力调整: 机械故障
17473 燃料压力调整: 调节差异
17474 进气开关阀( N335 ): 短路到正极
17475 进气开关阀( N335 ): 短路到接地
17476 进气开关阀( N335 ): 开路
17477 Nox 传感器加热威廉希尔官方网站
( G295 ) 加热控制: 短路到接地
17478 Nox 传感器加热威廉希尔官方网站
( G295 ) 加热控制: 短路到正极
17479 Nox 传感器加热威廉希尔官方网站
( G295 ) 加热控制: 不可靠信号
17480 Nox 传感器加热威廉希尔官方网站
( G295 ) 加热控制: 威廉希尔官方网站
故障
17481 空气流量计传感器 2 ( G246 ): 信号太小
17482 空气流量计传感器 2 ( G246 ): 信号太大
17483 氧传感器调节: Bank 3: 系统太稀
17484 氧传感器调节: Bank 3: 系统太浓
17485 氧传感器调节: Bank 4: 系统太稀
17486 氧传感器调节: Bank 4: 系统太浓
17487 氧传感器调节: Bank 3: 不可靠的调节值
17488 氧传感器调节: Bank 4: 不可靠的调节值
17489 混合气调节: Bank 3: 范围 1: 超过稀界限
17490 混合气调节: Bank 3: 范围 2: 超过稀界限
17491 混合气调节: Bank 3: 范围 1: 超过浓界限
17492 混合气调节: Bank 3: 范围 2: 超过浓界限
17493 混合气调节: Bank 4: 范围 1: 超过稀界限
17494 混合气调节: Bank 4: 范围 2: 超过稀界限
17495 混合气调节: Bank 4: 范围 1: 超过浓界限
17496 混合气调节: Bank 4: 范围 2: 超过浓界限
17497 混合气调节: 缸体右侧: 范围 1: 超过稀界限
17498 混合气调节: 缸体右侧: 范围 2: 超过稀界限
17499 混合气调节: 缸体右侧: 范围 1: 超过浓界限
17500 混合气调节: 缸体右侧: 范围 2: 超过浓界限
17501 缸体左侧: 燃油调节2: 故障
17502 缸体右侧: 燃油调节2: 故障
17508 氧传感器加热器: B1 S2: 性能太低
17509 氧传感器: B1 S1: 电压太低 /漏气
17510 氧传感器加热器: B1 S1: 短路到正极
17511 氧传感器加热器: B1 S1: 性能太低
17512 氧传感器: B1 S2: 电压太低 /漏气
17513 氧传感器加热器: B1 S2: 加热威廉希尔官方网站
短路到正极
17514 氧传感器: B2 S1: 电压太低 /漏气
17515 氧传感器加热器: B2 S1: 短路到正极
17516 氧传感器加热器: B2 S1: 性能太低
17517 氧传感器: B2 S2: 电压太低 /漏气
17518 氧传感器加热器: B2 S2: 加热威廉希尔官方网站
短路到正极
17519 氧传感器调节: 缸体左侧: 系统太稀
17520 氧传感器调节: 缸体左侧: 系统太浓
17521 氧传感器: B1 S1: 内部电阻太高
17522 氧传感器: B1 S2: 内部电阻太高
17523 氧传感器 加热威廉希尔官方网站
: B1 S1: 短路到接地
17524 氧传感器加热器: B1 S1: 开路
17525 氧传感器 加热威廉希尔官方网站
: B1 S2: 短路到接地
17526 氧传感器加热器: B1 S2: 开路
17527 氧传感器 加热威廉希尔官方网站
: B2 S1: 短路到接地
17528 氧传感器加热器: B2 S1: 开路
17529 氧传感器 加热威廉希尔官方网站
: B2 S2: 短路到接地
17530 氧传感器加热器: B2 S2: 开路
17531 燃料调配: 缸体左侧 ( Add ): 系统太浓
17532 燃料调配: 缸体左侧 ( Add ): 系统太稀
17533 燃料调配: 缸体右侧 ( Add ): 系统太浓
17534 燃料调配: 缸体右侧 ( Add ): 系统太稀
17535 燃料调配: 缸体左侧 ( Mult ): 系统太浓
17536 燃料调配: 缸体左侧 ( Mult ): 系统太稀
17537 燃料调配: 缸体右侧 ( Mult ): 系统太浓
17538 燃料调配: 缸体右侧 ( Mult ): 系统太稀
17539 OS2: B2 S1: 内部电阻太高
17540 氧传感器加热器威廉希尔官方网站
: Bank 1 + 2 --传感器1 短路到正极
17541 氧传感器加热器威廉希尔官方网站
: Bank 1 + 2 --传感器1 电气故障
17542 氧传感器加热器威廉希尔官方网站
: Bank 1 + 2 --传感器2 短路到正极
17543 氧传感器加热器威廉希尔官方网站
: Bank 1 + 2 --传感器2 电气故障
17544 附加燃料长期调配: ( 缸体左侧 ) 系统太稀
17545 附加燃料长期调配: ( 缸体左侧 ) 系统太浓
17546 附加燃料长期调配: ( 缸体右侧 ) 系统太稀
17547 附加燃料长期调配: ( 缸体右侧 ) 系统太浓
17548 OS2: B2 S2: 内部电阻太高
17549 负荷计算交叉检查 范围/性能
17550 负荷计算交叉检查 低er Limit 超过
17551 超过负荷检测界限
17552 空气流量计传感器 ( G70 ): 开路或者短路到接地
17553 空气流量计传感器 ( G70 ): 短路到正极
17554 空气流量计传感器 ( G70 ): 供给电压
17555 混合气控制( 缸体右侧 ) 系统太稀
17556 混合气控制( 缸体右侧 ) 系统太浓
17557 混合气控制( 缸体左侧 ) 超出范围
17558 混合气控制( 缸体右侧 ) 超出范围
17559 附加燃料长期调配: ( 缸体左侧 ): 范围 1 超过稀界限
17560 附加燃料长期调配: ( 缸体左侧 ): 范围 2 超过稀界限
17561 催化转换器之后的氧传感器 反向
17562 进气歧管转换故障
17563 进气歧管压力传感器 ( G71 ): 短路到正极
17564 进气歧管压力传感器 ( G71 ): 开路/短路到接地
17565 进气歧管压力传感器 ( G71 ): 电压供给故障
17566 进气歧管压力传感器 ( G71 ): 不可靠信号
17567 MAF-1/MAF-2: 不可靠速率
17568 进气歧管温度传感器 ( G72 ): 短路到接地
17569 进气歧管温度传感器 ( G72 ): 开路或者短路到正极
17570 燃油温度传感器 ( G81 ): 短路到接地
17571 燃油温度传感器 ( G81 ): 开路或者短路到正极
17572 燃油温度传感器 ( G81 ): 不可靠信号
17573 附加燃料长期调配: ( 缸体右侧 ): 范围 1 超过浓界限
17574 附加燃料长期调配: ( 缸体右侧 ): 范围 2 超过浓界限
17575 空气流量计传感器 #2 ( G246 ): 不可靠信号
17576 空气流量计传感器 #2 ( G246 ): 开路或者短路到接地
17577 空气流量计传感器 #2 ( G246 ): 短路到正极
17578 空气流量计传感器 #2 ( G246 ): 供给电压
17579 节气门促动器位置传感器#2 ( G188 ): 不可靠信号
17580 节气门促动器位置传感器#2 ( G188 ): 信号太小
17581 节气门促动器位置传感器#2 ( G188 ): 信号太大
17582 燃料调配: 缸体左侧: 喷射时间分支
17584 催化转换器之后的氧传感器校正: B1: 超过界限
17585 催化转换器之后的氧传感器校正: B2: 超过界限
17586 线性氧传感器: 泵威廉希尔官方网站
: 开路
17587 线性氧传感器: 泵威廉希尔官方网站
: 短路到接地
17588 线性氧传感器: 泵威廉希尔官方网站
: 短路到正极
17589 线性氧传感器: 参考电压: 开路
17590 线性氧传感器: 参考电压: 短路到接地
17591 线性氧传感器: 参考电压: 短路到正极
17592 线性氧传感器: 公共地线: 开路
17593 线性氧传感器: 公共地线: 短路到接地
17594 线性氧传感器: 公共地线: 短路到正极
17595 线性氧传感器: 电阻: 开路
17596 线性氧传感器: 电阻: 短路到接地
17597 线性氧传感器: 电阻: 短路到正极
17598 线性氧传感器: 参考电压: 不可靠
17599 催化转换器之前的线性氧传感器:反向
17600 燃油压力传感器( G247 ): 供给电压
17601 燃油压力传感器( G247 ): 短路到正极
17602 燃油压力调节阀( N276 ): 短路到正极
17603 燃油压力调节阀( N276 ): 开路或者短路到接地
17604 氧传感器加热器: B1 S1: 电气故障
17605 氧传感器加热器: B2 S1: 电气故障
17606 氧传感器加热器: B1 S2: 电气故障
17607 氧传感器加热器: B2 S2: 电气故障
17608 涡轮增压旁路阀( N249 ): 机械故障
17609 喷油器 1 ( N30 ): 电气故障
17610 喷油器 2 ( N31 ): 电气故障
17611 喷油器 3 ( N32 ): 电气故障
17612 喷油器 4 ( N33 ): 电气故障
17613 喷油器 5 ( N83 ): 电气故障
17614 喷油器 6 ( N84 ): 电气故障
17615 喷油器 7 ( N85 ): 电气故障
17616 喷油器 8 ( N86 ): 电气故障
17617 气缸关闭进气阀: 短路到接地
17618 气缸关闭进气阀: 短路到正极
17619 气缸关闭进气阀: 开路
17620 气缸关闭: 缸体左侧
17621 喷油器 1 ( N30 ): 短路到正极
17622 喷油器 2 ( N31 ): 短路到正极
17623 喷油器 3 ( N32 ): 短路到正极
17624 喷油器 4 ( N33 ): 短路到正极
17625 喷油器 5 ( N83 ): 短路到正极
17626 喷油器 6 ( N84 ): 短路到正极
17627 喷油器 7 ( N85 ): 短路到正极
17628 喷油器 8 ( N86 ): 短路到正极
17629 气缸关闭排气阀: 短路到接地
17630 气缸关闭排气阀: 短路到正极
17631 气缸关闭排气阀: 开路
17632 气缸关闭: 缸体右侧
17633 喷油器 1 ( N30 ): 短路到接地
17634 喷油器 2 ( N31 ): 短路到接地
17635 喷油器 3 ( N32 ): 短路到接地
17636 喷油器 4 ( N33 ): 短路到接地
17637 喷油器 5 ( N83 ): 短路到接地
17638 喷油器 6 ( N84 ): 短路到接地
17639 喷油器 7 ( N85 ): 短路到接地
17640 喷油器 8 ( N86 ): 短路到接地
17645 喷油器 1 ( N30 ): 开路
17646 喷油器 2 ( N31 ): 开路
17647 喷油器 3 ( N32 ): 开路
17648 喷油器 4 ( N33 ): 开路
17649 喷油器 5 ( N83 ): 开路
17650 喷油器 6 ( N84 ): 开路
17651 喷油器 7 ( N85 ): 开路
17652 喷油器 8 ( N86 ): 开路
17653 针阀升程传感器 ( G80 ): 短路到接地
17654 针阀升程传感器 ( G80 ): 不可靠信号
17655 针阀升程传感器 ( G80 ): 开路或者短路到正极
17656 喷射起始调节: 控制背离
17657 燃油消耗信号: 电气故障
17658 燃油油位太低
17659 喷射起始电磁阀( N108 ): 短路到正极
17660 喷射起始电磁阀( N108 ): 开路或者短路到接地
17661 燃油消耗信号: 短路到接地
17662 燃油消耗信号: 短路到正极
17663 发动机冷却液传感器 ( G62 ): 短路到接地
17664 发动机冷却液传感器 ( G62 ): 开路或者短路到正极
17665 冷却循环阀( N214 ): 开路
17666 冷却循环阀( N214 ): 短路到正极
17667 冷却循环阀( N214 ): 短路到接地
17668 喷射阀: 气缸 1 ( N240 ): 不可靠信号
17669 喷射阀: 气缸 1 ( N240 ): 超过调节范围
17670 喷射阀: 气缸 1 ( N240 ): 未达到调节范围
17671 喷射阀: 气缸 2 ( N241 ): 不可靠信号
17672 喷射阀: 气缸 2 ( N241 ): 超过调节范围
17673 喷射阀: 气缸 2 ( N241 ): 未达到调节范围
17674 喷射阀: 气缸 3 ( N242 ): 不可靠信号
17675 喷射阀: 气缸 3 ( N242 ): 超过调节范围
17676 喷射阀: 气缸 3 ( N242 ): 未达到调节范围
17677 喷射阀: 气缸 4 ( N243 ): 不可靠信号
17678 喷射阀: 气缸 4 ( N243 ): 超过调节范围
17679 喷射阀: 气缸 4 ( N243 ): 未达到调节范围
17680 喷射阀: 气缸 5 ( N244 ): 不可靠信号
17681 喷射阀: 气缸 5 ( N244 ): 超过调节范围
17682 喷射阀: 气缸 5 ( N244 ): 未达到调节范围
17683 喷射阀: 气缸 6 ( N245 ): 不可靠信号
17684 喷射阀: 气缸 6 ( N245 ): 超过调节范围
17685 喷射阀: 气缸 6 ( N245 ): 未达到调节范围
17686 燃油计量阀( N290 ): 短路到正极
17687 燃油计量阀( N290 ): 开路或者短路到接地
17688 空气控制阀( N212 ): 流量太低
17689 燃油计量阀( N290 ): 短路到接地
17690 燃油计量阀( N290 ): 开路
17691 空气控制阀( N212 ): 电气故障
17692 空气控制阀( N212 ): 开路
17693 空气控制阀( N212 ): 短路到接地
17694 空气控制阀( N212 ): 短路到正极
17695 涡轮增压旁路阀( N249 ): 开路
17696 涡轮增压旁路阀( N249 ): 短路到正极
17697 涡轮增压旁路阀( N249 ): 短路到接地
17698 冷却液温度传感器 ( G83 ): 信号太小
17699 冷却液温度传感器 ( G83 ): 信号太大
17700 智能冷却温度调节装置( F265 ): 开路
17701 智能冷却温度调节装置( F265 ): 短路到正极
17702 智能冷却温度调节装置( F265 ): 短路到接地
17703 涡轮增压旁路: 流量故障
17704 冷却系统未知错误: 温度传感器/自动温度调节装置
17705 涡轮/节流阀体 压力降低
17706 冷却液传感器 ( G83 ): 不可靠信号
17707 燃油计量阀( N290 ): 故障
17708 燃烧失火检测: 原因: 燃料问题
17709 爆震控制: 气缸 9: 达到控制极限
17710 爆震控制: 气缸 10: 达到控制极限
17711 爆震控制: 气缸 11: 达到控制极限
17712 爆震控制: 气缸 12: 达到控制极限
17713 缸 9 点火线路: 开路
17714 缸 9 点火线路: 短路到正极
17715 缸 9 点火线路: 短路到接地
17716 缸 10 点火线路: 开路
17717 缸 10 点火线路: 短路到正极
17718 缸 10 点火线路: 短路到接地
17719 缸 11 点火线路: 开路
17720 缸 11 点火线路: 短路到正极
17721 缸 11 点火线路: 短路到接地
17722 缸 12 点火线路: 开路
17723 缸 12 点火线路: 短路到正极
17724 缸 12 点火线路: 短路到接地
17727 爆震传感器 1 ( G61 ): 短路到接地
17728 爆震传感器 2 ( G66 ): 短路到接地
17729 爆震传感器 3 ( G198 ): 信号太小
17730 爆震传感器 3 ( G198 ): 信号太大
17731 爆震传感器 4 ( G199 ): 信号太小
17732 爆震传感器 1 ( G199 ): 信号太大
17733 爆震控制: 气缸 1: 达到控制极限
17734 爆震控制: 气缸 2: 达到控制极限
17735 爆震控制: 气缸 3: 达到控制极限
17736 爆震控制: 气缸 4: 达到控制极限
17737 爆震控制: 气缸 5: 达到控制极限
17738 爆震控制: 气缸 6: 达到控制极限
17739 爆震控制: 气缸 7: 达到控制极限
17740 爆震控制: 气缸 8: 达到控制极限
17743 发动机扭矩监视器 2: 超过控制界限
17744 发动机扭矩监视器: 超过控制界限
17745 凸轮轴位置传感器 ( G40 ): 短路到接地
17746 凸轮轴位置传感器 ( G40 ) 开路或者短路到正极
17747 曲轴位置/发动机转速 传感器: 位置颠倒
17748 曲轴/凸轮轴信号顺序错误
17749 点火线圈功率输出档位 1 短路到接地
17750 点火线圈功率输出档位 1 短路到正极
17751 点火线圈功率输出档位 2 短路到接地
17752 点火线圈功率输出档位 2 短路到正极
17753 点火线圈功率输出档位 3 短路到接地
17754 点火线圈功率输出档位 3 短路到正极
17755 缸体右侧: 曲轴/凸轮轴位置传感器: 信号顺序错误
17756 点火线圈功率输出档位 1 开路
17757 点火线圈功率输出档位 2 开路
17758 点火线圈功率输出档位 3 开路
17759 凸轮轴位置传感器 ( G40 ): 启动时不可靠信号
17760 凸轮轴定时调整: 标记位置未达到
17762 传感器 ( G149 ): 电气故障
17763 1 缸点火线路: 开路
17764 1 缸点火线路: 短路到正极
17765 1 缸点火线路: 短路到接地
17766 2 缸点火线路: 开路
17767 2 缸点火线路: 短路到正极
17768 2 缸点火线路: 短路到接地
17769 3 缸点火线路: 开路
17770 3 缸点火线路: 短路到正极
17771 3 缸点火线路: 短路到接地
17772 4 缸点火线路: 开路
17773 4 缸点火线路: 短路到正极
17774 4 缸点火线路: 短路到接地
17775 5 缸点火线路: 开路
17776 5 缸点火线路: 短路到正极
17777 5 缸点火线路: 短路到接地
17778 6 缸点火线路: 开路
17779 6 缸点火线路: 短路到正极
17780 6 缸点火线路: 短路到接地
17781 7 缸点火线路: 开路
17782 7 缸点火线路: 短路到正极
17783 7 缸点火线路: 短路到接地
17784 8 缸点火线路: 开路
17785 8 缸点火线路: 短路到正极
17786 8 缸点火线路: 短路到接地
17793 控制单元内部: 故障
17794 控制单元内部: 爆震控制威廉希尔官方网站
故障
17795 控制单元内部: 故障
17796 控制单元内部: 故障
17797 柴油直接喷射控制单元 -2- ( J494 ): 有缺陷
17799 凸轮轴位置传感器 B2 ( G163 ): 短路到接地
17800 凸轮轴位置传感器 B2 ( G163 ): 开路或者短路到正极 17801 点火线圈功率输出档位 1: 电气故障
17802 点火线圈功率输出档位 2: 电气故障
17803 点火线圈功率输出档位 3: 电气故障
17804 发动机转速传感器 ( G28 ): 缺齿
17805 发动机转速传感器: 达到自适应限制
17806 发动机转速信号: TD: 短路到接地
17807 发动机转速信号: TD: 短路到正极
17808 EGR 废气再循环阀 ( N18 ): 电气故障
17809 EGR 废气再循环阀 ( N18 ): 短路到接地
17810 EGR 废气再循环阀 ( N18 ): 短路到正极
17811 EGR 系统: 调节分歧
17812 EGR 系统: 没有执行基本设定
17814 EGR 废气再循环温度传感器 ( G98 ): 不可靠信号
17815 EGR 废气再循环温度传感器 ( G98 ): 信号太小
17816 EGR 废气再循环温度传感器 ( G98 ): 信号太大
17817 EVAP净化阀( N80 ): 电气故障
17818 EVAP净化阀( N80 ): 短路到正极
17819 二次空气喷射系统: 缸体右侧: 流量太低
17820 EGR 压力传感器: 信号太低
17821 EGR 压力传感器: 信号太高
17822 二次空气喷射系统 缸体右侧: 泄漏检测
17823 EGR 废气再循环阀 ( N18 ): 没达到调节范围
17824 EGR 废气再循环阀 ( N18 ): 超过调节范围
17825 燃油油位传感器 ( G ): 信号太小
17826 燃油油位传感器 ( G ): 信号太大
17828 二次空气喷射阀( N112 ): 电气故障
17829 二次空气喷射阀( N112 ): 短路到接地
17830 二次空气喷射阀( N112 ): 短路到正极
17831 二次空气喷射系统: 缸体左侧: 流量太低
17832 二次空气喷射系统: 缸体左侧: 泄漏检测
17833 EVAP净化阀( N80 ): 短路到接地
17834 EVAP净化阀( N80 ): 开路
17835 制动真空泵威廉希尔官方网站
: 短路到正极
17836 制动真空泵威廉希尔官方网站
: 短路到接地
17837 制动真空泵威廉希尔官方网站
: 开路
17838 制动真空泵威廉希尔官方网站
: 开路或者短路到正极
17839 制动真空泵威廉希尔官方网站
: 开路或者短路到接地
17840 二次空气喷射阀( N112 ): 开路
17841 二次空气喷射泵继电器 ( J299 ): 开路
17842 二次空气喷射泵继电器 ( J299 ): 短路到正极
17843 二次空气喷射泵继电器 ( J299 ): 短路到接地
17844 二次空气喷射泵继电器 ( J299 ): 电气故障
17845 EGR 废气再循环阀 2 ( N213 ): 短路到正极
17846 EGR 废气再循环阀 2 ( N213 ): 开路或者短路到接地
17847 EGR 位置传感器( G212 ): 基本设定错误
17848 EGR 废气再循环阀 ( N18 ): 开路
17849 EGR 废气再循环阀 ( N18 ): 开路或者短路到接地
17850 EGR 位置传感器( G212 ): 基本设定错误
17851 EGR 位置传感器( G212 ): 信号太小
17852 EGR 位置传感器( G212 ): 信号太大
17853 催化转换器温度传感器 2 ( G132 ): 不可靠信号
17854 催化转换器温度传感器 1 ( G20 ): 短路到接地
17855 催化转换器温度传感器 1 ( G20 ): 开路或者短路到正极
17856 催化转换器温度传感器 2 ( G132 ): 短路到接地
17857 催化转换器温度传感器 2 ( G132 ): 开路或者短路到正极
17858 二次空气喷射系统: 短路到正极
17859 二次空气喷射系统: 短路到接地
17860 二次空气喷射系统: 开路
17861 排气温度传感器 1 ( G235 ): 开路或者短路到正极
17862 排气温度传感器 1 ( G235 ): 短路到接地
17863 排气温度传感器 1 ( G235 ): 不可靠信号
17864 排气温度调节缸体左侧: 达到极限
17865 排气温度传感器 2 ( G236 ): 开路或者短路到正极
17866 排气温度传感器 2 ( G236 ): 短路到接地
17867 排气温度传感器 1 ( G236 ): 不可靠信号
17868 排气温度调节缸体右侧: 达到极限
17869 排气温度调节缸体左侧: 不可靠信号
17870 排气温度调节缸体右侧: 不可靠信号
17873 净化系统计量泵( V135 ): 短路到正极
17874 净化系统计量泵( V135 ): 开路或者短路到接地
17875 EVAP 碳罐电磁阀2 ( N115 ): 短路到正极
17876 EVAP 碳罐电磁阀2 ( N115 ): 短路到接地
17877 EVAP 碳罐电磁阀2 ( N115 ): 开路
17878 EVAP 泄漏检测泵: 电气故障
17879 EVAP 泄漏检测泵: 短路到正极
17880 EVAP 泄漏检测泵: 短路到接地
17881 EVAP 泄漏检测泵: 开路
17882 EVAP 碳罐电磁阀2 ( N115 ): 电气故障
17883 EVAP 泄漏检测泵: 没有信号
17884 EVAP 泄漏检测泵: 真空不足
17885 EVAP 泄漏检测泵: 故障
17886 EVAP 泄漏检测泵: 管路堵塞
17887 增压真空泵系统: 机械故障
17888 增压真空泵
17889 二次空气喷射泵继电器2 ( J545 ): 开路
17890 二次空气喷射泵继电器2 ( J545 ): 短路到正极
17891 二次空气喷射泵继电器2 ( J545 ): 短路到接地
17892 二次空气喷射泵继电器2 ( J545 ): 电气故障
17893 二次空气喷射阀( N320 ): 开路
17894 二次空气喷射阀( N320 ): 电气故障
17895 二次空气喷射阀( N320 ): 短路到接地
17896 二次空气喷射阀( N320 ): 短路到正极
17897 EGR 废气再循环阀 2 ( N333 ): 短路到正极
17898 EGR 废气再循环阀 2 ( N333 ): 短路到接地
17899 EGR 废气再循环阀 2 ( N333 ): 开路
17900 EGR 废气再循环阀 2 ( N333 ): 电气故障
17901 增压真空泵: 性能失效
17908 燃油泵继电器( J17 ): 电气故障
17909 燃油泵继电器( J17 ): 短路到接地
17910 燃油泵继电器( J17 ): 短路到正极
17911 负荷信号来自 发电机端子 DF: 不可靠信号
17912 进气系统: 泄漏检测
17913 节气门怠速开关( F60 ): 没有关闭 或者开路
17914 节气门怠速开关( F60 ): 没有打开 或者短路到接地
17915 怠速控制系统: 超过低停止值
17916 怠速控制系统: 超过高停止值
17917 怠速稳定阀 ( N71 ): 电气故障
17918 怠速稳定阀 ( N71 ): 短路到正极
17919 进气歧管阀 ( N156 ): 电气故障
17920 进气歧管阀 ( N156 ): 短路到正极
17921 进气歧管阀 2 ( N261 ): 短路到正极
17922 进气歧管阀 2 ( N261 ): 短路到接地
17923 进气歧管阀 ( N156 ): 短路到接地
17924 进气歧管阀 ( N156 ): 开路
17925 主继电器( J271 ): 电气故障
17926 主继电器( J271 ): 短路到正极
17927 凸轮轴调节: 缸体左侧: 故障
17928 进气歧管阀 2 ( N261 ): 开路
17929 进气歧管阀 2 ( N261 ): 电气故障
17930 凸轮轴调节: 缸体右侧: 故障
17931 碰撞信号 来自 安全气囊 控制单元: 不可靠信号
17932 燃油泵继电器( J17 ): 短路到接地
17933 凸轮轴定时调节Bank1 ( N205 ): 电气故障
17934 凸轮轴定时调节Bank1 ( N205 ): 短路到正极
17935 凸轮轴定时调节Bank1 ( N205 ): 短路到接地
17936 凸轮轴定时调节Bank1 ( N205 ): 开路
17937 凸轮轴定时控制: 短路到正极
17938 凸轮轴定时控制: 短路到接地
17939 凸轮轴定时控制: 开路
17940 怠速调节: 处于较稀状态( 发动机转速太低 )
17941 凸轮轴定时调节缸体右侧( N208 ): 电气故障
17942 凸轮轴定时调节缸体右侧( N208 ): 短路到正极
17943 凸轮轴定时调节缸体右侧( N208 ): 短路到接地
17944 凸轮轴定时调节缸体右侧( N208 ): 开路
17945 断油电磁阀( N109 ): 故障
17946 断油电磁阀( N109 ): 开路或者短路到接地
17947 离合器踏板开关 ( F36 ): 不可靠信号
17948 车速信号: 信号太大
17949 燃油泵继电器( J17 ): 开路
17950 节气门促动器位置传感器( G187 ): 不可靠信号
17951 节气门促动器位置传感器( G187 ): 信号太小
17952 节气门促动器位置传感器( G187 ): 信号太大
17953 节流阀体控制单元: 故障
17954 增压调节阀( N75 ): 短路到正极
17955 增压调节阀( N75 ): 短路到接地
17956 增压调节阀( N75 ): 开路
17957 增压调节阀( N75 ): 开路或者短路到接地
17958 充气压力: 控制未激活
17959 大气压力传感器 ( F96 ): 短路到正极
17960 大气压力传感器 ( F96 ): 短路到接地
17961 大气/进气歧管 压力信号: 不可靠的比率
17962 节流阀体控制单元 ( J338 ):基本设定条件没达到
17963 充气压力: 超过最大限制
17964 充气压力控制: 偏差 -
17965 充气压力控制: 偏差 +
17966 节气门促动器 ( G186 ): 电气故障
17967 节流阀体控制单元 ( J338 ): 基本设定故障
17968 达到最大的发动机转速!
17969 流量调节( N146 ): 控制未激活
17970 流量调节( N146 ): 达到高停止值
17971 流量调节( N146 ): 达到低停止值
17972 节流阀体控制单元 ( J338 ): 基本设定时电压过低
17973 节流阀体控制单元 ( J338 ): 没有达到下止点
17974 负荷信号来自 A/C 空调压缩机: 不可靠信号
17975 负荷信号来自 A/C 空调压缩机: 没有信号
17976 节流阀体控制单元 ( J338 ): 机械故障
17977 巡航控制开关( E45 ): 不可靠信号
17978 发动机控制单元被防盗器控制单元 闭锁
17979 左侧 发动机装置电磁阀电磁阀( N144 ): 短路到正极
17980 左侧 发动机装置电磁阀电磁阀( N144 ): 短路到接地
17981 左侧 发动机装置电磁阀电磁阀( N144 ): 开路
17982 左侧 发动机装置电磁阀电磁阀( N144 ): 电气故障
17983 右侧 发动机装置电磁阀电磁阀( N145 ): 短路到正极
17984 右侧 发动机装置电磁阀电磁阀( N145 ): 短路到接地
17985 右侧 发动机装置电磁阀电磁阀( N145 ): 开路
17986 右侧 发动机装置电磁阀电磁阀( N145 ): 电气故障
17987 节流阀体控制单元 ( J338 ): 自适应未启动
17988 节气门促动器 ( Bank 1 ) 故障
17989 节流阀体控制单元 ( J338 ):没有执行基本设定
17990 达到怠速自适应限制
17991 变速器装置电磁阀 ( N262/N263 ): 短路到正极
17992 变速器装置电磁阀 ( N262/N263 ): 短路到接地
17993 变速器装置电磁阀 ( N262/N263 ): 开路
17994 发动机装置电磁阀( N144/N145 ): 短路到正极
17995 发动机装置电磁阀( N144/N145 ): 短路到接地
17996 发动机装置电磁阀( N144/N145 ): 短路或者开路
17997 温度设置电位计( G267 ): 短路到接地
17998 温度设置电位计( G267 ): 开路
17999 增压调节阀( N75 ): 未激活
18000 海拔高度/大气压力传感器: 不可靠信号
18001 海拔高度自适应: 信号超出公差
18002 机油温度传感器: 凸轮定时调节( G277 ): 短路到正极
18003 机油温度传感器: 凸轮定时调节 ( G277 ): 开路或者短路到接地
18004 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自 悬挂高度调整控制单元
18005 动力系统数据总线: 丢失信息来自 悬挂高度调整控制单元
18006 机油温度传感器: 凸轮定时调节( G277 ): 不可靠信号
18007 怠速调节: 处于较稀状态( 发动机转速太高 )
18008 电压供给端子 15: 电压太低
18009 电压供给端子30继电器( J317 ): 不可靠信号
18010 电压供给端子30: 电压太低
18011 控制单元自诊断: 内部错误
18012 司机侧控制单元: 内部错误
18013 道路状况/加速度传感器 电气故障
18014 道路状况/发动机扭矩信号( 来自ABS控制 ) 电气故障
18015 车速错误信息: 来自 仪表板
18016 转向交错信息: 来自转向角传感器
18017 碰撞关闭已经激活
18018 控制单元内部错误
18019 发动机故障指示灯: 短路到接地
18020 发动机控制单元编码错误
18021 发动机故障指示灯: 开路或者短路到正极
18022 发动机故障指示灯: 不可靠信号
18023 发动机机油温度传感器 ( G8 ): 不可靠信号
18024 预热塞预热指示灯 ( K29 ): 短路到正极
18025 预热塞预热指示灯 ( K29 ): 开路或者短路到接地
18026 预热塞继电器( J52 ): 短路到正极
18027 预热塞继电器( J52 ): 开路或者短路到接地
18028 发动机冷却液温度信号: 开路或者短路到正极
18029 发动机冷却液温度信号: 短路到接地
18030 发动机冷却液温度信号: 不可靠信号
18031 动力数据总线: 没有通讯信息
18032 发动机故障灯请求激活 ( 检查TCM故障存储器 )
18033 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自 变速器控制单元
18034 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自 变速器控制单元.
18035 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自 喷射控制单元
18036 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自 Steering Angle 传感器
18037 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自 ADR 控制单元
18038 节气门位置传感器 ( G79 ): 信号太小
18039 节气门位置传感器 ( G79 ): 信号太大
18040 节气门位置传感器 ( G79 ): 电压供给故障
18041 加速踏板位置传感器 2 ( G185 ): 信号太小
18042 加速踏板位置传感器 2 ( G185 ): 信号太大
18043 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自A/C 控制单元
18044 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自安全气囊 控制单元
18045 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自电气系统
18046 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自离合器控制单元
18047 加速踏板位置传感器 1/2 ( G79/G185 ): 不可靠信号
18048 控制单元内部错误: ( EEPROM ) 错误
18049 请查询故障存储器: A/C 控制单元
18050 请查询故障存储器: 安全气囊 控制单元
18051 请查询故障存储器: 离合器电器控制单元
18052 请查询故障存储器: 离合器控制单元
18053 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自 AWD 控制单元
18054 请查询故障存储器: AWD 控制单元
18055 检查动力数据总线控制单元编码
18056 动力数据总线: 失败
18057 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自 ABS 控制单元
18058 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自 仪表板
18059 动力系统数据总线: 丢失信息:
18060 请查询故障存储器: 自动变速器控制单元
18061 请查询故障存储器: ABS 控制单元
18062 请查询故障存储器: 仪表板
18063 请查询故障存储器: ADR 控制单元
18064 A/C 离合器电磁继电器威廉希尔官方网站
: 短路到接地
18065 A/C 离合器电磁继电器威廉希尔官方网站
: 短路到正极
18066 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自 ADR 控制单元
18067 冷却风扇控制 1: 短路到正极
18068 冷却风扇控制 1: 短路到接地
18069 冷却风扇控制 2: 短路到正极
18070 冷却风扇控制 2: 短路到接地
18071 喷射控制: 短路到正极
18072 喷射控制: 短路到正极
18073 喷射控制: 机械故障
18074 喷射阀: 缸 1 ( N240 ): 电气故障
18075 喷射阀: 缸 2 ( N241 ): 电气故障
18076 喷射阀: 缸 3 ( N242 ): 电气故障
18077 喷射阀: 缸 4 ( N243 ): 电气故障
18078 喷射阀: 缸 5 ( N244 ): 电气故障
18079 喷射阀: 缸 6 ( N245 ): 电气故障
18080 冷却风扇控制 1: 开路或者短路到接地
18081 错误速度信号: 来自 ABS 控制单元
18082 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自仪表板
18083 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自喷射控制单元
18084 故障指示灯驱动线路( K132 ): 电气故障
18085 故障指示灯驱动线路( K132 ): 短路到正极
18086 故障指示灯驱动线路( K132 ): 短路到接地
18087 故障指示灯驱动线路( K132 ): 开路
18088 Reset-Resistant Limp-Mode Active
18089 控制单元编程: 没有完成
18090 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自ABS 控制单元
18091 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自安全气囊 控制单元
18092 控制单元编程: 通讯错误
18093 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自转向角传感器
18094 控制单元失败: 编程错误
18095 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自 A/C 控制单元
18096 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自 AWD 控制单元
18097 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自中央电器
18098 故障指示灯( K83 ): 电器故障
18099 故障指示灯( K83 ): 开路 18100 故障指示灯( K83 ): 短路到接地
18101 故障指示灯( K83 ): 短路到正极
18102 故障指示灯( K83 ): 开路或者短路到接地
18103 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自离合器控制单元
18104 动力系统数据总线: 不可靠信号 来自方向盘控制单元
18105 请查询故障存储器: 转向角传感器
18106 请查询故障存储器: 方向盘电器
18107 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自方向盘电器
18112 强制低档开关( F8 ): 电气故障
18113 换档点监控: 自适应限制达到
18119 车轮速度传感器: 左前 ( G47 ): 不可靠信号
18124 车轮速度传感器: 右前 ( G45 ): 不可靠信号
18129 车轮速度传感器: 左后 ( G46 ): 不可靠信号
18131 内部锁启动信号: 开路
18132 内部锁启动信号: 短路到接地
18134 车轮速度传感器: 右后 ( G44 ): 不可靠信号
18136 车轮速度传感器: 不可靠信号
18137 内部锁启动信号: 短路到正极
18141 Tiptronic Dn 开关( F189 ): 短路到接地
18147 Tiptronic Up 开关( F189 ): 短路到接地
18148 离合器温度监控
18149 离合器压力自适应限制达到
18150 离合器扭矩自适应限制达到
18151 离合器监控: 信号太大
18152 Tiptronic 识别开关( F189 ): 短路到接地
18153 自动变速器电磁阀电压供给: 短路到正极
18154 自动变速器电磁阀电压供给: 电气故障
18155 自动变速器电磁阀电压供给: 开路或者短路到接地
18156 自动变速器控制单元: 内部错误
18157 自动变速器控制单元: 编码错误
18158 供给电压太低
18159 供给电压太高
18160 电压供给故障
18161 Tiptronic 开关( F189 ): 不可靠信号
18162 Tiptronic Up 开关( F189 ): 开路或者短路到正极
18163 Tiptronic Dn 开关( F189 ): 开路或者短路到正极
18164 Tiptronic 识别开关( F189 ): 开路或者短路到正极
18165 供给电压: 开路
18166 供给电压: 接线柱 15: 开路
18168 换档锁电磁阀( N110 ): 电气故障
18169 换档锁电磁阀( N110 ): 短路到接地
18170 换档锁电磁阀( N110 ): 短路到正极
18171 换档锁电磁阀( N110 ): 开路
18172 自动变速器温度监控
18173 液压压力传感器 2 ( G194 ): 自适应限制达到
18174 来自发动机控制单元的节气门角度信号: 开路或者短路到正极
18175 来自发动机控制单元的节气门角度信号: 短路到接地
18176 液压压力传感器 2 ( G194 ): 信号太大
18177 液压压力传感器 2 ( G194 ): 信号太小
18178 来自发动机控制单元的负荷信号: 不可靠信号
18179 来自发动机控制单元的负荷信号: 开路或者短路到正极
18180 来自发动机控制单元的负荷信号: 短路到接地
18181 液压压力传感器 1 ( G193 ): 信号太大
18182 液压压力传感器 1 ( G193 ): 信号太小
18183 液压压力传感器 1 ( G193 ): 自适应界限达到
18184 液压压力传感器 1 ( G193 ): 不可靠信号
18185 液压压力传感器 2 ( G194 ): 不可靠信号
18186 电磁阀7: 电气故障
18188 对发动机所作的调节已经起作用
18189 发动机扭矩减小信号: 开路或者短路到接地
18190 发动机扭矩减小信号: 短路到正极
18192 Up/Down 换档信号: 开路或者短路到接地
18193 Up/Down 换档信号: 短路到正极
18194 倒车灯信号: 开路
18195 倒车灯信号: 短路到接地
18196 倒车灯信号: 短路到正极
18197 怠速信号: 来自 ECU 的错误信息
18198 变速范围显示信号: 开路
18199 变速范围显示信号: 短路到接地
18200 变速范围显示信号: 短路到正极
18201 变速器输出转速传感器 2 ( G196 ): 没有信号
18203 车速信号: 开路
18204 车速信号: 短路到接地
18205 车速信号: 短路到正极
18206 变速器输出转速传感器 2 ( G196 ): 不可靠信号
18207 变速器输出转速传感器 2 ( G196 ): RPM太高
18208 液压阀( N331 ): 电气故障
18209 声音信号威廉希尔官方网站
: 短路到正极
18210 离合器踏板开关( F194 ): 不可靠信号
18211 行星齿轮机构: 机械故障
18212 液压定位计传感器 ( G302 ): 电气故障
18213 液压定位计传感器 ( G302 ): 超过上止点
18214 液压定位计传感器 ( G302 ): 超过下止点
18215 液压定位计传感器 ( G302 ): 基本设置/自适应 错误
18216 液压定位计传感器 ( G302 ): 不可靠信号
18217 液压泵 ( V190 ): 电气故障
18221 自动变速器压力调节阀 1 ( N215 ): 电气故障
18222 自动变速器压力调节阀 1 ( N215 ): 开路或者短路到接地
18223 自动变速器压力调节阀 1 ( N215 ): 短路到正极
18226 自动变速器压力调节阀 2 ( N216 ): 电气故障
18227 自动变速器压力调节阀 2 ( N216 ): 开路或者短路到接地
18228 自动变速器压力调节阀 2 ( N216 ): 短路到正极
18231 自动变速器压力调节阀 3 ( N217 ): 电气故障
18232 自动变速器压力调节阀 3 ( N217 ): 开路或者短路到接地
18233 自动变速器压力调节阀 3 ( N217 ): 短路到正极
18236 自动变速器压力调节阀 4 ( N218 ): 电气故障
18237 自动变速器压力调节阀 4 ( N218 ): 开路或者短路到接地
18238 自动变速器压力调节阀 4 ( N218 ): 短路到正极
18242 自动变速器压力调节阀 5 ( N233 ): 开路或者短路到接地
18243 自动变速器压力调节阀 5 ( N233 ): 短路到正极
18249 发动机/变速器 控制单元之间不兼容
18250 请查询故障存储器: 仪表板
18251 请查询故障存储器: ADR 控制单元
18252 请查询故障存储器: 中央电器控制单元
18253 请查询故障存储器: 转向电器( J527 )
18255 请查询故障存储器: ABS 控制单元
18256 请查询故障存储器: 发动机控制单元
18257 请查询故障存储器: 变速器控制单元
18258 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自 ECU 控制单元
18259 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自 ABS 控制单元
18260 动力系统数据总线: 不可靠信息 ECU
18261 动力系统数据总线: 不可靠信息 ECU 来自 ABS 控制单元
18262 动力系统数据总线: 硬件故障
18263 动力系统数据总线: 软件版本监控
18264 节流阀体定位计 ( G69 ): 来自 ECU 的错误信息
18265 负荷信号: 来自 ECU 的错误信息
18266 发动机转速信号: 来自 ECU 的错误信息
18267 制动灯开关信号: 来自 ECU 的错误信息
18268 强制低档开关信号: 来自 ECU 的错误信息
18269 节气门位置传感器 ( G79 ): 来自 ECU 的错误信息
18270 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自仪表板
18271 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自转向角传感器
18272 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自 ADR 控制单元
18273 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自中央电器
18274 动力系统数据总线: 丢失信息
18275 动力系统数据总线: 丢失信息: 来自方向盘电器( J527 )
18308 冷却风扇控制 2: 开路或者短路到接地
18309 运行之后的冷却风扇控制( J138 ): 短路到正极
18310 运行之后的冷却风扇控制( J138 ): 开路或者短路到接地
18311 冷却阀( N313 ): 短路到正极
18312 冷却阀( N313 ): 开路或者短路到接地
18313 冷气风扇继电器 ( J536 ): 短路到正极
18314 冷气风扇继电器 ( J536 ): 开路或者短路到接地
18315 发动机/发动机 数据总线: 失败
18316 发动机/发动机 数据总线: 软件版本监控
18317 发动机/发动机 数据总线: 来自控制单元 -1- 的信息丢失
18318 发动机/发动机 数据总线: 来自控制单元 -2- 的信息丢失
18319 发动机与发动机之间的同步信号: 电气故障
18320 制动助力压力传感器( G294 ): 短路到正极
18321 制动助力压力传感器( G294 ): 短路到接地
18322 制动助力压力传感器( G294 ): 不可靠信号
18323 运行之后的冷却风扇继电器( J151 ): 短路到正极
18324 运行之后的冷却风扇继电器( J151 ): 短路到接地
18325 运行之后的冷却风扇继电器( J151 ): 开路
18326 来自发电机端子 DF 的负荷信号: 开路或者短路到正极
18327 来自发电机端子 DF 的负荷信号: 短路到接地
18328 发动机装置电磁阀 ( N144/N145 ): 开路或者短路到接地
18329 外部温度传感器 2 ( G249 ): 短路到接地
18330 外部温度传感器 2 ( G249 ): 开路或者短路到正极
18331 查询故障存储器: 控制单元 -2-
18332 控制器针脚编码: 不可靠信号
18333 辅助加热泵继电器( J496 ): 短路到正极
18334 辅助加热泵继电器( J496 ): 短路到接地
18335 辅助加热泵继电器( J496 ): 开路
18336 防盗器查询没有完成
65280 开发代码 -1-
65281 开发代码 -2-
65282 开发代码 -3-
65535 没有故障或者控制单元损坏
90001 自适应运行中
90002 自适应成功
90003 O2-Reg.OFF
90004 O2-Reg.ON 99000 开路或者短路到接地
99001 短路到正极
99002 短路到接地
99003 没有信号
99004 机械故障
99005 输入开路
99006 信号太大
99007 信号太小
99008 超过调节极限
99009 超过自适应极限
99010 没达到自适应极限
99011 没达到调节极限
99012 超过自适应极限(MUL)
99013 没达到自适应极限(MUL)
99014 超过自适应极限(ADD)
99015 没达到自适应极限(ADD)
99016 信号超出规定值
99017 调节差异
99018 高停止值
99019 低停止值
99020 基本设定故障
99021 前部加压时间太长
99022 前部减压时间太长
99023 后部加压时间太长
99024 后部减压时间太长
99025 未定义的开关条件
99026 输出开路
99027 不可靠信号
99028 短路到正极
99029 短路到接地
99030 开路或者短路到正极
99031 开路或者短路到接地
99032 电阻太大
99033 电阻太小
99034 目前未定义的故障类型
99035 未定义的故障类型, 参考维修手册
99036 开路
99037 故障/缺陷
99038 输出不能切换或者短路到正极
99039 输出不能切换或者短路到接地
99040 短路到另一个输出
99041 闭锁或者没有电压
99042 速度差异太大
99043 关闭
99044 短路
99045 连接器
99046 泄漏
99047 没有通讯或者连接错误
99048 电压供给
99049 没有通讯
99050 设置没达到(Earlly)
99051 设置没达到(Late)
99052 电压太高
99053 电压太低
99054 无效装备
99055 自适应失败
99056 紧急模式
99057 电子线路故障
99058 不能闭锁
99059 不能解锁
99060 锁没结合
99061 锁没脱离
99062 没有设置或者设置错误
99063 温度关闭
99064 当前不可测试
99065 未授权
99066 未匹配
99067 标记位置未达到
99068 气缸 1
99069 气缸 2
99070 气缸 3
99071 气缸 4
99072 气缸 5
99073 气缸 6
99074 气缸 7
99075 气缸 8
99076 接线柱 30 不存在
99077 内部电压供给
99078 信息丢失
99079 请查询故障存储器
99080 单线操作模式
99081 打开
