ADI 技术
徐慧
7年用户 155经验值
请问AD7190有4个失调寄存器和满量程寄存器但是为什么只给了一个地址?
你好,ADI公司的技术支持:
关于AD7190有几点疑问
  •   为什么数据手册上面说: 4个失调寄存器和满量程寄存器,但是 却只给了一个地址 其他三个寄存器的值怎么获取。
  • 我设置了芯片内部零电平校准和满量程校正之后。等待rdy引脚拉低 (逻辑时序仪上面可以看到拉低)之后,然后再去读取失调寄存器和满量程寄存器的值,发现他们没有任何改变,依然是复位值0X800000 0X553C50
  •   我设置了连续转换模式,然后等待rdy引脚拉低 (逻辑时序仪上面可以看到拉低)之后,然后发送0X58来读取数据寄存器的值,发现不管模拟输入是多少电压,我读出来值一直是0x000000.
下面附件是我的时序:设置模式寄存器为0x080BFF,等待rdy拉低,然后发送0x58读取数据寄存器的值,读出来是0x000000
附件
回帖(3)
袁飞
2018-9-28 15:17:07
建议先参考一下AD7190的FAQ,检查一下校准方式是否正确,以及其他容易出现的问题
此外,如下链接有AD7190的示例代码,可以参考一下
Frequently Asked Question | Analog Devices
http://www.analog.com/cn/products/analog-to-digital-converters/ad-converters/ad7190.html#product-samplebuy
徐慧
2018-9-28 15:23:30
对于这种敷衍了事的答案,我能看出adi技术支持的态度。虽然我已经解决了这个问题,但是我对于adi公司还是很失望。
jf_07347167
2023-1-8 22:51:36
请问这个问题是如何解决的?最近遇到在使用AD4112,四个通道输入相同的电压0V,可是转换输出结果分别为0,-13,-10,-6。不知是否与校准有关以及如何进行校准?谢谢!
