ADI 技术
何珊
7年用户 183经验值
请问ADA4817-1可以用正负9v电压供电吗?
如题,ADA4817-1可以用正负9v电压供电吗
回帖(3)
袁飞
2018-9-29 15:33:42
ADA4817-1,  其电压范围为5-10V,也就是说  电源间的最大差值是10V,比如+-5V是可以的
卢表镜
2018-9-29 15:53:33
追问下,正负电源上电有时序要求吗? 在一个设计中,正负5V供电,发现负电压先上电,会在正电源上产生一个-0.7V的电压,导致正电源LDO不能启动,是威廉希尔官方网站 设计问题还是芯片有上电时序要求?? 谢谢
袁飞
2018-9-29 16:09:17
对于模拟芯片来说,一般没有上电时序的问题,但是在未上电的情况下,输入端最好不要施加模拟信号, 否则可能造成芯片故障或者损坏。
建议在芯片上电后,输入信号再施加在输入端
