ADI 技术
李桂英
7年用户 1397经验值
请问AD5070中PGND和AGND应该怎么应用?
ADI专家,你好,我现在有个应用,里面用了AD7194和运放AD8656,我用ADP5070+ADP7102,ADP7182做正负电源供电,其中+5v还作为AD7194的模拟电源,我想问的问题是AD5070中PGND和AGND应该怎么应用,我需要将ADP5070的AGND和AD7194的AGND相连接再和PGND单点连接吗?我现在的做法是将ADP5070的PGND、AGND与数字地都连接在一起,然后和AD7194的AGND单点连接,这样做会引入噪声吗?怎么做才合理呢?谢谢各位专家抽出宝贵时间帮我解决问题。@
附件
回帖(12)
王建国
2018-9-29 15:42:18
你好,关于ADP5070的PGND和AGND连接问题,一般做法如下:
在PCB的top层不要将PGND和AGND连在一起,两种地分别铺设地平面。之后尽量在输入输出电容附近将顶层的PGND平面通过过孔连到整个板子的地平面上;尽量在靠近Cvreg附近将顶层的AGND平面通过过孔连到板子的地平面。另外,EPAD直接通过过孔连到板子的地平面。
至于AD7194的AGND和DGND,个人以为可以类似ADP5070的PGND和AGND的连法,在顶层分别铺地,不要相连,之后各自通过过孔连到板子的地平面。具体可以参考数据手册的52页。
李桂英
2018-9-29 15:57:14
至于AD7194 ...
我做的是双层板,我理解是在bottom层做一个系统地,是不分模拟数字的,在top层数字地和模拟地分别铺设,然后在特定点分别通过过孔连接到系统地上,是这样吗?
王建国
2018-9-29 16:09:11
如果只有两层板的话,这样做是正确的。
李桂英
2018-9-29 16:18:03
引用: cmh1 发表于 2018-9-29 21:38
如果只有两层板的话,这样做是正确的。
如果我做4层板,中间两层我应该怎么分配呢?我有±5V的模拟电源,+3.3V的数字电源。
