你好,
我想使用图书馆蓝牙互联网网关(“大”),同时使用图书馆AMQP扫描和连接BLE对象,通过发送信息从Azure OIY集线器。 有可能按照你的要求去做吗? 还是更好地回到图书馆使用BTHStaskBasic与图书馆AMQP? 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I want to use the library Bluetooth Internet Gateway ("BIG") while using the library AMQP to scan and connect BLE objects by sending message from Azure Ioy Hub. And it possible to do it according to you? Or is it better to return to the use of the library wiced bt_smartbridge with the library AMQP? |
5个回答
建议使用AMQP的BTY-SigBasic。BTySigBasic可以在Wice Studio5.1/5.2中找到。
当做 詹森 以上来自于百度翻译 以下为原文 Suggest to use the bt_smartbridge with the AMQP. And the bt_smartbridge can be found in WICED Studio5.1/5.2 Regards Jenson |
什么是“蓝牙互联网网关”图书馆?
艾伦 以上来自于百度翻译 以下为原文 What is the "Bluetooth Internet Gateway" library? Alan |
根据Wice版本6注释: 18。弃用BTH-StaskBaseAPP(由蓝牙互联网网关取代) 定义一个蓝牙使用模型,为互联网支持的蓝牙便携式设备(如PDA、笔记本电脑和WAP手机)提供无缝的ad-hoc网络访问。 以上来自于百度翻译 以下为原文 According to the WICED version 6.0 note: 18. Deprecated bt_smartbridge app (Replaced by Bluetooth Internet Gateway) Defines a Bluetooth usage model that provides seamless ad-hoc Web access for Internet-enabled Bluetooth portable devices such as PDAs, notebook computers and WAP mobile phones. |
似乎Jerome Coutel指的是WTICE工作室中的BTY-ItNETWeb网关演示项目 当做 詹森 以上来自于百度翻译 以下为原文 Seems @Jerome Coutel means the bt_internet_gateway demo project in WICED Studio Regards Jenson |
ARH 蓝牙网关(“大”)就在这里:/ 43xxx_wi-fi /应用/演示/ bt_internet_gateway 它取代了蓝牙smartbridge(bt_smartbridge)应用在SDK 6为jerome_2594171提到。 以上来自于百度翻译 以下为原文 arh Bluetooth Internet Gateway ("BIG") is here: /43xxx_Wi-Fi/apps/demo/bt_internet_gateway It replaced the Bluetooth Smartbridge (bt_smartbridge) app in SDK 6.0 as jerome_2594171 mentioned. |
756个成员聚集在这个小组
加入小组2125 浏览 1 评论
1867 浏览 1 评论
3683 浏览 1 评论
1803 浏览 6 评论
1550 浏览 1 评论
613浏览 2评论
456浏览 2评论
451浏览 2评论
403浏览 2评论
1089浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-14 15:49 , Processed in 1.113425 second(s), Total 83, Slave 67 queries .
