上式中us和is分别是电网电压和并网电流的空间矢量,usα﹑usβ﹑isα ﹑isβ分别为坐标系下的电网电压和电流的分量。
将上面的瞬时有功功率p 和q 无功功率,和设定的功率的参考值 p*和q*进行比较,并且减去有源阻尼功 pd 和qd ,从而得到功率的误差,然后将误差信号送给模糊功率控制器进行分析调节,然后得到并网电流的参考信号,同时和实际检测的并网电流信号比较,经过重复PR电流控制器的调节和变换,利用SPWM 调制技术,控制逆变器的功率开关管的开断。其中系统的有功功率参考值p*,是由直流侧的电压经过PI 调节的控制的输出和直流母线的电压相乘得到的,为了实现并网侧单位功率因数的运行,所以设置无功功率参考值q*为0.
3.1 功率的控制器设计
因为光伏发电系统输出的功率随光照、温度等条件不断变化,所以功率控制器采用常规的控制很难达到理想的控制效果,就提出一种基于模糊的功率环控制策略。模糊控制器是运用模糊推理机制在线对控制器参数进行整定和优化﹑控制。
3.2 电流的控制器设计
电流的控制器的外环是用重复PR控制进行,重复控制来控制并网系统的电流,而PR控制的作用是增强在第一个周期内对并网的电流的控制能力,提高系统重复控制的稳定性和动态性能。
重复PR控制对于系统谐波抑制特性的改善效果基本不受参数的影响,只要把重复控制的补偿函数设计得合理,便可以获得比较好的谐波抑制特性。
4 准D P C控制策略系统的M a t l a b Simulink仿真验证分析
仿真的结果以及分析如图2、图3所示:
