这个要用物理解释打比方还是有点难度,就以简单电压来说说个人看法,不对之处请见谅。假设是一个1V的电源,你用的万用表量测试开路开路口到地之间的电压是1V,在反射理论上看就是你对地1V的电源,在开口点测试对地还是1V电源,反射电压和入射电压的大小是一样的就是1V,而反射系数就是反射电压/入射电压=1,假设现在1V电源接地,那你用万用表量测的话短路点到地电压就是0V,可以等效为1V电压源串联-1V电压源然后到地,短路点的反射电压-1V和+1V抵消,则反射系数就是-1了。至于你说的叠加这个是要根据反射系数来进行叠加计算的,当然这个只是简易解释你如果想多了解可以看下根据分布参数推导传输线理论,里面会有各种理论推导和计算。
艾锛:
终于看到人回复了!不过你这种解释我曾经也比方过,你能不能从反射系数为负时产生的振铃现象入手,解释一哈这个问题,就是第三张图,那种时而高于水平线,时而低于水平线的现象
