ADI 技术
登录
张玉梅
7年用户
180经验值
私信
关注
請教ADA4870的角位的問題
开启该帖子的消息推送
您好
我想要請教一下關於產品
ADA4870
的一些基本角位的問題
1.
由於
ADA4870
總更有
個角位,其中有像是
Vcc, Vee, Vout
都有
4
個
所以想請問在使用
ADA4870
時,像是如果再給
Vcc
時
要同時
4
個角位的
Vcc
都要同時給,還是說只有接一個,而其他
3
個可以不接或是都接地
2.
同樣的
Vee Vout TFL SD ON
是否也是
附件
19.1 KB
袁飞
2018-10-10 10:16:31
理论上 只需要1个就可以,但是考虑到多点连接电性能更好,最好多点连接在一起
如下图
如下图
rotate(-90deg);
回复
相关问答
ADA4870
在ShutDown模式下,输出阻抗是高阻还是低阻?
2023-11-21
362
请问
ADA4870
在ShutDown模式下的输出阻抗是高阻还是低阻
2018-08-27
1886
"pads2007 logic中文教程.pdf"教材
問
題
請
教
2011-06-20
3503
两块
ADA4870
差分输出驱动变压器,不平衡导致效率低下怎么解决?
2023-11-23
322
ada4870
是否可以用作直流线性电源?
2023-11-17
319
ADA4870
如何用3V3电平控制ON和SD管脚?
2023-11-16
387
请问
ADA4870
能用于HIFU治疗系统中的功率放大模块吗
2019-01-10
2196
Holtek HT45F5Q 控制三
位
數七段顯示器
請
益
2023-12-18
3425
ADA4870
是否可以用作单电源供电,差分信号输入?
2023-11-16
240
labview用迅雷播放引擎APlayer
問
題
2018-02-20
6491
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
