JAVA语言的数据类型转换 很多场合需要用到类型转换。例如,要把一个整型变量作为字符型变量来使用,就需要使用类型转换,即把整型变量转换为字符型变量。Java的类型转换有下列两种: 3.7.1 自动类型转换整型、实型、字符型数据可以混合运算。运算过程中,不同类型的数据会自动转换为同一类型,然后进行运算。自动转换按低级类型数据转换成高级类型数据的规则进行,转换规则为: (1)(byte 或short ) op int→int (2)(byte或short或int) op long→long (3)(byte或short或int或long) op float→float (4)(byte或short或int或long或float) op double→double (5)char op int→int 其中,箭头左边表示参与运算的数据类型,op为运算符(如加、减、乘等),右边表示运算结果的数据类型。如:3+4.5是double型,所以3先被转换为double型,然后再与4.5相加,其结果也为double型。
3.7.2 强制类型转换高级数据类型要转换成低级数据类型,需要用到强制类型转换。其一般形式为: (类型名)表达式 或 类型名(表达式) 例如: int i; byte b; i=356; b=(byte)i; //强制转换后丢失一部分数据,使得b的值为100 一般使用强制类型转换可能会导致数值溢出或精度的下降,应尽量避免。 |
572个成员聚集在这个小组
加入小组12264 浏览 2 评论
4562 浏览 3 评论
3812 浏览 5 评论
9982 浏览 47 评论
4674 浏览 9 评论
660浏览 0评论
GMT+8, 2025-3-14 17:33 , Processed in 0.712037 second(s), Total 49, Slave 38 queries .
