ST意法半导体
李丽
7年用户 1419经验值
使用IKS01A2+NUCLEO-F401RE和STM32CubeExpansion_MEMS-XT1_V4.2.0,unicleo无法在FFT模式下工作
嗨,
unicleo不工作在FFT模式下(& sharpIKS01A2 + NUCLEO-F401RE与STM32CubeExpansion_MEMS-XT1_V4.2.0),其用户消息窗口显示''AST Protocol:CHK_CheckAndRemove Failed''。
FFT图未显示任何图形。
请帮忙 !
提前致谢 !!
VK Verma
#x-nucleo-iks01a2#iks01a2
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
unicleo not working in FFT mode with (&sharpIKS01A2+ NUCLEO-F401RE with STM32CubeExpansion_MEMS-XT1_V4.2.0) and its user message window is showing ''AST Protocol: CHK_CheckAndRemove Failed''.
FFT plot is not showing any graph.
Please help !
Thanks in Advance !!
VK Verma
#x-nucleo-iks01a2 #iks01a2
回帖(5)
曾玲娟
2018-10-10 15:55:01
我无法复制这个问题。
我看到你打开了Keil uVision程序,你修改了FFT_demo的例子吗?
你能尝试使用位于二进制目录中的已编译二进制文件吗?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I'm not able to replicate the issue.
I see you have Keil uVision program opened, did you modify the FFT_demo example?
Can you please try to use already compiled binary located in binary directory?
李丽
2018-10-10 16:00:24
你好Miroslav,
您及时的回复帮助了我们很多!
我必须说你抓住了正确的点,当我用二进制编程时,它起作用了
但现在它没有使用Tera-Terminal软件,波特率为115200 bps; 8个数据位;没有平价; 1个停止位;自述文件中没有给出硬流量控制。
我会调查这个并在帖子中更新你。
再一次,非常感谢您的支持!
谢谢和最诚挚的问候,
VK Verma
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Miroslav,
your timely response helped us a lot !
I must say that you catch the right point and when I programmed it with binary, it worked
But now it is not working with Tera-Terminal software at baud rate 115200 bps; 8 data bits; No parity; 1 stop bit; no hard flow control given in the readme.
I will look into this and update you in the post.
Once again, Thank you very much for your support !!
Thanks and Best Regards,
VK Verma
曾玲娟
2018-10-10 16:08:12
请尝试921600波特。
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Please try 921600 baud.
李丽
2018-10-10 16:15:09
你好Miroslav,
根据建议,它的工作波特率为921600。然后我认为在ReadMe中错误地提到它
115200 bps。
谢谢你的立即回复!
请再给我一个支持(如果可能的话)....你能不能提出一些文件来帮助我们理解这个文件中给出的FFT库函数,以便它们可以在其他应用程序中修改和重用。
谢谢和最诚挚的问候,
VK Verma
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi Miroslav,
As per suggestion it is working in 921600 baud rate. Then i think it is wrongly mentioned in ReadMe for
115200 bps.
Thanks for your immediate reply !
Please give me one more support (if possible).... can you kindly suggest some documents which will help us to understand FFT library functions given in this file, so that they can be modified and reused in other applications.
VK Verma
