ADI 技术
林剑连
7年用户 198经验值
求推荐一个偏置电流和偏置电压都小的运放
    想找一个偏置电流和偏置电压都小的运放,求推荐。
    本人做了一个产生270°的相位威廉希尔官方网站 ,用全通滤波器+反相器(精调相位)。现接入10hz-20hz,1.5V正弦信号,发现全通滤波器所输出的90°信号相位无抖动,经过反相器之后的270°发生抖动。这种情况只在10hz-20hz发生,更改频率没有这个现象。我也试过更改电源,用电池提供±15V供电,不管用。
     现想寻求一款偏置电流和偏置电压都小的运放来试着解决这个,求推荐几款80元以下的运放。
     我已经试过lf411A、op37G、TLE2071CP、ula741、lm356和lm357这几款,都不行。
回帖(3)
林剑连
2018-10-8 17:33:45
打错了一点,是offset current和offset voltage都小的运算放大器
袁飞
2018-10-8 17:48:35
可以考虑一下 AD8554 AD8551 AD8572 AD8571
如果要求偏流小,推荐AD549
如果要求offset 小,推荐ADA4528-1/-2
林剑连
2018-10-8 17:58:57
如果要求偏流小,推荐AD549
这几个运放的offset current和offset voltage都很小,满足我的要求。但是电源电压均≤5V,有点还是单电源供电,我整个系统的供电是±15V的,输入信号也是过零的正弦波,所以需要双供电的,能达到±15V。虽然可以将±15V分压或者通过稳压器降到5V,但是我输入信号也是rms:0-5V的正弦波,这样有可能实际用的时候会发生削顶。除此之外,机器还能输入rms=10V的正弦信号,再通过÷5威廉希尔官方网站 得到2V,但操作时也许有误操作,没有控制进行÷5,则供电不到±15V的运放就肯定烧毁了。
