英伟达
陈秀英
7年用户 1222经验值
esxi 6.5u1与特斯拉M60>驱动程序未加载
你好,
我正在努力使用vmware 6.5u1在主机上加载nvidia驱动程序。
检查dmesg>输出:
[root @ newhost:〜] dmesg |
grep -E“NVRM | nvidia”
2017-11-06T11:37:35.084Z cpu12:66798)启动服务nvidia-init
2017-11-06T11:37:35.085Z cpu12:66798)激活Jumpstart插件nvidia-init。
2017-11-06T11:37:35.287Z cpu12:66798)Jumpstart插件nvidia-init激活。
[root @ newhost:〜] nvidia-smi
NVIDIA-SMI因为无法与NVIDIA驱动程序通信而失败。
确保已安装并运行最新的NVIDIA驱动程序。
我不知道为什么它不加载它。
我试过了两个:
NVIDIA-的vGPU  - 开普勒的vSphere,6.5-367.106-370.12
NVIDIA-的vGPU  - 开普勒的vSphere,6.5-367.122-370.16
....没有成功。
有人提示还有什么可以尝试或做什么?
保罗
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi there,
I am struggling with getting the nvidia driver loaded on a host with vmware 6.5u1.
Checking dmesg > Output:
[root@newhost:~] dmesg | grep -E "NVRM|nvidia"
2017-11-06T11:37:35.084Z cpu12:66798)Starting service nvidia-init
2017-11-06T11:37:35.085Z cpu12:66798)Activating Jumpstart plugin nvidia-init.
2017-11-06T11:37:35.287Z cpu12:66798)Jumpstart plugin nvidia-init activated.
[root@newhost:~] nvidia-smi
NVIDIA-SMI has failed because it couldn't communicate with the NVIDIA driver. Make sure that the latest NVIDIA driver is installed and running.
I don't have a clue why it doesn't load it. I tried both:
NVIDIA-vGPU-kepler-vSphere-6.5-367.106-370.12
NVIDIA-vGPU-kepler-vSphere-6.5-367.122-370.16
....without success.
Anyone a hint what else to try or to do?
Paul
回帖(3)
王荣
2018-10-9 15:30:41
您使用的是错误的vGPU管理器。
开普勒不会为Maxwell工作!!!!
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
You're using the wrong vGPU manager. Kepler won't work for Maxwell!!!!
李林
2018-10-9 15:49:52
我有问题。
这是我应该安装的所有帐户的驱动程序(我有):
NVIDIA-VMware_ESXi_6.5_Host_Driver 384.73-1OEM.650.0.0.4598673 NVIDIA VMwareAccepted 2017-11-09
当我将vGPU配置文件附加到我的Windows 7虚拟机并尝试打开电源时,我收到以下错误“父资源池中可用的图形资源量不足以进行操作。”
它似乎指向这个VMware KB:
https://kb.vmware.com/s/article/2126577
我再次相信我已经安装了正确的VIB,但是kb说它应该在描述中说vGPU。
如果我安装了不正确的振动器,我在哪里可以得到正确的振动器?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
I'm having issues. This is the driver that by all accounts I should have installed (and I have):
When I attach a vGPU profile to my Windows 7 vm and attempt to power-on I get the following error "The amount of graphics resource available in the parent resource pool is insufficient for the operation." It seems to point to this VMware KB:
Once again I believe I've installed the correct VIB, but the kb says it should say vGPU in the description. If I've installed the incorrect vib, where do I get the correct one?
毕雅静
2018-10-9 15:57:53
决议与本文有关:
https://gridforums.nvidia.com/default/topic/1030/nvidia-vmware-vsphere-6-5/
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Resolution was related to this article:
