继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制威廉希尔官方网站
中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在威廉希尔官方网站
中起着自动调节、安全保护、转换威廉希尔官方网站
等作用。 继电器的继电特性 继电器的输入信号 x 从零连续增加达到衔铁开始吸合时的动作值 xx,继电器的输出信号立刻从 y=0 跳跃y=ym,即常开触点从断到通。一旦触点闭合,输入量 x 继续增大,输出信号 y 将不再起变化。当输入量 x 从某一大于 xx 值下降到xf,继电器开始释放,常开触点断开。我们把继电器的这种特性叫做继电特性,也叫继电器的输入-输出特性。 一、继电器(relay)的工作原理和特性 1、电磁继电器的工作原理和特性 电磁式继电器一般由铁芯、线圈、衔铁、触点簧片等组成的。只要在线圈两端加一定的电压,线圈中就会流过一定的电流,从而产生电磁效应,衔铁就会在电磁力吸引的作用下克服返回弹簧的拉力吸向铁芯,从而带动衔铁的动触点与静触点(常开触点)吸合。当线圈断电后,电磁的吸力也随之消失,衔铁就会在弹簧的反作用力返 回原来的位置,使动触点与原来的静触点(常闭触点)释放。 这样吸合、释放,从而达到了在威廉希尔官方网站
中的导通、切断的目的。对于继电器的“常开、常闭”触点,可以这样来区分:继电器线圈未通电时处于断开状态的静触点,称为“常开触点”;处于接通状态的静触点称为“常闭触点”。 2、威廉希尔官方网站
原理 2.1 继电器简单介绍 基本概念 继电器是一种当输入量变化到某一定值时,其触头(或威廉希尔官方网站
)即接通 或分断交直流小容量控制回路 由永久磁铁保持释放状态,加上工作电压后,电磁感应使衔铁与永久磁铁产生吸引和排斥力矩,产生向下的运动,最后达到吸合状态。 3、 晶体管驱动驱动威廉希尔官方网站
当晶体管用来驱动继电器时,推荐用NPN三极管。具体威廉希尔官方网站
如下: 工作原理简介 当输入高电平时,晶体管T1饱和导通,继电器线圈通电,触点吸合。 当输入低电平时,晶体管T1截止,继电器线圈断电,触点断开。 晶体管T1为控制开关。 电阻R1主要起限流作用,降低晶体管T1功耗。 电阻R2使晶体管T1可靠截止。 二极管D1反向续流,为三极管由导通转向关断时为继电器线圈中的提供泄放通路,并将其电压箝位在+12V上。 4、集成威廉希尔官方网站
驱动威廉希尔官方网站
目前已使用多个驱动晶体管集成的集成威廉希尔官方网站
,使用这种集成威廉希尔官方网站
能简化驱动多个继电器的印制板的设计过程。现在我司所用驱动继电器的集成威廉希尔官方网站
主要有TD62003AP。 当2003输入端为高电平时,对应的输出口输出低电平,继电器线圈两端通电,继电器触点吸合; 当2003输入端为低电平时,对应的输出口呈高阻态,继电器线圈两端断电,继电器触点断开。 二、继电器额定工作电压的选择 继电器额定工作电压是继电器最主要的一项技术参数。在使用继电器时,应该首先考虑所在威廉希尔官方网站
(即继电器线圈所在的威廉希尔官方网站
)的工作电压,继电器的额定工作电压应等于所在威廉希尔官方网站
的工作电压。一般所在威廉希尔官方网站
的工作电压是继电器额定工作电压的0.86。注意所在威廉希尔官方网站
的工件电压千万不能超过继电器额定工作电压,否则继电器线圈容易烧毁。另外,有些集成威廉希尔官方网站
,例如NE555威廉希尔官方网站
是可以直接驱动继电器工作的,而有些集成威廉希尔官方网站
,例如 COMS 威廉希尔官方网站
输出电流小,需要加一级晶体管放大威廉希尔官方网站
方可驱动继电器,这就应考虑晶体管输出电流应大于继电器的额定工作电流。 1、晶体管驱动威廉希尔官方网站
当晶体管用来驱动继电器时,必须将晶体管的发射极接地。具体威廉希尔官方网站
如下: NPN 晶体管驱动时:当晶体管 T1基极被输入高电平时,晶体管饱和导通,集电极变为低电平,因此继电器线圈通电,触点 RL1吸合。当晶体管 T1基极被输入低电平时,晶体管截止,继电器线圈断电,触点 RL1断开。 AO-Electronics 傲壹电子 官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn ` |
GMT+8, 2025-1-14 06:27 , Processed in 0.533236 second(s), Total 44, Slave 35 queries .
