威廉希尔官方网站 设计william hill官网
登录
哔哔哔-
8年用户
1244经验值
擅长:电源/新能源
私信
关注
求两点之间的戴维南等效威廉希尔官方网站
开启该帖子的消息推送
等效威廉希尔官方网站
我想画出
A和B之间的戴维南等效等效
威廉希尔官方网站
,我有一些思路但是不确定是否正确,所以请教一下大家。如图:
我的思路是先用叠加定理,对
V1和V2分别为0时进行分析,然后再简化出戴维南等效威廉希尔官方网站 ,算出等效电压和电阻。
还有就是如果我想求R6两端的戴维南等效威廉希尔官方网站 (假设时B和C),切入点是不是可以一样呢?
h1654155275.5748
2018-10-10 14:22:32
这是把R1看作负载电阻吧,得好好算下。
这是把R1看作负载电阻吧,得好好算下。
晓晓江南
2018-10-10 18:44:50
首先将R2换成电压源,V1与V2短路,求出AB两端的等效电阻,然后将R2断开,根据V2,V1,R3,R1,R5,R6求出AB两端电压值,此电压值为等效电压,同理可求出R6两端的戴维南等效威廉希尔官方网站 。
杨海清
2018-10-11 17:31:49
你的思路是对的,第一个问题你要在两个电压源同时的情况下算出AB的网点电压,然后就可以画出戴维南等效威廉希尔官方网站 了
杨海清
2018-10-11 17:33:04
第二个的话,既然R1||R2之间没有电流经过,VBC就是分别通过R5和R3的电压了
黄灿洋
2018-10-11 18:28:02
用戴维南首先就要把待求支路断开 求等效电阻 然后再用叠加 支路电流 等求出开路电压
rotate(-90deg);
回复
相关问答
等效威廉希尔官方网站
为什么含有运算放大器的
威廉希尔官方网站
在
求
戴维
南
等效威廉希尔官方网站
的时候要外加电源?
2023-05-10
1187
戴维
宁定理
等效威廉希尔官方网站
的求解方法是什么
2021-10-14
10332
双端输入-单端输出差分放大
威廉希尔官方网站
的
戴维
南
等效威廉希尔官方网站
如何用的
2015-01-31
24124
对
威廉希尔官方网站
经
戴维
南
定理进行
等效
变换的不解
2024-03-22
5303
请问该
威廉希尔官方网站
的
戴维
南
等效威廉希尔官方网站
2018-09-25
4487
找到
戴维
南
等效威廉希尔官方网站
并计算电流
2018-10-11
3290
交流
等效威廉希尔官方网站
问题
2015-02-06
3348
PLC
等效威廉希尔官方网站
是什么?
2019-09-17
1263
电容触摸屏
等效威廉希尔官方网站
问题
2015-07-30
4505
共集放大
威廉希尔官方网站
使用
戴维
南
定理怎样去计算输出电阻Ro?
2020-05-18
2498
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
