在ISE 13.1中,多线程选项可用于MAP和PAR。
如果使用GUI,则在“属性选项”的底部,确保“属性”显示级别设置为“高级”而非“标准”。
-----------------------不要忘记回答,kudo,并接受为解决方案.-------------
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
The Multi-Threading option is available for both MAP and PAR in ISE 13.1.
If using the GUI, at the bottom of the Properties Options, ensure that the Property display level is set to Advance and not Standard.
Don’t forget to reply, kudo, and accept as solution.
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
