不止是功能强大的示波器
当今工程领域的主流是多核处理器、串行总线和无线接口。 MDO3000 的核心是有基本频谱分析仪和数字电压表的成熟可靠的泰克示波器。 然后,您可以按照测试需求自定义。 添加 16 个逻辑通道、一个 50 MHz 任意波形/函数发生器、协议分析和一个可扩展 3 GHz 频谱分析仪可帮助解决目前与未来的复杂设计。 特点 · 采用 125 种触发组合的获奖示波器 · 通过 Wave Inspector® 控件达到 10 M 点记录长度 · 标配基本频谱分析仪 · 根据测试需求添加仪器和功能 · 准确测量很重要 简单来说,MDO3000 系列示波器旨在实现业内最准确的测量。 在其他许多仪器仅提供低分辨率显示数据时,MDO3000 测量实际采集数据,可以无比通畅地查看您的设计。 事实上,我们对于 MDO3000 提供的技术规格非常自信,让您在测量时拥有十足把握。 毕竟,测量精度影响设计完整性。 为何不够准确? 性价比最高的探头:免费提供 作为测量信号路径中的关键元件,探头不容忽视。 在购买 MDO3000 时,您将免费获得业内最佳的探头。 由于拥有 3.9 pF 业内最佳负载和适合示波器的高带宽,TPP 系列探头将是您日常使用的随身探头。 特点 · TPP 系列探头为标配,每条模拟通道一只 · 3.9 pF 的业内最佳电容性探头负载 · 250 MHz、500 MHz 或 1 GHz 探头带宽,可满足示波器的带宽 不是 RF 专家也可以轻松完成无线测量 无线通信与 EMI 注意事项是否让您感到烦躁?也许,您是一位 RF 专家,需要一台能够进行时域和频域测量的示波器?不管怎样,带内置频谱分析仪的 MDO3000 示波器均能胜任任务。与那些会提供 FFT“频谱分析”的其他示波器不同,只有 MDO3000 才内置真正的频谱分析仪,供您在可达 3 GHz 频率的环境下进行 RF 测量,而无需离开示波器。 特点 · 基本频谱分析仪,标配 · 3 GHz 频谱分析仪可以升级 业内唯一一款真正集成的频谱分析仪硬件 |
GMT+8, 2025-1-14 17:15 , Processed in 1.007683 second(s), Total 70, Slave 52 queries .
