工程资源中心
马占云
7年用户 1609经验值
[电源设计]
低厚度高效率交流/直流SMPS参考设计包括BOM及层图
描述
            tiDA-01495 是一款具有低厚度(17mm 高)、94.1% 的峰值效率、高功率密度、通用输入、24V 直流及 480W 输出的消费级交流/直流电源参考设计。其威廉希尔官方网站 具有基于 UCC28063A 的前端两相交错转换模式功率因数校正 (PFC),可最大程度地减小 PFC 电感器尺寸并降低 EMI 滤波器要求。UCC256301 混合滞回控制 LLC 控制器可控制 HB-LLC 隔离式直流/直流级并确保快速瞬态响应,从而降低 PFC 储能输出电容器的尺寸。PFC 级具有切相,LLC 级具有先进的突发模式优化功能,这两者有助于在 5% 负载(230V 交流)情况下实现高效率。UCC24612 多模式同步整流器控制器可实现比例栅极驱动器,从而减少 LLC 级输出整流器的传导损耗,实现高效率。
主要特色
  • 轻薄外形(高度低于 17mm)适用于空间受限型应用(PCB 外形为 185 x 110mm)
  • 230V 交流电压下满载效率大于 93.3%,115V 交流电压下大于 91.1%,230V 交流电压下峰值效率 94.1%,115V 交流电压下峰值效率 92%,满足 80+ Platinum 标准
  • PFC 级具有切相功能,LLC 级具有先进的突发模式优化功能,可在轻负载情况下实现高效率,5% 负载时 230V 交流电压下效率高于 84%,115V 交流电压下效率高于 82%
  • LLC 控制器具有 ZCS 回避功能和 OVP 感应功能,可提升可靠性,并针对过流、短路和过压情况保护系统,确保安全
  • 功率因数高达 0.99 以上,并符合 IEC 61000-3-2 A 类标准中的 PFC 规范和电流 THD 要求
  • 设计满足 EN55011 B 类传导发射标准
