Cypress技术william hill官网
王雪
7年用户 208经验值
如何在P4100S Plus中使用PWM信号触发DMA?
我试图通过使用PWM来触发一个正弦波来触发一个DMA,它将一个正弦波表写入IDAC。这在CY8CKIT-043(P4200 M)上工作得很好,但是当我尝试把它移植到P4100S PLUS(CY8CITK-149)时,我可以得到一个硬件触发器来路由。你能帮忙吗?我已经附上我的项目P4100S加。
谢谢,
罗伯茨
柏树专家
WorkStudio01.CyWrk.CaseV02.Zip
700.8 K
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  I am trying to generate a sine wave by using a PWM to trigger a DMA which writes a sinewave table to the IDAC.  This works fine on the CY8CKIT-043 (P4200M) but when I try to port it to the P4100S Plus (CY8CKIT-149)  I can get a hardware trigger to route.  Can you help?  I have attached my project for the P4100S Plus.
Thanks,
Mike Roberts
Arrow Cypress Specialist
回帖(4)
王雪
2018-10-15 15:54:54
我的意思是我不能让硬件触发器路由。我尝试了PWM输出的线路。我试着给PWM线销,然后把针在一个不同的数字输入引脚。智能IO可以使用吗?没有DSI,所以我不确定这是可能的。DMA仅在软件中触发吗?
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  I meant that I can't get the hardware trigger to route. I tried the line output from the PWM.  I tried sending the PWM line to a pin and then bringing that pin back in on a different digital input pin.  Can the Smart IO be used?   There is no DSI so I am not sure it is possible. Is the DMA only triggered in Software?
孙乙鑫
2018-10-15 16:12:18
以上来自于百度翻译
你好,迈克,
PSOC 4100S加DMA可以使用TCPWM触发器触发。我附上屏幕截图作为参考。请使用第5.1.1触发源和更多细节TRM复用。
请你分享的PSoC 4200m工作样本项目吗?
最好的问候,
吉昂
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  Hello Mike,
PSoC 4100S Plus DMA can be triggered using TCPWM triggers. I have attached screen shot for reference. Please make use of section 5.1.1 Trigger Sources and Multiplexing of TRMfor more details.
Could you please share the working sample project for PSoC 4200M?
Best Regards,
Geon
王雪
2018-10-15 16:23:07
引用: zhushanyu262 发表于 2018-10-15 13:57
你好,迈克,
我会尝试OV信号。对于P4200 M,我使用了UDB PWM,并根据5元素滑块的位置来改变周期。
谢谢,
迈克
伊达克斯涅波
5.5兆字节
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  I will try to OV signal. For the P4200M, I used a UDB PWM and changing the period based on the position of a 5 element slider.
Thanks,
Mike
王雪
2018-10-15 16:28:13
在你的帮助下,我得到了CY8CKIT-149工具包。我附上了这个项目。它使用一个100元素数组生成一个正弦波,它将DMA送到IDAC控制寄存器。频率是从160Hz到133kHz使用6位滑块在- 149工具包。
谢谢你的帮助
SeNeWaveCopsESE-149ZIP
5.7兆字节
以上来自于百度翻译
     以下为原文
  With your help, I got this working on the CY8CKIT-149 kit.  I have attached the project. It generates a Sinewave using a 100 element array that it DMA'd to the IDAC control reg. The frequency is from 160Hz to 13.3Khz using the 6 position slider on the -149 kit.
Thanks for the help
