电脑综合技术区
电子工程师
21年用户 16604经验值
擅长:可编程逻辑 模拟技术 测量仪表 控制/MCU RF/无线 MEMS/传感技术
msn登陆不了
msn登陆不了怎么办?下面有较为详细的问题集锦。
msn登录不了错误代码80048820扩展错误代码 80048412
1、最有可能的原因: 系统时间错误 返回信息:80048820,总是说防火墙设置阻止MSN的连接。但在MSN的网络连接测试中都是成功。 解决方法:系统日期不对造成的!!!!,请你认真查看是否在你升级到MSN7.5以后,系统日期变成了2004年,如果是直接将系统日期改成现在的时间。点击右下角系统时间设置为当前正确时间。OK
2
、原因不明:系统为MSN 7.5 解决方法:打开“Internet Explorer”,点击工具里的“Internet选项,选高级,点击还原默认设置,再点击应用,最后确定,一切搞定,就这么简单
3
、原因不明: 解决方法:当登陆MSN返回重试取消帮助三个选项时,先选择帮助,再选择重试,这样很快就登陆成功了。这种方法是某网友WINDOWS 2000ADSL上网,安装了FW
4
80048820 错误 故障现象:80048820 错误,用MSN连接检测一下说端口有问题,检查时间是正确的 解决方法:把INTERNET 选项里的检查服务器证书吊销状态的勾去掉就可以了。
5
、由于病毒防火墙引起 解决方法:如果用的是norton病毒防火墙,在Norton个人防火墙设置中,将程序列表中有MSN MESSAGE程序,左击中间下拉菜单,将其改为全部允许.
6
、封包长度不对 故障现象:80048820 解决方法:MSN 7.5,adsl路由器,问题出在封包上,路由器的封包长度由1496调到1420后一切就OK 了 供参考: 登录路由器-〉网络参数-WAN口设置-〉在PPPoE高级设置里,把数据包MTU 1492改成1480。 此办法也可解决Foxmail无法发送附件和无法在网页邮件中粘贴附件的问题。其他一些解决方法: 可能存在以下情况: - 您的 Microsoft .NET Passport 设置不正确。 - 防火墙设置阻止了 MSN Messenger - 安全设置阻止了 MSN Messenger - 您的时间日期设置可能不正确。 - 一个反病毒程序可能与MSN Messsenger相冲突。 - 您在使用不正确的密码或电子邮件地址尝试登录。 请按照所列顺序尝试以下解决方法: 1. 使用连接问题疑难解答程序解决问题。 a. 启动 MSN Messenger b. 工具菜单上,单击选项 c. 选项对话框中,单击连接,然后在连接设置下单击连接测试。 注意:对于MSN Messenger 7.5,单击连接,然后在连接问题疑难解答程序在单击开始 d. 按照连接问题疑难解答程序中的步骤进行操作。
2.
确认MSN Messenger是否被防火墙所阻止。请移至http://webmessenger.msn.com/ 登录Web Messenger。点击启动MSN Web Messenger”确认您是否可以登录。如果可以,那么MSN Messenger有可能被防火墙所阻止。如果您的计算机运行的是第三方(非 Microsoft)软件或防火墙软件(例如,Zone AlarmNorton网络安全专家,或McAfee),请确保该软件配置为允许 Messenger 运行,然后再次尝试登录 MSN Messenger。请移至http://messenger.msn.com/help/issues.aspx 参阅相关信息。
3.
通过执行下列操作调整 Internet Explorer 中的代理服务器设置: a. 打开 Internet Explorer b. 工具菜单上,单击“Internet 选项 c. 单击连接选项卡,然后单击局域网设置 d. 清除自动检测设置复选框。 e. 单击确定,然后再次单击确定
4.
请按如下步骤在MSN Messenger中清除代理服务器设置: -MSN Messenger6.2 a. 开启MSN Messenger6.2 b. 工具菜单上单击选项 c. 选项对话框中单击连接选项卡。清除我使用代理服务器设置。请不要选择此选项,除非网络管理员建议您这样做。 d. 连续按两次确定 -MSN Messenger7.0 a. 开启MSN Messenger7.0 b. 单击工具菜单上的选项 c. 选项对话框左侧的主题列表中单击连接,然后单击高级设置 d. SOCKS 4下删除内容 e. SOCKS 5下删除内容 f. HTTP代理服务器下删除内容 g. 连续按两次确定保存设置。 -MSN Messenger7.5 a. 开启MSN Messenger7.5 b. 单击工具菜单上的选项 c. 单击连接,然后点击高级设置” d. SOCKS 下删除内容 e. 连续按两次确定保存设置。
5.
调整 Microsoft Internet Explorer 安全设置: a. 启动 Internet Explorer b. 工具菜单上,单击“Internet 选项,然后单击高级选项卡。 c. 安全部分,确保选中了以下所有复选框: - 检查服务器证书吊销 - 使用 SSL 2.0 - 使用 SSL 3.0 d. 单击确定关闭窗口。 e. 注册 SSL 安全库。要执行此操作,请单击开始,单击运行,然后按照适用于您的操作系统的步骤进行操作。 注意 在成功执行每个命令后,您都会收到“DllRegisterServer succeeded.”消息。请在收到此消息后再执行下一条命令。 - Microsoft Windows XP Microsoft Windows 2000 i. 键入 %windir%system32REGSVR32 softpub.dll,然后按 ENTER 键。 ii. 键入 %windir%system32REGSVR32 wintrust.dll,然后按 ENTER 键。 iii. 键入 %windir%system32REGSVR32 initpki.dll,然后按 ENTER 键。 - Microsoft Windows Millennium Edition (Me) Microsoft Windows 98 i. 键入 %windir%systemREGSVR32 softpub.dll,然后按 ENTER 键。 ii. 键入 %windir%systemREGSVR32 wintrust.dll,然后按 ENTER 键。 iii. 键入 %windir%systemREGSVR32 initpki.dll,然后按 ENTER 键。 f. 如果您使用的是 Windows XP,请清除安全套接字层 (SSL) 状态和自动完成历史记录: i. 启动 Internet Explorer ii. 工具菜单上,单击“Internet 选项,然后单击内容选项卡。 iii. 证书下,单击清除 SSL 状态 iv. 收到报告 SSL 缓存成功清除的消息后单击确定
6.
双击屏幕右下角的时区验证您的计算机的日期和时间设置正确无误。
7.
请再次尝试登录MSN Messenger
8.
如果您正在运行反病毒程序,请先关闭,看是否能登录MSN Messenger。如果可以,请联系您的软件制造厂商或查看相关文件如何配置解决此冲突。
9.
如果您收到无效的用户名或密码“81000303”错误信息,请确保您使用的是正确的用户名和密码。确认您可以使用此帐户登录任何站点,请移至http://www.passport.com 点击登录,如果您可以成功登录,您会看见登出按钮。如果失败,请更改您的密码,您可以到http://memberservices.passport.net/default.srf/ 。 如果此方法有效,尝试再次登录MSN Messenger,请按如下步骤: -MSN Messenger7.0或更早的版本 a. MSN Messenger主窗口的文件菜单中点击登录” b.输入电子邮件地址和密码 c.对于Microsoft Windows XP Microsoft Server2003,选择自动登录,然后按确定。 对于Microsoft Windows98Microsoft Windows ME,和 Windows2000,选择在这台电脑上保存我的用户名和密码,然后按确定 -MSN Messenger7.5 a. MSN Messenger 登录窗口,先清除记住我的密码复选框 b. 输入密码 c. 选择记住我的密码保存新的密码 d. 再选择自动为我登录
10.
如果您仍然无法登录MSN Messenger, .NET Messenger服务可能临时不可用。请等待几分钟后再尝试登录。或者移至visit http://messenger.msn.com/status.aspx 查看服务器状态。 再试试 在运行菜单中运行以下程序: regsvr32 softpub.dll /s regsvr32 wintrust.dll /s regsvr32 initpki.dll /s regsvr32 dssenh.dll /s regsvr32 rsaenh.dll /s regsvr32 gpkcsp.dll /s regsvr32 sccbase.dll /s regsv
