ADI 技术
张璨
7年用户 204经验值
高速转换器时钟分配器件的端接
使用 时钟分配器件1 或者扇出缓冲器为ADC 和DAC 提供时钟时,需要考虑印刷威廉希尔官方网站 板上的走线和输出端接,这是信号衰减的两个主要时钟走线与信号摆幅
PCB 上的走线类似于低通滤波器,当时钟信号沿着走线传输时,会造成时钟信号衰减,并且脉冲沿的失真随线长增加。更高的时钟信号频率会导致衰减、失真和噪声增加,但不会增加抖动,在低压摆率时抖动最大(图 1),一般使用高压摆率的时钟沿。为了实现高质量的时钟,要使用高摆幅时钟信号和短时钟 PCB 走线;由时钟驱动的器件应该尽可能靠近时钟分配器件放置。
图 1. ADCLK925 的均方根抖动与输入压摆率的关系ADCLK9542 时钟扇出缓冲器和 ADCLK9143 超快时钟缓冲器就是两款此类时钟分配器件。ADCLK954 包括 12 个输出驱动,可以在 50-Ω的负载上驱动全摆幅为 800-mV 的 ECL(发射极耦合逻辑)或者 LVPECL(低压正 ECL)信号,形成 1.6 V 的总差分输出摆幅,如图2 所示。它可以在4.8 GHz 反转率下工作。ADCLK914 可以在 50-Ω负载上驱动 1.9 V 高压差分信号 (HVDS),形成 3.8 V 的总差分输出摆幅。ADCLK914 具有7.5-GHz 的反转率。
当驱动 DAC 时,时钟分配器件应该尽可能靠近 DAC 的时钟输入放置,这样,所需的高压摆率、高幅度时钟信号才不会引起布线困难、产生 EMI 或由电介质和其它损耗造成减弱。值得注意的是,走线的特性阻抗(Z0)会随走线尺寸(长度、宽度和深度)而变化;驱动器的输出阻抗必须与特性阻抗匹配。
图2. 采 用 3.3V 电 源供电时 ADCLK954 时 钟缓冲器的输出波形输出端接
时钟信号衰减会增加抖动,因此对驱动器输出的端接很重要,这可以避免信号反射,并可通过相对较大的带宽实现最大能量传输。确实,反射可以造成下冲和过冲,严重降低信号和整体时钟的性能,或者在极端情况下,可能会损坏接收器或驱动器。反射因阻抗不匹配而引起,在走线没有适当端接时发生。由于反射系数本身具有高通特性,因此这对具有快速上升和下降时间的高速信号更重要。反射脉冲与主时钟信号相叠加,削弱了时钟脉冲。如图3 所示,它对上升沿和下降沿增加了不确定的延时或者抖动,从而影响时钟信号的边沿。
图3. 由端接不当引起的反射信号抖动端接不当使回声的幅度随着时间而变化,因此∆t 也会随时间变化。端接的时间常数也会影响回声脉冲的形状和宽度。基于以上原因,反射引起的附加抖动,从形状看类似增加经典抖动的高斯特性。为了避免抖动和时钟质量降低的不利影响,需要使用表 1 中总结的恰当信号端接方法。Z0 是传输线的阻抗; ZOUT 是驱动器的输出阻抗, ZIN 是接收器的输入阻抗。显示CMOS 和 PECL/LVPECL威廉希尔官方网站 。
表1. 时钟端接
        参考威廉希尔官方网站
1www.analog.com/en/products/clock-and-timing/clock-generation-distributio....
2www.analog.com/en/clock-and-timing/clock-generation-and-distribution/adc....
3www.analog.com/en/clock-and-timing/clock-generation-and-distribution/adc....
Jerome Patoux
Jerome Patoux is a product marketing engineer for ADI's Clock and Signal Synthesis Group in Green***oro, NC. In 2002, he graduated from ESIGETEL, Avon, France, with a master's degree in electronics and telecommunications engineering. He also has a master's degree in international project management from the University of Quebec in Hull-Gatineau, Canada, and ISMANS, Le Mans, France. Prior to joining ADI in 2005, Jerome worked as a radio engineer for SFR Group and as a department manager for SNCF.
