赛灵思
乔占宽
7年用户 186经验值
Virtex 5错误:Pack 2533
嗨,
我使用的是PlanAhead和Virtex 5:vlx50tff665。
当我运行实现时,我收到一个错误:[Pack 2533]双数据速率寄存器“..... / u_pad_dq / IOBUF_inst_iddr / IDDR_2CLK”需要连接到它的'D'引脚。
我不知道什么是IOBUF_inst_iddr ....我没有实例化这个IOBUF_inst_iddr,只有IOBUF。
任何想法?
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
I am using PlanAhead and Virtex 5:vlx50tff665.
When I run implementation, I got an error: [Pack 2533] The dual data rate register "...../u_pad_dq/IOBUF_inst_iddr/IDDR_2CLK" requires a connection to its 'D' pin.
I have no idea what is IOBUF_inst_iddr....I did not instantiate this IOBUF_inst_iddr, only IOBUF.
Any idea?
回帖(2)
石俊梅
2018-10-18 14:44:37
嗨,请不要复制帖子。
一个线程就足够了http://forums.xilinx.com/t5/Virtex-Family-FPGAs/Virtex-5-Error-Pack2533/m-p/489296Thanks,Deepika。
谢谢,迪皮卡.----------------------------------------------
---------------------------------------------- Google之前的问题
张贴。
如果某人的帖子回答了您的问题,请将帖子标记为“接受为解决方案”。
如果你看到一个特别好的和信息丰富的帖子,考虑给它Kudos(左边的明星)
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Hi,
Please do not duplicate posts. One thread is sufficient http://forums.xilinx.com/t5/Virtex-Family-FPGAs/Virtex-5-Error-Pack2533/m-p/489296
Thanks,
Deepika.Thanks,
Deepika.
Google your question before posting. If someone's post answers your question, mark the post as answer with "Accept as solution". If you see a particularly good and informative post, consider giving it Kudos (the star on the left)
刘丽菲
2018-10-18 14:57:31
转到实施委员会
问候,Debraj -----------------------------------------------
-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - -请注意-
如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用且回复的帖子。感谢Kudos .--------------------
以上来自于谷歌翻译
以下为原文
Moving to Implementation boardRegards,
Debraj
Kindly note-  Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful.
Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented.
