ADI 技术
登录
陈军
7年用户
208经验值
私信
关注
LDO与DC-DC器件的差异分析
开启该帖子的消息推送
MOSFET
ESR
应当可以这样理解:
DCDC的意思是直流变(到)直流(不同直流
电源
值的转换),只要符合这个定义都可以叫DCDC转换器,包括LDO。但是一般的说法是把直流变(到)直流由开关方式实现的器件叫DCDC。
LDO是低压降的意思,这有一段说明:
低压降(LDO)线性稳压器的成本低,噪音低,静态电流小,这些是它的突出优点。它需要的外接
元件
也很少,通常只需要一两个旁路电容。新的LDO线性稳压器可达到以下指标:输出噪声30μV,PSRR为60dB,静态电流6μA,电压降只有100mV。LDO线性稳压器的性能之所以能够达到这个水平,主要原因在于其中的调整管是用P沟道MOSFET,而普通的线性稳压器是使用PNP晶体管。P沟道MOSFET是电压驱动的,不需要电流,所以大大降低了器件本身消耗的电流;另一方面,采用PNP晶体管的
威廉希尔官方网站
中,为了防止PNP晶体管进入饱和状态而降低输出能力, 输入和输出之间的电压降不可以太低;而P沟道MOSFET上的电压降大致等于输出电流与导通电阻的乘积。由於MOSFET的导通电阻很小,因而它上面的电压降非常低。
如果输入电压和输出电压很接近,最好是选用LDO稳压器,可达到很高的效率。所以,在把锂离子电池电压转换为3V输出电压的应用中大多选用LDO稳压器。虽说电池的能量最後有百分之十是没有使用,LDO稳压器仍然能够保证电池的工作时间较长,同时噪音较低。
如果输入电压和输出电压不是很接近,就要考虑用开关型的DCDC了,应为从上面的原理可以知道,LDO的输入电流基本上是等于输出电流的,如果压降太大,耗在LDO上能量太大,效率不高。
DC-DC转换器包括升压、降压、升/降压和反相等威廉希尔官方网站 。DC-DC转换器的优点是效率高、可以输出大电流、静态电流小。随著集成度的提高,许多新型DC-DC转换器仅需要几只外接电感器和滤波电容器。但是,这类电源控制器的输出脉动和开关噪音较大、成本相对较高。
近几年来,随著
半导体
技术的发展,表面贴装的电感器、电容器、以及高集成度的电源控制芯片的成本不断降低,体积越来越小。由於出现了导通电阻很小的MOSFET可以输出很大功率,因而不需要外部的大功率FET。例如对于3V的输入电压,利用芯片上的NFET可以得到5V/2A的输出。其次,对于中小功率的应用,可以使用成本低小型封装。另外,如果开关频率提高到1MHz,还能够降低成本、可以使用尺寸较小的电感器和电容器。有些新器件还增加许多新功能,如软启动、限流、PFM或者PWM方式选择等。
总的来说,升压是一定要选DCDC的,降压,是选择DCDC还是LDO,要在成本,效率,噪声和性能上比较。
LDO与DC/DC相比:
首先从效率上说,DC/DC的效率普遍要远高于LDO,这是其工作原理决定的.
其次,DC/DC有Boost,Buck,Boost/Buck,(有人把Charge Pump也归为此类).而LDO只有降压型.
再次,也是很重要的一点,DC/DC因为其开关频率的原因导致其电源噪声很大,远比LDO大的多,大家可以关注PSRR这个参数.所以当考虑到比较敏感的模拟威廉希尔官方网站 时候,有可能就要牺牲效率为保证电源的纯净而选择LDO.
还有,通常LDO所需要的外围器件简单,占面积小,而DC/DC一般都会要求电感,二极管,大电容,有的还会要MOSFET,特别是Boost威廉希尔官方网站 ,需要考虑电感的最大工作电流,二极管的反向恢复时间,大电容的ESR等等,所以从外围器件的选择来说比LDO复杂,而且占面积也相应的会大很多.
杨波
2018-10-18 09:50:09
学习了 LDO是线性稳压器吗
学习了 LDO是线性稳压器吗
段朝思
2018-10-18 10:03:06
比较明白的解析。推荐大家了解下LDO与DC-DC器件的差异。
谢谢
rourou
小伙伴的分享!
谢谢
rourou
小伙伴的分享!
rotate(-90deg);
回复
相关问答
MOSFET
ESR
DC
DC
和
LDO
的区别是什么
2021-01-22
1433
浅析
LDO
芯片与
DC-DC
降压芯片
2021-11-04
3504
LOD电源与
DC-DC
电源的区别是什么?
2021-09-28
1854
LDO
与
DC
DC
哪个好?
2021-02-24
1896
请问ad8655的供电电源是用
LDO
还是用
DC-DC
2023-11-13
230
DC-DC
和
LDO
两种供电模式有什么优缺点?
2023-11-01
341
1uA电源
DC-DC
LDO
三端稳压IC不发烫的解决方案
2020-12-30
2193
请问
DC
DC
与
LDO
有什么区别?
2018-11-29
2160
MPS
DC-DC
Designer如何搞定
DC-DC
威廉希尔官方网站 设计?
2021-03-11
2737
电源方案如何选择
LDO
与
DC
DC
2021-03-04
1039
登录/注册
20万+
工程师都在用,
免费
PCB检查工具
无需安装、支持浏览器和手机在线查看、实时共享
查看
点击登录
登录更多精彩功能!
英国威廉希尔公司网站
william hill官网 版块
小组
免费开发板试用
ebook
直播
搜索
登录
