ADI 技术
丁浩
7年用户 229经验值
ADXL362静止和运动中断有时候在芯片没有运动的情况下程序也会出现唤醒
大家好,目前我使用ADXL362设置好了运动和静止阈值但是设置的都会比较小,在±2g的测量范围内,设置的运动阈值是0x25 时间设置为0x01  静止检测阈值设置为0x20 时间设置为0x02  然后配置成唤醒模式,这样在有时候在芯片没有运动的情况下,程序也会出现唤醒。请问这里会是出现什么问题。谢谢!
回帖(2)
张博
2018-10-19 09:33:38
您好。请检查运动和静止检测的模式是在Referenced模式还是Absolute模式,如果在Absolute模式下,需要考虑重力加速度的值。请参考数据手册上Autonomous Motion Switch的例子
秦熙
2018-12-5 09:26:44
遇到了同样的问题,运动的时候正常,放着不动的时候,芯片一直运动中断、静止中断交替触发。
请问楼主有没有解决呢?如果解决了求分享,谢谢
