信号监测器模块的功能是监测 RS-232 输入端的信号,当有新的数据传输时通知 UART 内核开始接收数据,其端口定义如表 5-5 所示。 在监测到传输的起始位后,信号监测器需要将自己锁定,即不对输入信号进行监测,直到UART 内核将其复位。信号监测器的实现代码如下:
代码中的状态机 dt_state 是在 UART_PACKAGE 包中定义的,如下:
为了验证信号监测器模块的实现,需要编写一个测试平台测试其功能。测试平台的代码请参考 UART 工程源代码中的 detector_tb.vhd 文件,测试的结果如图 5-8 所示。 图 5-8 信号监测器仿真时序图 其中,RxD 第一次变为低时,new_data 信号产生输出;之后,RxD 又变为低,但由于信号监测器处于锁定状态,所以 new_data 并没有输出;最后,由于 reset_n 信号将信号监测器复位了,RxD 再次变为低时,new_data 上又有输出了。可见,信号监测器的实现完全正确,其功能完全符合设计的要求。 |
2940 浏览 3 评论
27739 浏览 2 评论
3507 浏览 2 评论
4003 浏览 4 评论
2362 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-1-14 09:17 , Processed in 1.077233 second(s), Total 42, Slave 31 queries .
