蓝牙技术
立讯检测吴海花
6年用户 601经验值
擅长:电源/新能源 光电显示 RF/无线
[讨论]
蓝牙自拍杆日本TELEC认证的费用大概是多少?
TELEC认证简介
《无线电法》要求,对指定的无线电设备进行型号核准(即技术法规符合性认证)。认证是强制性的,认证机构为MIC在指定无线电设备范围认可的注册认证机构。TELECTelecom Engineering Center)是日本无线电设备符合性认证的主要的注册认证机构。
(1) TELEC认证标准
认证的技术标准参见其网上技术法规符合性认证系统中的所列出的指定无线电设备的分类和技术标准。值得注意的是,这些技术标准与《无线电法规》(RadioRegulatory Commission Rules No. 18)的技术要求有差异时,以《无线电法规》为准。
(2)认证类型
TELEC认证包括测试认证(Test Certification)和型式认证(Type Certification)。测试认证是针对每一个设备单元进行验证,该认证只对每一个经过了验证的设备单元有效;
WiFiBluetooth产品其的测试项目基本上与欧标的EN300328类似.
其中2.4GHzWiFi产品(802.11b/g2412~2472 MHz)和Bluetooth产品使用的标准为MIC Notice No.88 Annex43,但是对于2.4GHz WiFi产品的14信道(Channel 142471~ 2497MHz)则需要单独使用Annex44进行测试和出具报告,相应的规费也需要增加。
对于5GHzWiFi产品(802.11a5180~5320MHzW52BandW53 Band)遵循的测试标准为Annex45,但是需要注意的是,资料显示,MIC近期将会修改Annex45,将5.6GHz设备(BandW56)也归入Annex45,并且对Band 56频段有更加严格的DFS测试要求。
认证流程
下图1为指定无线电设备测试认证流程;图2为指定无线电设备型式认证流程。
值得注意的是,对于非低功率无线电站及其终端设备的使用需要向MIC申请执照。日本无线电设备认证证书和执照关系见下图:
此外,对于电信终端设备的符合性认证分两种情况:
A,对于普通电话装置,只要按电信事业法要求进行JATE认证;
B,对于无线的终端设备,除了需要按电信事业法要求进行JATE认证外,还需要按无线电法要求进行TELEC认证。
TELEC认证需要准备哪些资料
无线通信设备TELEC认证需要提交的资料
(1) 技术型号规格表(Technical Type Specification Form
(2) 质量申明管理系统(Declaration of Quality ManagementSystem
(3) 质量证书的控制批准方法或者ISO9001证书(Letter of Quality Control ConfirmationMethodorManufacturer’s ISO 9001 Certificate
(4) 结构保护批准证书(Letter of Construction Protection/confirm/iation
(5) 宣称的额定功率(Rated Power Declaration
(6) 天线报告(Antenna Report
(7) 测试报告(Test Reports (including Test Results, TestSetup Photos and Examinations carried out)
(8)(Block Diagram, SchematicDiagram, Bill of Material, Parts Placement, IC Data Sheets, Internal andExternal Photos, Product Description, User manual, Operational/TechnicalDescription, Description of Pheripherals/Accessories)
(9) 标签信息(Label Information(Label Location, Labelcontent)
If you act as agentorasauthorized representative of the manufacturer:
(10)委托书/授权书(Powerof Attorney / Authorization Letter
说明:所有递交的文档建议为日文文档,英文文档也可被接受。测试报告可以用当地测试机构所用语言。
测试项目:
1. 频率误差测试(Frequency Error Measurement
2.
耦合带宽/载频带宽测试(Occupied Bandwidth andSpread-spectrum Bandwidth / Factor
3.
杂散骚扰测试(UnwantedEmission Intensity Measurement
4.
天线功率误差测试(AntennaPower Error Measurement
5.
接收机杂散骚扰测试(Limitationof Collateral Emission of Receiver Measurement
6. EIRP
天线功率测试(TransmissionAntenna Gain (EIRP Antenna Power) Measurement
7. 3dB
波瓣带宽测试(TransmissionRadiation Angle Width (3dB Beamwidth) Measurement
8.
占空比测试(Duty CycleMeasurement
9.
占用时间测试(retentiontime
